cyryl70 05.11.2020 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2020 Mam do zrobienia podciąg Jest on o wymiarach 25/40 Te 40 to jest wysokość liczona od stropu? A jak dookoła jest jeszcze wieniec To ten podciąg wychodzi że będzie chyba jeszcze trochę niżej od wieńca Dobrze myślę? Strop u mnie ma mieć wysokość 14 cm , wieniec 25 cm więc będzie o 11 cm niżej od stropu Ten podciąg ma się licować że stropem u góry i mieć w dół 40 cm czyli ma być w dół od stropu jeszcze 29 cm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258389-podci%C4%85g-na-jakiej-wysoko%C5%9Bci/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 05.11.2020 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2020 Na rysunku zbrojeniowym (i szalunkowym) podaje się rzędne (koty wysokościowe).Zwykle podciąg licuje górą z góra stropu ale też bywa niżej i wyżej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258389-podci%C4%85g-na-jakiej-wysoko%C5%9Bci/#findComment-7857694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nerialis 06.11.2020 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2020 Podciag 40 cm jest liczony od góry stropu ( najczęściej * ), czyli jeżeli strop ma 14 cm to podciąg wyjdzie 26 poniżej - tyle belka będzie wystawać w stanie surowym z sufitu. I tak mając wysokość pomieszczenia np. 2,8m ( od podłogi na gotowo do sufitu - ale bez obniżenia np. płytami KG ), pod podciągiem będzie wysokość 2,54m. Całkowicie tego nie ukryjesz, chyba że masz bardzo wysokie pomieszczenia i znacząco obniżysz sufit płytami KG. * Można wyciągnąć ponad strop ale wtedy pojawiają się problemy z prowadzeniem instalacji na poddaszu w podłodze. Będzie to i tak tylko kilka centymetrów, max. 10 myślę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258389-podci%C4%85g-na-jakiej-wysoko%C5%9Bci/#findComment-7857955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lew2 08.11.2020 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2020 Podciag 40 cm jest liczony od góry stropu ( najczęściej * ), czyli jeżeli strop ma 14 cm to podciąg wyjdzie 26 poniżej - tyle belka będzie wystawać w stanie surowym z sufitu. I tak mając wysokość pomieszczenia np. 2,8m ( od podłogi na gotowo do sufitu - ale bez obniżenia np. płytami KG ), pod podciągiem będzie wysokość 2,54m. Całkowicie tego nie ukryjesz, chyba że masz bardzo wysokie pomieszczenia i znacząco obniżysz sufit płytami KG. * Można wyciągnąć ponad strop ale wtedy pojawiają się problemy z prowadzeniem instalacji na poddaszu w podłodze. Będzie to i tak tylko kilka centymetrów, max. 10 myślę. Ja mam belkę konstrukcyjną wyciągniętą ponad strop, tak że sufit w pomieszczeniu na dole jest płaski, ale wystaje na górze. Wtedy nazywa się to nadciąg. Właściwie to mam w domu 2 takie nadciągi (przy czym jeden jest początkiem nowej ściany zewnętrznej - piętro ma mniejszą powierzchnię). Mam kilka rurek przerzuconych w poprzek tego nadciągu, aby nie trzeba było przekuwać się na drugą stronę, tylko łatwo przerzucić instalacje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258389-podci%C4%85g-na-jakiej-wysoko%C5%9Bci/#findComment-7858518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
muszkieter7 09.11.2020 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2020 U mnie wychodził podciąg że stropu 14 cm, reszta w stropie, 16 cm. Uprosilem konstruktora żeby coś z tym zrobił i schował belkę w stropie, zamiast 30 na 6 fi 12 zrobił na 9 fi 12 + strzemiona podwójne co 9 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258389-podci%C4%85g-na-jakiej-wysoko%C5%9Bci/#findComment-7858892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
