zieli 07.11.2020 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2020 (edytowane) Mam taką zagwozdkę posiadam domofon orno eluvio i chciałbym podłączyć przycisk wyjścia tzn. przycisk umieszczony przy furtce dzięki któremu otworzę ją chcąc wyjść, bo w tej chwili ktoś musi mi otworzyć przyciskiem z domu. Czy jest taka możliwość?! I jak to ogarnąć? Edit.Załącznik Tak mam podłączone Edytowane 7 Listopada 2020 przez zieli Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258422-domofon-przycisk-wyj%C5%9Bcia-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Apacer 08.11.2020 00:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2020 Jaki przewód zastosowałeś ? Nie obejdzie się bez podłączania pod przycisk wewnątrz domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258422-domofon-przycisk-wyj%C5%9Bcia-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87/#findComment-7858308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zieli 08.11.2020 07:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2020 Skrętkę, wolne żyły mam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258422-domofon-przycisk-wyj%C5%9Bcia-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87/#findComment-7858318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 08.11.2020 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2020 Skrętkę, wolne żyły mam.Typ, rodzaj itd kolega poda? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258422-domofon-przycisk-wyj%C5%9Bcia-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87/#findComment-7858326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zieli 08.11.2020 10:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2020 Niestety nie jestem w stanie podać szczegółów, ze ściany wystają tylko przewody bez zewnętrznej otuliny, ale jest to zwykła skrętka komputerowa prawdopodobnie 4x2x0,5mm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258422-domofon-przycisk-wyj%C5%9Bcia-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87/#findComment-7858363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 08.11.2020 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2020 Niestety nie jestem w stanie podać szczegółów, ze ściany wystają tylko przewody bez zewnętrznej otuliny, ale jest to zwykła skrętka komputerowa prawdopodobnie 4x2x0,5mm Łatwo nie będzie:yes: ale się da:D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258422-domofon-przycisk-wyj%C5%9Bcia-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87/#findComment-7858378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pablo_11 08.11.2020 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2020 Wytłumaczycie "laikowi" jakie znaczenie ma typ przewodu? Pytający potrzebuje podłączyć równolegle drugie otwarcie furtki. Dla mnie cała filozofia opiera się na podłączeniu dwóch żył z przyciskiem na zewnątrz do przycisku zwalniającego wewnątrz obudowy domofonu. Oczywiście wkraczamy w sprawy gwarancyjne, ale to zupełnie na marginesie.Ale może gdzieś tkwi haczyk.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258422-domofon-przycisk-wyj%C5%9Bcia-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87/#findComment-7858379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 08.11.2020 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2020 Elektrozaczep masz z pamięcią?Do przycisku masz pociągnięty kabel z domu, czy od panelu zewnętrznego? Czy możesz pociągnąć z obydwu miejsc? Wiesz, że to ułatwienie dla złodzieja? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258422-domofon-przycisk-wyj%C5%9Bcia-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87/#findComment-7858382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 08.11.2020 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2020 Wytłumaczycie "laikowi" jakie znaczenie ma typ przewodu? Takie , żeby się dopier... że przewód nie jest ziemny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258422-domofon-przycisk-wyj%C5%9Bcia-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87/#findComment-7858396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zieli 08.11.2020 12:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2020 Elektrozaczep bez pamięci, podłączyć mogę na dwa sposoby. Tak mam świadomość, ale jak by ktoś chciał wejść to furtka rzadna przeszkoda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258422-domofon-przycisk-wyj%C5%9Bcia-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87/#findComment-7858400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pablo_11 08.11.2020 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2020 Chylę czoła, to istotna kwestia, faktycznie... Choć to dla mnie oczywista, więc zapomniana Z drugiej strony nie mamy pewności, że nie jest ziemny. Resztę złośliwości (typu jak położony i przez kogo) pominę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258422-domofon-przycisk-wyj%C5%9Bcia-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87/#findComment-7858401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 08.11.2020 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2020 Przecież autor napisał : ze ściany wystają tylko przewody bez zewnętrznej otuliny, ale jest to zwykła skrętka komputerowa prawdopodobnie 4x2x0,5mm I pewnie jak zwykle w peszlu ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258422-domofon-przycisk-wyj%C5%9Bcia-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87/#findComment-7858405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zieli 08.11.2020 13:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2020 Przecież autor napisał : I pewnie jak zwykle w peszlu ... Myślę że pewnie tak jest, choć nie byłem podczas kładzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258422-domofon-przycisk-wyj%C5%9Bcia-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87/#findComment-7858408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 08.11.2020 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2020 Elektrozaczep bez pamięci, podłączyć mogę na dwa sposoby. Jak bez pamięci, to grubsza sprawa - bo napięcie musi być podawane przez dłuższy czas i musi to obsługiwać centralka domofonu albo trzeba dokładać elektronikę. Więc odpowiedzi szukaj najpierw w dokumentacji technicznej, na forum, infolinii u instalatora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258422-domofon-przycisk-wyj%C5%9Bcia-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87/#findComment-7858430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Apacer 09.11.2020 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2020 Dla elektryka nie ma problemu, jeśli wolne żyły, zabudować przełącznik na furtce i wpiąć go do centrali wewnątrz domu pod przycisk otwierania, utrata gwarancji produktu nieunikniona chyba, że wykona się to prawidłowo i przy ewentualnej usterce usunie. A co do "włamywaczy" wystarczy wykorzystać wolne wyjście przekaźnikowe np w centrali satel, wpięte szeregowo w obwód przycisku, które odetnie możliwość otwarcia furtki po uzbrojeniu alarmu, lub uzbrojeniu czuwania zewnętrznego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258422-domofon-przycisk-wyj%C5%9Bcia-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87/#findComment-7858731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
