Cześć,
chciałbym kupić regulator który ma taki schemat podłączenia
do mojego Saunier Divala Thelia Condens ze złaczem eBus
Jeżeli jest możliwe podłączenie to, które kabelki gdzie podłączyć lub co muszę doprowadzić do obecnego miejsca gdzie wychodzą mi kable 2 żyłowe telefoniczne.
Edytowane przez corass
https://forum.murator.pl/topic/258459-czy-ten-regulator-bedzie-dzia%C5%82a%C5%82-z-moim-piecem/
Twoje dwużyłowe kable telefoniczne prawdopodobnie są podłączone do magistrali e-BUS w kotle lub taki był zamysł instalatora. Aby to działało normalnie w kotle zwiera się zaciski nr:2 we wtyczce a do regulatora fabrycznego doprowadza się dwa przewody e-BUS.
Jeśli nie chcesz korzystać z tego rozwiązania i posiadasz zwykły inny niż fabryczny regulator ze złączem ON / OFF to zaciski te podłaczasz do zacisków nr: 2 które wcześniej zwieraliśmy. W ten sposób kocioł będzie działał gdy zaciski będą zwierane i przestawał gdy nastąpi ich rozwarcie po osiągnięciu wymaganej temperatury w pomieszczeniu gdzie jest ów regulator.
Dzięki za odpowiedź. Do wyboru mam regulator z opcją volt Free albo NO NC tak jak na pierwszym zdjęciu. Wiem że muszę do tego nowego doprowadzić 220 i chyba transformator na 24v żeby nie zjarac płyty w kotle.
Odnośnie drugiego rozwiązania to podłączając do złącza nr 2:
1. wyjmuje ten mostek
czy
2. mostek zostaje wraz z kablami od regulatora
Odnośnie regulatora to powinien mieć styki beznapięciowe czyli VOLT FREE, normalnie otwarte czyli NO a zamykają się one dopiero przy nastawieniu temperatury zadanej wyższej niż ta obecnie panująca w otoczeniu.
Po drugie to same styki beznapięciowe podłączasz do zacisków nr:2 wyciągając wcześniej zworkę.
Jeśli masz tam kabel dwużyłowy od zacisków e-BUS to możesz go wykorzystać przy podłączaniu styków do regulatora.
Po trzecie to jeśli regulator jest na 220 obecnie już 230V to nie potrzebujesz już żadnego transformatora.
Po czwarte to na zaciskach które zwierasz w kotle w stanie rozwartym już jest potencjał ( napięcie 24V ) więc podawanie go z urządzeń zewnętrznych grozi uszkodzeniem płyty głównej kotła.
Jeśli nie miałeś nigdy do czynienia z elektroniką i automatyką a posługiwanie się miernikiem jest dla Ciebie obce to radzę zaprzestać kombinowania samemu i wezwać instalatora który poczynił tą instalację aby doradził czy będzie działało, spełni to Twoje wymagania i zainstalował wybrany przez Ciebie sprzęt.
Edytowane przez Mareks77
