wiar 11.11.2020 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2020 WitamMam taki problem dokonałem odbioru bliźniaka od dewelopera ( na protokole są usterki wymienione) tylko tynki były mokre i miało to zostać wpisane do protokołu. Protokołu został podpisany i sprawa wygląda tak ze na protokole nie ma wpisanego ze tynki sa mokre. Podczas osuszania przez dewlopera wyszedł grzyb na ścianach , plus okazało sie ze posadzki sa niedoschnięte. Ekipy mam pomawiane materiał, ale jestem uziemiony przez ta wilgoć. I moje pytanie mogę. Akutalnie czekam na zalozenie licznika. Dewloper na moje pismo odpisuje mi ze to normlane ze zostały wpopwane spore ilosci wody i dlatego jest tak wilgotna. Wiem ze popełniłem bład podpisując im protokół odbiór. Moje pytanie czy mogę teraz jeszcze cos zrobić aby pociągnąć dewelopera do odpowiedzialności nie wyważania sie z terminami . Z góry dziekuje za odpowiedz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258488-problem-po-odbiorze-bli%C5%BAniaka-od-dewelopera/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 11.11.2020 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2020 Zależy, co masz w umowie.Masz podłogówkę, czy grzejniki?Wietrzysz cały czas?Wentylacja odebrana i sprawna? WG czy WM? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258488-problem-po-odbiorze-bli%C5%BAniaka-od-dewelopera/#findComment-7859263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiar 11.11.2020 12:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2020 Podłogówka, gaz podłączony i czekam na licznik energii żeby ja uruchomić. Wilgotność podłogi jest około 37 %.Wentylacja grawitacyjna. Umowa standardowa deweloperska. Wietrzone jest chociaż deweloper suszył 2 dni nagrzewnica i okna były pozamykane i wtedy grzyb wyskoczył w narozniku . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258488-problem-po-odbiorze-bli%C5%BAniaka-od-dewelopera/#findComment-7859273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 11.11.2020 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2020 Masz w umowie że posadzki i tynki maja byc suche w dniu odbioru? Nie sądzę. To co pisze developer ma sens to wilgoć technologiczna jej się nie da uniknąć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258488-problem-po-odbiorze-bli%C5%BAniaka-od-dewelopera/#findComment-7859278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 11.11.2020 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2020 Podłogówka, gaz podłączony i czekam na licznik energii żeby ja uruchomić. Wilgotność podłogi jest około 37 %.Wentylacja grawitacyjna. Umowa standardowa deweloperska. Wietrzone jest chociaż deweloper suszył 2 dni nagrzewnica i okna były pozamykane i wtedy grzyb wyskoczył w narozniku . Suszenie nagrzewnicą to nie suszenie - to hodowla grzyba i pleśni. To zwiększa problem, a nie rozwiązuje. Lepiej było tylko wietrzyć (najwyżej wspomagając wentylatorem) a jeszcze lepiej użyć osuszacza (albo w tej roli klimy przenośnej pracującej w całości na powietrzu wewnętrznym - bo chodzi tylko o skraplanie wody). Tak czy inaczej podłogę musisz wygrzać zgodnie z procedurą (najlepiej producenta okładziny - żeby nie mieć problemów z gwarancją) co zajmie minimum miesiąc przy jednocześnie dobrym wentylowaniu. Potem sprawdź wilgotność. Nie ma czegoś takiego, jak standardowa umowa. Jak nie masz w niej zapisanych konkretnych wilgotności czy że podłoga ma być wygrzana, przygotowana do montażu okładzin - to deweloper nie ma obowiązku osuszać ani wygrzewać. Tak, to naturalne, że jest wilgoć technologiczna. Jak te 37% było zmierzone? Bo taka wilgotność jest niemożliwa. Źle do jej pozbycia się zabrał się deweloper. Może być też problem z wydajnością wentylacji - co jest częste przy grawitacyjnej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258488-problem-po-odbiorze-bli%C5%BAniaka-od-dewelopera/#findComment-7859279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiar 11.11.2020 13:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2020 konkretnych wartości nie mam napisanych w umowie de facto mam odebrany budynek w którym przynajmniej przez miesiąc nic nie mogę robić, zresztą czekam aktualnie uśniecie usterek innych , a z podłoga wiem ze mam miesiąc czasu aby wygrzewać. Jeżeli nie ma zapisu to chyba nomy budowalne obowiązują czy się myle? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258488-problem-po-odbiorze-bli%C5%BAniaka-od-dewelopera/#findComment-7859284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 11.11.2020 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2020 Jeżeli nie ma zapisu to chyba nomy budowalne obowiązują czy się myle? Te, które obowiązują "obowiązkowo" masz wymienione w załączniku nr 1 do Rozporządzenia w sprawie WT. Jaką normę masz na myśli? Przez ten miesiąc możesz robić wiele rzeczy - tylko nie możesz kłaść okładzin na podłogę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258488-problem-po-odbiorze-bli%C5%BAniaka-od-dewelopera/#findComment-7859291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
