Kaizen 09.11.2020 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2020 Więc podlogówka działa bo te 20 stopni nie wzięło się znikąd. Przy ogrzewaniu podłogowym nie powinno się czuć ciepłej podłogi, to tak nie działa. Gdybys miał wyraźnie ciepłą podłogę w salonie to temperatura w salonie byłaby nie 20 a bardziej 30 i w górę ... Skoro sterownik pokojowy ustawiony na maksa i ma tylko 20*, skoro na rotametrach przepływy 0, skoro tylko jedna belka rozdzielacza gorąca a druga zimna to podłogówka nie działa. Skoro dom nie nowy - to i podłoga przy grzaniu może być wyraźnie ciepła (a na pewno, jak się ustawi 28* na sterowniku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258448-pod%C5%82og%C3%B3wka-nie-grzeje/page/2/#findComment-7858734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lookatorka 09.11.2020 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2020 (edytowane) Chyba że odstęp między rurkami jest np. 30cm to wtedy miejscami podłoga będzie ciepła, bo aby uzyskać te 20C w pokoju woda musi mieć nawet ponad 30C. Bardzo możliwe, jednak autor nie pisze że podłoga w salonie jest miejscami ciepła a miejscami nie, obawiam się że po prostu spodziewał się cieplej podłogi (zresztą nie on pierwszy) i brak takowej nasunął mu podejrzenie że podlogiwka nie działa ... jakby ciepłota podłogi była sprawdzianem działania podłogówki to moja jest całkowicie niesprawna a dom grzeje mi jakaś magiczna siła kosmiczna Edytowane 9 Listopada 2020 przez Lookatorka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258448-pod%C5%82og%C3%B3wka-nie-grzeje/page/2/#findComment-7858737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lookatorka 09.11.2020 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2020 Skoro sterownik pokojowy ustawiony na maksa i ma tylko 20*, skoro na rotametrach przepływy 0, skoro tylko jedna belka rozdzielacza gorąca a druga zimna to podłogówka nie działa. Skoro dom nie nowy - to i podłoga przy grzaniu może być wyraźnie ciepła (a na pewno, jak się ustawi 28* na sterowniku. To skąd 20 stopni temperatura w domu ? I co ma wiek domu do temperatury podłogi - w nowym przy nastawie 28 stopni na sterowniku podłoga będzie chłodniejsza ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258448-pod%C5%82og%C3%B3wka-nie-grzeje/page/2/#findComment-7858740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_00 09.11.2020 15:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2020 Myślę, że Kaizen ma rację. Sterowniki na dole (salon, kuchnia, przedpokój) ustawione na maksa, czyli chyba 30stopni. Rotametry ani drgną. A temperatura 20 stopni jest z grzejników zamontowanych na górze i kilku na dole. Temperatura na piętrze wynosi jakieś 25 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258448-pod%C5%82og%C3%B3wka-nie-grzeje/page/2/#findComment-7858751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lookatorka 09.11.2020 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2020 No i teraz dowiadujemy się że w domu są jeszcze grzejniki. Pytanie się nasuwa czy ten rozdzielacz jest do podłogówki czy do grzejników. Dzizas podlogowka, grzejniki, piec i kominek z PW , czego tam nie ma ... to się jeszcze masa pytań nasuwa jak to jest połączone, ile pomp, jakieś zawory mieszające itd... tu wróż Maciej potrzebny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258448-pod%C5%82og%C3%B3wka-nie-grzeje/page/2/#findComment-7858761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_00 09.11.2020 16:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2020 No to może inne pytanie. Czy bez odłączenia pompy mogę sprawdzić czy działa? Wykręciłem taki duży korek i w środku nie widać żadnego ruchu, mimo, że pompa powinna działać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258448-pod%C5%82og%C3%B3wka-nie-grzeje/page/2/#findComment-7858770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 09.11.2020 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2020 Przepływomierzami się nie reguluje bo one są do mierzenia przepływu. Kręci się zaworami. Do tego twierdzenia sie odniosłem. Miałem napisać , że pitolisz bzdury, ale na pisałem delikatnie" aleś wymyślił." Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258448-pod%C5%82og%C3%B3wka-nie-grzeje/page/2/#findComment-7858772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 09.11.2020 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2020 Jeśli na belce zasilającej tego rozdzielacza jest 50C to może to być rozdzielacz do grzejników. Belka dolna jest gorąca, bo to belka zasilająca, powroty sa na górze a na nich zawory od automatyki i widać że wszystkie są otwarte. Poza tym wątpię aby było tam 50st. Autor tego nie mierzył, tylko podał na oko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258448-pod%C5%82og%C3%B3wka-nie-grzeje/page/2/#findComment-7858774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 09.11.2020 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2020 Ogrzewanie podłogowe nie oznacza wcale efektu cieplej podlogi ... ba wręcz nie powinna być ciepła ! ja mam zasilanie 27st. na podłogę (temperatura belki zasilającej) i podłoga jest odczuwalnie ciepła jak sie na nia stanie. Rękami nie czuć, nogami tak(na bosaka). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258448-pod%C5%82og%C3%B3wka-nie-grzeje/page/2/#findComment-7858776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_00 09.11.2020 16:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2020 Widzę, że zrobiło się wesoło, a ja czekam na odpowiedź odnośnie sprawdzenia pompy. W ogóle trochę to dziwne ogrzewanie i zastanawiam się czy ktoś na forum obejrzał dokładnie zdjęcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258448-pod%C5%82og%C3%B3wka-nie-grzeje/page/2/#findComment-7858787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lookatorka 09.11.2020 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2020 Widzę, że zrobiło się wesoło, a ja czekam na odpowiedź odnośnie sprawdzenia pompy. W ogóle trochę to dziwne ogrzewanie i zastanawiam się czy ktoś na forum obejrzał dokładnie zdjęcie. Pompa jeśli działa powinno ją być minimalnie słychać, bardzo cichutko lecz jednak , poza tym jak ją dotkniesz powinieneś czuć takie delikatne wibracje przepływającej wody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258448-pod%C5%82og%C3%B3wka-nie-grzeje/page/2/#findComment-7858788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_00 09.11.2020 17:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2020 Czyli nie działa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258448-pod%C5%82og%C3%B3wka-nie-grzeje/page/2/#findComment-7858790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lookatorka 09.11.2020 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2020 Czyli nie działa ������ No to pozostaje jeszcze pytanie czy nie działa bo : -padła -brak zasilania -czujnik który ją włącza jest źle ustawiony/odłączony/zepsuty ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258448-pod%C5%82og%C3%B3wka-nie-grzeje/page/2/#findComment-7858795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 09.11.2020 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2020 Oczywiście wcześniej trzeba się upewnić że dochodzi do niej zasilanie. Było: Pompa bardzo szybko robi się gorąca, nawet, gdy wody nie grzeję, tylko samą pompę załączam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258448-pod%C5%82og%C3%B3wka-nie-grzeje/page/2/#findComment-7858806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_00 09.11.2020 18:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2020 Zatem rozbiorę i spróbuję rozruszać. Pewnie ten sam problemjest z pompą cyrkulacyjną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258448-pod%C5%82og%C3%B3wka-nie-grzeje/page/2/#findComment-7858823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 10.11.2020 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2020 Belka dolna jest gorąca, bo to belka zasilająca, powroty sa na górze a na nich zawory od automatyki i widać że wszystkie są otwarte. Poza tym wątpię aby było tam 50st. Autor tego nie mierzył, tylko podał na oko. Górna belka jest zasilająca jeśli dolna jest gorąca to pompka napewno nie działa bo górna ma być cieplejsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258448-pod%C5%82og%C3%B3wka-nie-grzeje/page/2/#findComment-7859103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 10.11.2020 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2020 Górna belka jest zasilająca jeśli dolna jest gorąca to pompka napewno nie działa bo górna ma być cieplejsze. Na zdjęciu belka z rotametrami jest na dole, więc chyba tam jest zasilanie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258448-pod%C5%82og%C3%B3wka-nie-grzeje/page/2/#findComment-7859139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ciężkiprzypadek 10.11.2020 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2020 Nie znam się jak Wy, ale wg mnie zasilanie jest tam gdzie czerwona kropa a niebieska oznacza powrót. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258448-pod%C5%82og%C3%B3wka-nie-grzeje/page/2/#findComment-7859158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 10.11.2020 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2020 Tak może być. U mnie są strzałki w kolorach. Ale to by oznaczało, że ma gorącą wodę na powrocie. Instalatorzy pewnie mieli to w d... Ciekawe czy może to skutkować problemami.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258448-pod%C5%82og%C3%B3wka-nie-grzeje/page/2/#findComment-7859162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 10.11.2020 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2020 Nie znam się jak Wy, ale wg mnie zasilanie jest tam gdzie czerwona kropa a niebieska oznacza powrót. Akurat ja się nie sugeruje kolorami naklejek czy rotametrami tylko kroccami zasilającym i powrotnym do rozdzielacza po prawej od dołu jest powrót od lewej zasilanie tam gdzie głowica termostatyczna pompka jest skierowana strzalka w górę i pcha w górny rozdzielacz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258448-pod%C5%82og%C3%B3wka-nie-grzeje/page/2/#findComment-7859181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
