muszkieter7 12.11.2020 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2020 Witam, strop monolityczny w trakcie zbrojenia. Wg projektu wentylację sporo fi 160, 3 szt, myślę jeszcze o wodzie do WC, przejściu co na poddasze, i ew pod instalacje elektryczną tudzież razem z tym zasilanie kamer. Prośba o porady co ująć bo nie uśmiecha mi się robić przewiertów. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258517-przepusty-przez-strop-planowanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 12.11.2020 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2020 zrób pod kanalizacje przepust-y Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258517-przepusty-przez-strop-planowanie/#findComment-7859683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
muszkieter7 12.11.2020 19:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2020 To podstawa Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258517-przepusty-przez-strop-planowanie/#findComment-7859690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 12.11.2020 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2020 Prośba o porady co ująć bo nie uśmiecha mi się robić przewiertów. Pod kable przewiercić to nie problem - więc tym bym się nie przejmował. Ale jak chcesz, to możesz przybić kawałek styropianu, żeby łatwo wydłubać przejście dla kabli elektrycznych i dla skrętek (kamery polecam POE). Pogadaj z elektrykiem, czy nie lepiej zrobić podrozdzielnicę na poddaszu - może być wygodniej i taniej pociągnąć jeden kabel 5x nawet 10mm2 (a pewnie wystarczy 4mm2) niże wszystkie ciągnąć piętro niżej. Zwłaszcza, jak w na poddaszu znajdzie się dobre miejsce bliżej środka bryły, niż na parterze. Fi160 dla przepustu do wyrzutni (rozumiem że masz nawiew, wywiew i wyrzutnia, skoro 3szt) to zdecydowanie za mało. Nawet, jak rurę dasz 160, to warto ją odizolować od stropu minimum 5cm dookoła - co dałoby 260mm. A jak wolisz bezpieczniej, to daj 200mm + 5cm dookoła = 300mm średnicy. Do nawiewu i wywiewu jak mają być 160mm to daj kilka mm więcej (np. owiń kilka razy grubą folią czy pianką dylatacyjną), żeby było kilka mm luzu dookoła, żeby wcisnąć piankę dla izolacji akustycznej (termicznej nie trzeba). Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258517-przepusty-przez-strop-planowanie/#findComment-7859730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
