Mam taki problem - ostatnio uruchomiłem Zbiornik z w wodą w mojej pompie i nie może ona poprawnie wykonać dezynfekcji. Ukazuje się komunikat AH-00. Dla przykładu ustawiłem dezynfekcje na wtorek na godz. 4:00 rano i będąc wieczorem w czwartek tego błędy nie było, ale dziś spojrzałem na pompę i jest informacja o błędzie. Dla pewności ustawiłem wszystko według instrukcji, czyli wygrzewanie wstępne zbiornika przed dezynfekcją ale to niestety nie pomogło. Zmieniłem też czas z 40 minut na 60minut i niestety dalej to samo. Coś mam złe ustawione czy w czym jest problem, bo nie wiem gdzie szukać jeszcze przyczyny...?!
Błąd ma opis - funkcja dezynfekcji zbiornika nie została zakończona prawidłowo. Na chwilę obecną właśnie nie korzystam ze zbiornika normalnie bo jeszcze nie mieszkam, ale pomijając to chciałbym się dowiedzieć co robię nie tak, że to nie chce działać...
Wygląda na to, że 60 minut to jeszcze dla niej zbyt krótko.
Opcja druga, czy bezpieczniki od grzałek są włączone?
- do dezynfekcji musi nagrzać wodę w bojlerze do +65°C, sam kompresor może zagrzać wodę do 52-55°C, wyżej musi grzać grzałka.
Jak bezpiecznik wyłączony to bez grzałki woda nie osiągnie wymaganej temp.
No i wg dołączonego wyżej wycinka z instrukcji należy jej dać do 4 godzin czasu na wykonanie dezynfekcji.
W papierowych instrukcjach brakuje polskiej wersji, ale na stronie Daikina wyszukujesz model sprzętu i tam masz dokumenty do pobrania. Są instrukcje pdf po Polsku.
Edytowane przez Marco36
