Poprzedni temat żeby zrobić podłogowe w syropie upadł, teraz na topie jest na wylanym stropie 5 cm styro podłoga, wylewka 8 cm z pompy do zalania rurek. Będzie to dobrym rozwiązaniem?
Co rozumiesz przez wylewkę z pompy ? Jak planujesz beton to zły pomysł.
https://forum.murator.pl/topic/258460-strop-lany-plus-nadlewka-z-pod%C5%82og%C3%B3w%C4%85/#findComment-7858840
Do wylewek używa się drobniejszych kruszyw niż do betonów konstrukcyjnych, takie wylewki najczęściej wykonuje się za pomocą miksokreta który podaje mieszankę na miejsce wbudowania. Są to półsuche mieszanki, których pompa z gruszką nie jest w stanie podać. Zresztą nie wyobrażam siebie jak operator pompy przez okno wsadza końcówkę pompy.
https://forum.murator.pl/topic/258460-strop-lany-plus-nadlewka-z-pod%C5%82og%C3%B3w%C4%85/#findComment-7858903
Zalewanie było by przed położeniem dachu
Masz magików, co dobrze wypoziomują i zatrą wylewkę z gruchy?
Anhydryt pod chmurką to ryzykowny (delikatnie mówiąc) pomysł.
Bierz za benchmark typowe rozwiązania - i mocno się zastanawiaj, dlaczego inne nie są typowe i szukaj realizacji egzotyków, żeby znaleźć ich wady.
https://forum.murator.pl/topic/258460-strop-lany-plus-nadlewka-z-pod%C5%82og%C3%B3w%C4%85/#findComment-7858929
Takich magików mam, leją pod niwelator, znam ich robotę bo zalewali płytę która jest ostatnią warstwą przed okładzinami.
To przyłóż tam łatę minimum 2m w różnych miejscach.
Zatarcie betonu z grubym kruszywem to też sztuka - a wystające kamyczki to znacznie więcej kleju pod płytki a klejenie drewna to wyzwanie.
Niejeden już tutaj sie zastanawiał, czy lepiej szlifować, czy robić wylewkę samopoziomującą.
https://forum.murator.pl/topic/258460-strop-lany-plus-nadlewka-z-pod%C5%82og%C3%B3w%C4%85/#findComment-7858947
Jesteś mega naiwnym inwestorem.
Lej wylewki bez dachu, tylko zastanów się czy dasz radę w tej wylewce schować instalację wodną, kanalizację, być może coś z elektryki, o takich instalacjach jak centralny odkurzacz, wentylacja mechaniczna czy inne typu internet czy kamery, alarmy nie wspominam. Naprawdę zrobisz to przed dachem?
Dlaczego wywarzasz otwarte drzwi?
https://forum.murator.pl/topic/258460-strop-lany-plus-nadlewka-z-pod%C5%82og%C3%B3w%C4%85/#findComment-7858960
Może i jestem mega bawimy ale nie potrzebuje nic chować w podłodze bo łazienka nad łazienką, przepusty pod kanalize i wodę robię w stropie, elektryka w ytongu przez przepust, internet po wifi itd, grunt to dobrze przemyśleć przed wysłaniem
https://forum.murator.pl/topic/258460-strop-lany-plus-nadlewka-z-pod%C5%82og%C3%B3w%C4%85/#findComment-7858996
Są pompy stacjonarne, podające beton jak pucki, nie trzeba robić tego przed dachem.
Nie kładź podłogówki tak wcześnie, w trakcie budowy mogą wyjść jakieś dodatkowe przewierty, przepusty czy w ogóle kucie stropu belek.Zrób wszystko w kolejności
https://forum.murator.pl/topic/258460-strop-lany-plus-nadlewka-z-pod%C5%82og%C3%B3w%C4%85/#findComment-7859069
