inwestorka2020 15.11.2020 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2020 Witam. Po fakcie niestety zauważyliśmy, że wykonawca nie zostawił w murze miejsca na okno na klatce schodowej, w wyniku czego będzie wyżej o 40cm (24cm pustak +16cm stropu). Okno powinno być poniżej stropu obniżone o jeden pustak jak tutaj https://mojabudowa.pl/pliki/domnadolnymslasku/image/img-0073-2.jpg. Tymczasem my mamy wymurowana ścianę i wylaną płytę w tym miejscu. Kierownik budowy był na odbiorze zbrojenia i nie wyłapał tego. I co teraz? Da się to poprawić, czy raczej już nie ruszać? Zależało nam na wymiarze tego okna... Wykonawca ma niedługo stawiać poddasze... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258576-z%C5%82y-wymiar-okna-o-40cm/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 15.11.2020 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2020 Czyli jak? u Was obecnie jest w ten sposób? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258576-z%C5%82y-wymiar-okna-o-40cm/#findComment-7860491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestorka2020 15.11.2020 19:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2020 Tak, dokładnie tak będzie chyba, że da się to poprawić? Ale to trzeba by wycinać w stropie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258576-z%C5%82y-wymiar-okna-o-40cm/#findComment-7860536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 15.11.2020 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2020 Ale co wyciąć w stropie? W projekcie domu w majeranku w tym miejscu jest nic - spocznik, jak dobrze rozumiem, jest niżej. Jak zamiast okna masz ścianę i nie ma tu wieńca, to stosunkowo prosta robota. Wycinasz tę część muru - i masz godnie z projektem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258576-z%C5%82y-wymiar-okna-o-40cm/#findComment-7860544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestorka2020 15.11.2020 20:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2020 W miejscu dolnego poziomu okna są pustaki, a nad nimi już wylany strop. Więc żeby tam wstawić okno jak w projekcie, to należałoby wyciąć (przerwać) część stropu, naruszyć zbrojenie i wywalić jeden poziom pustaków. Inaczej okno będzie się zaczynało nad stropem, a nie pod nim. Chyba, że ja źle to pojmuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258576-z%C5%82y-wymiar-okna-o-40cm/#findComment-7860568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestorka2020 15.11.2020 20:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2020 Pisząc wyciąć w stropie mam na myśli, że dokładniej to na jego krawędzi, wyciąć dziurę na szerokość okna czyli pas ok 90cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258576-z%C5%82y-wymiar-okna-o-40cm/#findComment-7860571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 15.11.2020 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2020 W miejscu dolnego poziomu okna są pustaki, a nad nimi już wylany strop. To nie jest ten projekt: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258576-z%C5%82y-wymiar-okna-o-40cm/#findComment-7860575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestorka2020 17.11.2020 07:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2020 Mam taki sam przekrój, czyli okno jest poniżej stropu. W stanie obecnym okno będzie powyżej stropu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258576-z%C5%82y-wymiar-okna-o-40cm/#findComment-7860907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 17.11.2020 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2020 Mam taki sam przekrój, czyli okno jest poniżej stropu. W stanie obecnym okno będzie powyżej stropu. Nie rozumiem potrzeby wycinania dziury w stropie, skoro tam jest cały bieg schodów i dopiero strop się zaczyna - czyli daleko od okna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258576-z%C5%82y-wymiar-okna-o-40cm/#findComment-7860908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 17.11.2020 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2020 A może chodzi o wieniec który powinien przechodzić przez ścianę klatki? Jeżeli tak wieńca bym nie rozkuwał. Co do okna zamówić mniejsze o 40 cm w czym problem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258576-z%C5%82y-wymiar-okna-o-40cm/#findComment-7860915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestorka2020 17.11.2020 11:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2020 Może i to się nazywa wieniec, dla mnie to część stropu. W czym problem z mniejszym oknem? Zależało nam na tym wymiarze, który był w projekcie, miało dodatkowo doświetlać salon. Nikt nie konsultował z nami zmiany. Poza tym trochę na wyglądzie też straci ta elewacja. Albo inaczej: rozumie, że gdybyście zamawiali z salonu auto 160 konne, a dostali 140 to też by problemu nie było, bo to nadal auto? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258576-z%C5%82y-wymiar-okna-o-40cm/#findComment-7860990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmarcinnn 17.11.2020 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2020 Duża szlifierka, młot, dwie godziny roboty i po zabiegu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258576-z%C5%82y-wymiar-okna-o-40cm/#findComment-7861109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestorka2020 17.11.2020 18:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2020 Ok. Czyli teoretycznie da się poprawić. To teraz kolejne pytanie: skoro to jest wieniec to jakie mogą być konsekwencje jego naruszenia? Czy raczej absolutnie nie powinno się go ruszać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258576-z%C5%82y-wymiar-okna-o-40cm/#findComment-7861115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 17.11.2020 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2020 Ok. Czyli teoretycznie da się poprawić. To teraz kolejne pytanie: skoro to jest wieniec to jakie mogą być konsekwencje jego naruszenia? Czy raczej absolutnie nie powinno się go ruszać?a w projekcie jak jest ten wieniec? po cqałej długości czy do okna i od okna? a może inaczej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258576-z%C5%82y-wymiar-okna-o-40cm/#findComment-7861122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 17.11.2020 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2020 Ok. Czyli teoretycznie da się poprawić. To teraz kolejne pytanie: skoro to jest wieniec to jakie mogą być konsekwencje jego naruszenia? Czy raczej absolutnie nie powinno się go ruszać? Pomijając brak przerwy, to zbrojenie było wykonane zgodnie z projektem? Jeżeli tak, to konstruktor to policzył i bierze odpowiedzialność, że taka przerwa nie jest problemem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258576-z%C5%82y-wymiar-okna-o-40cm/#findComment-7861126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 17.11.2020 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2020 Może i to się nazywa wieniec, dla mnie to część stropu. W czym problem z mniejszym oknem? Zależało nam na tym wymiarze, który był w projekcie, miało dodatkowo doświetlać salon. Nikt nie konsultował z nami zmiany. Poza tym trochę na wyglądzie też straci ta elewacja. Albo inaczej: rozumie, że gdybyście zamawiali z salonu auto 160 konne, a dostali 140 to też by problemu nie było, bo to nadal auto? Nie piszesz czy wieniec jest w tym miejscu w projekcie. Ten wieniec tam jest logiczny, nielogiczny jest jego brak. Pokaż ten fragment konstrukcji A do salonu to może akurat odwrotnie zamówiono 140 koni a do odbioru czeka 160 tylko kolor inny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258576-z%C5%82y-wymiar-okna-o-40cm/#findComment-7861127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmarcinnn 17.11.2020 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2020 Pokaż projekt wieńca i zbrojenia stropu.Bo albo tego wieńca tam nie powinno być i można wywalać, albo jest większa rzeźba. Ogólnie na tym etapie wszystko da się poprawić w rozsądnych pieniądzach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258576-z%C5%82y-wymiar-okna-o-40cm/#findComment-7861145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestorka2020 20.11.2020 15:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2020 Tu jest rzut parteru i poddasza:https://ibb.co/h7FvV1shttps://ibb.co/x7kQMB3 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258576-z%C5%82y-wymiar-okna-o-40cm/#findComment-7861825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 20.11.2020 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2020 Daj te rysunki na ktorych są narysowane wieńce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258576-z%C5%82y-wymiar-okna-o-40cm/#findComment-7861838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
