jooker19 07.11.2020 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2020 Szanowni forumowicze, Proszę o poradę w temacie przyłącza kanalizacji od domu do sieci kanalizacyjnej a mianowicie:1. Czy spadek na rurach 1-2 % wystarczy?2. Czy lepiej łączyć rury kanalizacyjne pod kątem 90* czy nie ma to większego znaczenia ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258423-kanalizacja-pod%C5%82%C4%85czenie-do-domu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzesio1712 07.11.2020 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2020 Taki spadek wystarczy. Co masz na myśli mówiąc o łączeniu pod kątem 90st? Jeśli chodzi o zmiany kierunków rurociągów to lepiej użyć dwóch kolan 45st. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258423-kanalizacja-pod%C5%82%C4%85czenie-do-domu/#findComment-7858258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jooker19 07.11.2020 21:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2020 Taki spadek wystarczy. Co masz na myśli mówiąc o łączeniu pod kątem 90st? Jeśli chodzi o zmiany kierunków rurociągów to lepiej użyć dwóch kolan 45st. Dokładnie chodziło mi o zmianę kierunku rurociagu . Będę unikał kolanek i łączników pod kątem 90* . Dzięki za odp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258423-kanalizacja-pod%C5%82%C4%85czenie-do-domu/#findComment-7858262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jooker19 07.11.2020 21:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2020 Mam jeszcze jedno pytanko? Czy muszę tuż przy domku wstawiać studzienkę rewizyjna aby zostało przyłącze „zatwierdzone” podczas kontroli/ protokołu odebrania przez przedsiębiorstwo kanalizacyjne? czy to jest wymóg? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258423-kanalizacja-pod%C5%82%C4%85czenie-do-domu/#findComment-7858271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 07.11.2020 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2020 Co 30-40m aby wuko obsłużyło (długość węża) i/lub jedna przed domem, nawet jesli jest blisko do ulicy. Nie pamietam abym widział od budynku do ulicy bez studzienki, nawet jesli to tylko 10-15m. Wstawiasz plastikową Wavin czy MaboTurlen fi 300 lub 400 i po problemie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258423-kanalizacja-pod%C5%82%C4%85czenie-do-domu/#findComment-7858274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jooker19 07.11.2020 22:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2020 (edytowane) Co 30-40m aby wuko obsłużyło (długość węża) i/lub jedna przed domem, nawet jesli jest blisko do ulicy. Nie pamietam abym widział od budynku do ulicy bez studzienki, nawet jesli to tylko 10-15m. Wstawiasz plastikową Wavin czy MaboTurlen fi 300 lub 400 i po problemie . Pytam bo mam studzienkę rewizyjna bodajże to jest Fi 400 do której się będę przyłączał i jest od domu około 10m tylko ze nie w lini prostej i zgłupiałem czy muszę dawać jeszcze jedna przy „ chałupie” ( czy tez będzie zbędna?) . Edytowane 7 Listopada 2020 przez jooker19 Poprawa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258423-kanalizacja-pod%C5%82%C4%85czenie-do-domu/#findComment-7858278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 08.11.2020 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2020 To znaczy że jest kolano między budynkiem a studnią? Między studniami powinna być prosta, aczkolwiek obecne plastikowe studzienki mają podejścia z łukami przed studnią. Aby nie 90* tylko składane z 2 x 45*. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258423-kanalizacja-pod%C5%82%C4%85czenie-do-domu/#findComment-7858374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
