Kamil4 08.11.2020 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2020 Witam, Widziałem na forum kilka podobnych tematów ale w żadnym nie znalazłem satysfakcjonującej mnie odpowiedzi. Jestem w trakcie budowy domu (stan surowy otwarty) i zastawiam się nad montażem rolet podtynkowych. Nadproża w trakcie budowy nie zostały przystosowane do rolet i nie jestem pewien czy udałoby się skrzynki dobrze zaizolować (w projekcie mam ocieplenie ściany styropianem o grubości 20 cm). Ze względu na wentylację grawitacyjną muszę zamontować okna z nawiewami i zastanawiam się czy w tym przypadku trzeba zamontować specjalne rolety podtynkowe które są przystosowane do okien z nawiewami czy jakiekolwiek będą ok. Zastanawiam się czy roleta nie zaburzy cyrkulacji powietrza. Czy ktoś zna firmy montujące okna i rolety z okolic Warszawy?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 08.11.2020 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2020 Kamil4 napisał: Zastanawiam się czy roleta nie zaburzy cyrkulacji powietrza. Przy zamkniętej rolecie powietrze spokojnie przedostanie się przez skrzynkę. Pamiętaj tylko o zamówieniu płaskich czerpni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil4 08.11.2020 17:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2020 Dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 08.11.2020 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2020 (edytowane) bwojtek napisał: Przy zamkniętej rolecie powietrze spokojnie przedostanie się przez skrzynkę. Pamiętaj tylko o zamówieniu płaskich czerpni. *czerpnia, czyli zewnętrzny element okapnika przystosowany do montażu pod roletą. Edytowane 8 Listopada 2020 przez finlandia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pvcwindow 11.11.2020 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2020 Głębokość skrzynki rolety zależy od jej wymiarów i zastosowanego napędu . A to m.in. zależy od wymiarów stolarki , jej ewentualnych podziałów oraz od Twoich preferencji . Proponowałbym Ci się wstrzymać z nawiewnikami , przynajmniej rok od zamieszkania w budynku , będziesz widział co się dzieje i czy faktycznie będą Ci one potrzebne . Nawiewnik możesz zamontować w każdym późniejszym etapie . Warto sprawdzić jaka będzie wilgotność i temperatura w pomieszczeniach oraz wilgotność powietrza na zew ( pory roku , itp ) . Dom chyba nie będzie energooszczędny / pasywny ? Nie będziesz miał rekuperacji . Patrz na szczelność nawiewnika w pozycji zamkniętej . Wybierając nawiewnik pamiętaj , aby frez ( otwór ) w skrzydle/ramie okna był odpowiednich wymiarów zalecanych przez producenta nawiewników . Jeśli już się zdecydujesz kup dobre , nie oszczędzaj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil4 12.11.2020 10:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2020 (edytowane) pvcwindow napisał: Proponowałbym Ci się wstrzymać z nawiewnikami , przynajmniej rok od zamieszkania w budynku , będziesz widział co się dzieje i czy faktycznie będą Ci one potrzebne . Nawiewnik możesz zamontować w każdym późniejszym etapie . Warto sprawdzić jaka będzie wilgotność i temperatura w pomieszczeniach oraz wilgotność powietrza na zew ( pory roku , itp ) . Dom chyba nie będzie energooszczędny / pasywny ? Nie będziesz miał rekuperacji . Patrz na szczelność nawiewnika w pozycji zamkniętej . Wybierając nawiewnik pamiętaj , aby frez ( otwór ) w skrzydle/ramie okna był odpowiednich wymiarów zalecanych przez producenta nawiewników . Jeśli już się zdecydujesz kup dobre , nie oszczędzaj Czy nie będę miał problemu z odbiorem domu jeśli nie zamontuję nawiewników? Dom jak wspominałem wcześniej mam najzwyklejszą wentylację grawitacyjną i w projekcie jest napisane, że muszę mieć nawiewniki w oknie lub w ścianie ponad oknem. Muszą one umożliwiać dopływ od 20 do 50 m3/h powietrza zewnętrznego przy całkowitym ich otwarciu i 20-30% tej ilości przy całkowitym ich zamknięciu. Dom rzekomo jest energooszczędny. Edytowane 12 Listopada 2020 przez finlandia Poprawka cytowania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 12.11.2020 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2020 Nie spotkałem się jeszcze z sytuacją by ktoś miał problem z odbiorem w przypadku braku nawiewników, a to jest powszechne. Osobiście robię je średnio w 10% (lub mniej) budów, tylko gdy Inwestor jest świadomy, że nawiewnik to zawsze (Nawet przy zamknięciu) przepływ powietrza. Ale pochwalam fakt, że podochodzisz do budowy z szacunkiem do przepisów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 12.11.2020 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2020 Kamil4 napisał: Czy nie będę miał problemu z odbiorem domu jeśli nie zamontuję nawiewników? Budujesz dom czy trumnę? Nie masz reku, nie masz nawiewników, to czym chcesz oddychać w NOWYM domu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil4 02.12.2020 11:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2020 To chyba zboczenie byłego urzadnika. Mam jedno pytanie odnośnie nawiewników. W projekcie mam napisane, że okna w pokojach powinny mieć. Czy dobrze rozumiem, że w kotłowni i łazienkach nie muszę ich montować.Salon i kuchnia to jedno pomieszczenie z 3 oknami i drzwiami tarasowymi. Czy wystarczy jeden nawiewnik czy trzeba każde okno zaopatrzyć w nawiewnik? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 02.12.2020 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2020 Kamil4 napisał: To chyba zboczenie byłego urzadnika. Mam jedno pytanie odnośnie nawiewników. W projekcie mam napisane, że okna w pokojach powinny mieć. Czy dobrze rozumiem, że w kotłowni i łazienkach nie muszę ich montować. Salon i kuchnia to jedno pomieszczenie z 3 oknami i drzwiami tarasowymi. Czy wystarczy jeden nawiewnik czy trzeba każde okno zaopatrzyć w nawiewnik? U kogoś wystarczy jeden nawiewnik, u innego trzy.. każdy dom jest inny. Kamil, to powinieneś mieć w projekcie, bo kto lepiej będzie wiedział jak ma wyglądać dom jak nie architekt? A że zwykle te kupione gotowce są uniwersalne to mogą stosować taki też niewiele mówiący zapis. Profesjonalna firma zajmująca się wentylację weźmie pod uwagę zarówno szacowaną "produkcję" wilgoci w domu jak i układ pomieszczeń. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 02.12.2020 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2020 Dokładnie tak jak napisał finlandia. Takie rzeczy się projektuje i przelicza, a nie dobiera na oko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil4 02.12.2020 21:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2020 finlandia napisał: U kogoś wystarczy jeden nawiewnik, u innego trzy.. każdy dom jest inny. Kamil, to powinieneś mieć w projekcie, bo kto lepiej będzie wiedział jak ma wyglądać dom jak nie architekt? A że zwykle te kupione gotowce są uniwersalne to mogą stosować taki też niewiele mówiący zapis. Profesjonalna firma zajmująca się wentylację weźmie pod uwagę zarówno szacowaną "produkcję" wilgoci w domu jak i układ pomieszczeń. Dziękuję za odpowiedź. Widzę, że to bardziej skomplikowany temat niż mi się wydawało. W projekcie nic nie ma poza zapisem, że okna w pokojach powinny być zaopatrzone w nawiewniki powietrza. Tak jak wspomniałeś projekt jest gotowcem. Takie coś znalazłem w google i myślę, że może to być użyteczne: https://dobryklimat.org/pl/static/ilosc-nawiewnikow-okiennych.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 02.12.2020 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2020 Masz tu kilka wykładów:https://www.bdb.com.pl/wyklady-praktycznej-fizyki-budowli-wprowadzenie-[16min]-wp100Myślę, że dowiesz się coś ciekawego, chociaż sam wykład nie zaprojektuje tego za Ciebie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil4 05.12.2020 15:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2020 Robinson74 napisał: Masz tu kilka wykładów: https://www.bdb.com.pl/wyklady-praktycznej-fizyki-budowli-wprowadzenie-[16min]-wp100 Myślę, że dowiesz się coś ciekawego, chociaż sam wykład nie zaprojektuje tego za Ciebie. Dziękuję, jak będę miał więcej czasu to pooglądam. Sporo tam tego jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 06.12.2020 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2020 Bardzo ogólną zasada jest to by pomieszczenia mające kanały wentylacyjne były bez nawiewniki natomiast każde inne pomieszczenie ma mieć nawiewnik bądź nawiewnikiBy całość działała prawidłowo powinna być dokładnie wyliczonaTrzeba też pamiętać żeby drzwi nie stanowiły bariery w przepływie powietrza gdy są zamknięte więc między nimi A posadzka musi być szczelina czy to poprzez odpowiednią ich wysokość czy też podpięcie bo wyposażanie ich w tuleje trochę nieestetycznie wygląda natomiast drzwi w pomieszczeniach gdzie są kanału wentylacyjne muszą mieć na tyle duży otwór by "wyrobimy się z przepływem powietrza- zwaz że tam jest przepływ z kilku pomieszczeń z nawiewnikami Ale podstawa jest obliczenie tego wszystkiego by WG działa skutecznieAch i jeszcze jednoIm niższe temperatury na zewnątrz tym wymiana powietrza jest zintensyfikowana i odwrotnie, latem wentylacja wogole nie dziala Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 06.12.2020 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2020 jareko napisał: latem wentylacja wogole nie dziala Ale wtedy przynajmniej można otwierać swobodnie okna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil4 06.12.2020 15:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2020 jareko napisał: Bardzo ogólną zasada jest to by pomieszczenia mające kanały wentylacyjne były bez nawiewniki natomiast każde inne pomieszczenie ma mieć nawiewnik bądź nawiewniki By całość działała prawidłowo powinna być dokładnie wyliczona Trzeba też pamiętać żeby drzwi nie stanowiły bariery w przepływie powietrza gdy są zamknięte więc między nimi A posadzka musi być szczelina czy to poprzez odpowiednią ich wysokość czy też podpięcie bo wyposażanie ich w tuleje trochę nieestetycznie wygląda natomiast drzwi w pomieszczeniach gdzie są kanału wentylacyjne muszą mieć na tyle duży otwór by "wyrobimy się z przepływem powietrza- zwaz że tam jest przepływ z kilku pomieszczeń z nawiewnikami Ale podstawa jest obliczenie tego wszystkiego by WG działa skutecznie Ach i jeszcze jedno Im niższe temperatury na zewnątrz tym wymiana powietrza jest zintensyfikowana i odwrotnie, latem wentylacja wogole nie dziala Z tego co napisałeś to wygląda na to, że mam tylko 4 pomieszczenia gdzie mogę zamontować nawiewniki tzn 3 sypialnie na poddaszu i pokój na parterze. O tych szczelinach w drzwiach lub otworach nawiewnych jest informacja w projekcie. Mają mieć powierzchnię 200 cm2 w przypadku drzwi łazienkowych i 80 cm2 w pokojach. Co do zapotrzebowania na powietrze to teraz mam trochę problem z interpretacją poniższego zapisu z normy: "b) usuwanie zużytego powietrza z kuchni, łazienki, oddzielnego ustępu, ewentualnego pomieszczenia bezokiennego (składzik, garderoba), pokoju oddzielonego od tych pomieszczeń więcej niż dwojgiem drzwi, pokoju znajdującego się na wyższym poziomie w wielopoziomowym budynku jednorodzinnym lub w wielopoziomowym mieszkaniu w budynku wielorodzinnym. Wstępnie tak sobie to kalkulowałem ale w sumie nie jestem pewien czy powinienem dodać do tego wyliczenia sypialnie. 1. Kuchnia 50m3/h 2. Dwie łazienki 100 m3/h 3. Spiżarka pod schodami 15m3/h Razem 165 m3/h Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 10.12.2020 04:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2020 Przede wszystkim powinieneś miec takie informacje w projekcie - gdzie i ile nawiewnikow musi być zamontowanychJa podałem Tobie tylko zasadę ich rozmieszczeniaCałość w rękach projektanta by później nie było sytuacji że następuje przeciąganie się wymiany powietrza miedzy nawiewnikami (pomieszczeniami) z pominięciem kanałów wentylacyjnych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil4 13.12.2020 08:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2020 jareko napisał: Przede wszystkim powinieneś miec takie informacje w projekcie - gdzie i ile nawiewnikow musi być zamontowanych Ja podałem Tobie tylko zasadę ich rozmieszczenia Całość w rękach projektanta by później nie było sytuacji że następuje przeciąganie się wymiany powietrza miedzy nawiewnikami (pomieszczeniami) z pominięciem kanałów wentylacyjnych Problem polega na tym, że projekt nie precyzuje ile nawiewników powinienem zamontować lub doprowadzić m3 powietrza na godzinę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 13.12.2020 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2020 Kamil4 napisał: Problem polega na tym, że projekt nie precyzuje ile nawiewników powinienem zamontować lub doprowadzić m3 powietrza na godzinę. Może to pomoże w obliczeniach i decyzjach https://oknotest.pl/artykuly-tematyczne/nawiewniki_wentylacja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
