Hej,
chcę zrobić automatyczne nawodnienie trawnika.
Czy dobrym pomysłem jest umieszczenie elektrozaworów w kotłowni, puszczenie arotów z dwoma rurami PE w rogi domu pod fundamentem, a później rozprowadzenie po ogrodzie?
Może lepiej wyjść jedną rurą i zrobić skrzynkę rozdzielczą w ziemi (np pod tarasem)?
Albo jeszcze prościej: macie kogoś polecanego do zaprojektowania instalacji i doboru urządzeń w ludzkich pieniądzach?
Dom na etapie robienia fundamentu więc ostatnie chwile na wariactwa...
https://forum.murator.pl/topic/258364-automatyczne-nawodnienie-trawnika/
Wszystko zależy od wielkości obszaru nawadniania, wydajności źródła wody i przeszkód terenowych.
W piwnicy to dobry pomysł(łatwy serwis, czystość, możliwość zrobienia układu opróżniania instalacji na zimę)
Na pewno dwa obwody na nawadnianie to zbyt mało zresztą - zamieść szkic działki domu innych elementów, co chcesz podlewać i coś doradzimy:cool:
https://forum.murator.pl/topic/258364-automatyczne-nawodnienie-trawnika/#findComment-7857438
Nie mam piwnicy.
Działka 16 ar kwadratowa (40xx40m), dom pow zabudowy ok 240m + taras 60+ kostka 100.
Z trzech stron po obwodzie żywopłot (wąż z kropelkowaniem). Wg moich obliczeń wychodzi 5-6 obwodów. Zostanie z 10 ar trawnika
Woda wodociągowa.
Myślałem, żeby puścić 3 aroty 110 w narożniki domu, w każdym po 2 rury pe 25mm i podpiąć do tryskaczy.
Rozmieszczenie tryskaczy ze strony Gardena potrafię zrobić, ale jakoś ten ich planner mi nie podchodzi.
W rogu altano-budynek gospodarczy
Działka płaska, w większości trawa
Edytowane przez mmmarcinnn
https://forum.murator.pl/topic/258364-automatyczne-nawodnienie-trawnika/#findComment-7857648
Główny rozdzielacz umieściłbym w budynku gospodarczym
Stamtąd 5 obwodów na zraszacze rotacyjne Hunter ilość niewiele większa od narysowanej:D
Myślę , że niewiele obciążyłoby to instalację aby dała radę obsłużyć i nie generowała nadmiernych spadków na sieci.
Można by rozmieścić linie bliżej ścian domu - wtedy mniejsze ryzyko że zraszacze będą chlapać na elewację bo będą w przeciwnym kierunku.
https://forum.murator.pl/topic/258364-automatyczne-nawodnienie-trawnika/#findComment-7857850
Nie rób wszędzie trawnika. Ani to ładnie nie wygląda, pracy sporo przy utrzymaniu, od północy słabe warunki i przy takim kształcie komplikacje w nawadnianiu i dla robota koszącego, jak kiedyś zamontujesz. Wydziel kształt zbliżony do prostokąta a gdzie indziej zrób rabaty.
Do rozplanowania potrzebujesz informacji o wydajności i ciśnieniu.
Nie robisz warzywnika?
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/258364-automatyczne-nawodnienie-trawnika/#findComment-7857854
Generalnie to w budynku gospodarczym nie chciałem dawać skrzynki rozdzielczej. Wolę w szafce w kotłowni... Jednym z powodów jest fakt, że budynek gospodarczy to puki co blaszak i nie wiadomo jak długo tak zostanie. Później będzie to drewniany domek.
Tryskacze raczej od strony domu, żeby "lać po krzakach" a nie po elewacji.
Ilość obiegów muszę oszacować, bo nie mam jeszcze przyłącza wodnego, puki co ogarniam budowę na 1000 litrowym kistenie. Muszę się przygotować, wypuścić aroty i rury. Wiem, że jeden obwód na węże kroplujące, jeden na "kran ogrodowy", ze 4-5 na tryskacze wynurzeniowe. Rura PE100 25 SDR11 (niebieska) kosztuje grosze, 25m arota 110 kosztuje 200zł więc można niewielkim kosztem ułatwić sobie robotę w przyszłości. Wolałbym zawory i rozdzielacz w kotłowni, ale boję s 6 rur pod fundamentami. Z drugiej strony skrzynka z elektrozaworami, nawet IP67 pod deską tarasową to też ryzyko.
Bo przy rabatach mniej pracy niż przy trawniku :D
Otóż to!
Nie mam czasu na kwiatki, rabatki. Szpaler magnolii jest świetny, ale trzeba przy nim robić.
A 20 ar trawnika dobrą Hondą z napędem ogarnia się w popołudnie, więc 10 to przyjemność :)
https://forum.murator.pl/topic/258364-automatyczne-nawodnienie-trawnika/#findComment-7857986
Otóż to!
Rabatę robisz raz, i masz spokój na lata jak dobierzesz rośliny, które nie wymagają otulania na zimę czy przycinania. Ale nawet te bardziej pracochłonne zajmą z jedno popołudnie na początku i na końcu sezonu. Trawnik musisz regularnie (w szczycie nawet częściej, niż raz na tydzień) kosić, kilka razy w sezonie nawozić, z raz na rok zrobić aerację i/lub wertykulację, dosiewki. Nie ma bardziej pracochłonnego rozwiązania do ogrodu niż trawnik.
Koszenie to przyjemność - jak tego nie musisz robić. Ogarnięcie trawnika tego kształtu i powierzchni robotem będzie trudne. Zrobienie nawadniania żeby taki kształt równomiernie nawodnić drogie i skomplikowane. To, co CityMatic rozplanował słabo się sprawdzi, bo jest wiele miejsc, gdzie trawnik nie będzie podlewany i wiele, gdzie woda wylatuje poza trawnik. Dlatego po środku daje się spryskiwacze jak dookoła mają co podlewać, czyli nieliczne tam, gdzie z dwóch przeciwległych brzegów zraszacze nie sięgają do środka. Większość jest umieszczona po obwodzie i podlewają 1/2 koła jak są po środku albo 1/4 jak są w rogu (nieliczne, jak są w narożniku zewnętrznym podlewają 3/4).
Ile obwodów - do rozplanowania. Może być tak, że na jednym będzie z 5 zraszaczy, bo ich zasięg będzie musiał być niewielki bo np. będzie to wąski pasek od północy (małe dysze i jeszcze zasięg stłumiony, żeby woda nie leciała poza trawnik) a na innym jeden - bo to np. będzie zraszacz na środku trawnika od południa, o maksymalnym zasięgu i potrzebie jak największego ciśnienia i przepływu.
Edytowane przez Kaizen
https://forum.murator.pl/topic/258364-automatyczne-nawodnienie-trawnika/#findComment-7858023
Nie chcę dyskutować na temat wyższości trawników nad rabatami, ani rabat nad trawnikiem.
Jeśli chodzi o mnie to nie podoba mi się ani ogród angielski, ani pergole, tarasole i inny "śmietnik" w ogrodzie. Taki, za przeproszeniem, "pier...olnik" to nie mój styl.
Obliczenia ilości obwodów i dobór miejsc tryskaczy będzie za mniej więcej rok. Teraz chcę się przygotować i ułatwić sobie robotę w przyszłości.
Instalację widzę jako kilka tryskaczy wzdłuż chałupy, kilka wzdłuż szpaleru z tujek i wstępnie ze 2-3 na środku. Wszystkie wynurzane. Rury PE. Gdzie skrzynki rozdzielcze? Jak doprowadzić wodę poza dom, czy prowadzić trasy kablowe, ile i jakich kabli prądowych i sygnałowych? Jaka automatyka? Czy warto myśleć o czujnikach? Jaki budżet? O czym jeszcze pamiętać?
Chciałbym zrobić projekt już teraz i wiele wątpliwości rozwiązać na początku.
Na chwilę obecną widzę 3 opcje:
1. Sterownik i rozdzielacz w kotłowni, 3 aroty, w każdym po dwie rury. Sterowanie i elementy wykonawcze w domu, na zewnątrz gotowe rury a dalej szeregowe podłączenie tryskawek.
2. Sterownik i elektrozawory w skrzynce - np pod tarasem. Jedna rura i kabel zasilający na dwór, reszta "poza domem"
3. Sterownik w domu, skrzynka rozdzielcza poza. Sterowanie elektrozaworami - każdy elektrozawór to jeden kabel czy komunikacja po protokole? Jak z zasilaniem? Zawory NC i podanie napięcia otwiera? Czy trzeba przekaźniki czy sterownik ma wystarczającą wydajność prądową?
Co wyjdzie najlepiej, co najtaniej, na jakie kompromisy iść?
https://forum.murator.pl/topic/258364-automatyczne-nawodnienie-trawnika/#findComment-7858260
Nie polecam umieszczania elektrozaworów w domu, chyba że dasz automatyczny zawór przeciwzalaniowy + kratkę kanalizacyjną pod zestawem. Już dwa razy na przestrzeni 10 lat zdarzyło mi się otwierać całkowicie zalaną skrzynkę na grodzie. Mam baterie elektrozaworów k-rain, dobra firma a były dwie poważne awarie a kapanie to codzienność.
By to dobrze działało to na Twoim ogrodzie będzie trzeba minimum 4 elektrozawory, 12-16 zraszaczy może jeszcze jakieś do linii kroplujących. Nie wyobrażam sobie tych ilości rurek idących do domu.
Skrzynki z elektrozaworami na ogrodzie, sterownik w wygodnym miejscu w domu. Najlepiej blisko wyjścia na ogród bo to się przydaje przy corocznym spuszczaniu wody z instalacji i diagnostyce.
Pamiętaj, że taka instalacja to też sporo pracy. Co jakiś czas trzeba poprawiać zraszacze, linie kroplujące mają tendencję do trafiania pod łapatę a jeśli nie chcesz po każdej zimie wymieniać kilku zraszaczy to proces spuszczania wody jest dosyć pracochłonny. Polecam zawczasu zaopatrzyć się w dobry kompresor.
https://forum.murator.pl/topic/258364-automatyczne-nawodnienie-trawnika/#findComment-7859016
Elektrozaworami sterujesz przez podanie na nie napięcia gdy ma być otwarty. Każdy elektrozawór to osobna żyła zasilania (w przypadku k-rain przemienne) + zero. W teorii wystarczy przewód (ilość zaworów + 1) żyłowy. Jednak ja wolę mieć osobne dwużyłowe do każdego elektrozaworu i łączyć wszystko na sterowniku, wtedy w razie zerwania jednej żyły lub chęci rozbudowy systemu masz bardzo dużo kombinacji do takiego łączenia zera bezpośrednio w skrzynce. Zasilanie idzie do sterownika i podanie z niego napięcia otwiera zawór, żadnych dodatkowych przekaźników się nie używa. U mnie do sterownika idzie około 20 metrów dwużyłowych 2x0.5 linka i wszystko działa od lat bez problemu. Przewody puszczone w rurze kanalizacyjnej z delikatnymi zakrętami żeby można było w każdej chwili wymienić.
https://forum.murator.pl/topic/258364-automatyczne-nawodnienie-trawnika/#findComment-7859039
  • 1 month później...
Nie pakuj się w Gardene. Rain, Hunter, czy inny ale nie Gardena ze swoim systemem. Sam wykonałem automatyczne podlewanie co prawda na niewielkim 100 metrowym trawniku i nie było zbytniej filozofii. Całość wyszła ok 700 zł(dysze hunter rotation 6szt.,rury ok.50m, zawory, kształtki, Sonoff, zasilacz, kable)+ praca fizyczna własna. Sterowanie trzema sekcjami nawadniania+ odłączalne zasilanie hermetycznego gniazda elektrycznego w ogrodzie, przy pomocy Sonoff 4ch pro R2 wykorzystując styki bezpotencjałowe, transformatora 24VAC i standardowych 3 szt. 1"elektrozaworów nawadniania po 40-50 zł za szt. Całość sterowana z telefonu standardową apką Ewelink. Jeśli potrzeba więcej sekcji niż 4 kupujesz następnego sonoffa i masz już 8 kanałów za 2x100zł. Wszystko od 2018r działa bezproblemowo, zdalnie z każdego miejsca w świecie które ma dostęp do internetu. Możliwe jest oczywiście tworzenie planów/harmonogramów nawadniania. Polecam duża frajda z realizacji projektu.
Co do umiejscowienia zaworów we wnetrzu, ja mam w pomieszczeniu pod murowanym tarasem i do tej pory nic mnie nie zalało. Jest to raczej twój wybór i ewentualne ryzyko bo z technicznego punktu widzenia nie ma to znaczenia, a dostęp do ewentualnej wymiany czy uszczelnienia mam zapewne lepszy niż w skrzynce.
Edytowane przez giloman
https://forum.murator.pl/topic/258364-automatyczne-nawodnienie-trawnika/#findComment-7876463
