Muszę wybrać kocioł gazowy. Dom z poddaszem użytkowym i garażem w bryle budynku o powierzchni łącznej 125 m2. Izolacje- od gruntu 15 cm XPS, Elewacja 25 cm wełna, poddasze 30 cm wełna. Podłogówka 100%. Zapotrzebowanie mocy obliczeniowe 14 kW, w projekcie jest kocioł 19 kW. Hydraulik proponuje dwa modele: Ariston Genus One System 24 oraz De Dietrich MCR3 evo 24T. Mam w mieście dostęp do serwisu obu firm. Z tego co czytałem oba są raczej bezawaryjne. Który będzie bardziej oszczędny? Czy niższa minimalna moc nominalna przekłada się na oszczędności? Ariston lepiej tu wypada, jednak nie bardzo się na tym znam. A może inny model bardziej polecacie w tej półce cenowej?
https://forum.murator.pl/topic/258583-wyb%C3%B3r-oszcz%C4%99dnego-kot%C5%82a-gazowego/
. Zapotrzebowanie mocy obliczeniowe 14 kW, w projekcie jest kocioł 19 kW. ....
Tyle są warte obliczenia z projektu. Tu moze byc w granicach 8 max 9 kW, nie ma wiecej danych a moze sie okazac ze i 7 kW by wystarczyło. Niestety inwestor dosc oszczednie dozuje informacje o lokalizacji i rodzaju wentylacji, co dziwi bo oczekuje dobrej porady. Nie ma na rynku kotłów o mocy mniejszej niz 11 kW a taki by tu pasował jak i do wiekszosci nowo budowanych domów. Moc minimalna powinna byc jak najmniejsza, jezeli wybrane kotły musza byc to wybrac kocioł z mniejszą moca minimalną.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/258583-wyb%C3%B3r-oszcz%C4%99dnego-kot%C5%82a-gazowego/#findComment-7860535
Lokalizacja Polska północna- Słupsk. Wentylacja grawitacyjna. Dom posiada 2 kominy. Projekt domu- Dom w klematisach 17 (B) ver. 2.
https://www.archon.pl/projekty-domow/projekt-dom-w-klematisach-17-b-ver-2-m81d23a6b9bb1e
Nie muszą być kotły podane w pierwszym poście. Proszę zaproponować coś odpowiedniego jeśli się Pan w tym orientuje.
https://forum.murator.pl/topic/258583-wyb%C3%B3r-oszcz%C4%99dnego-kot%C5%82a-gazowego/#findComment-7860553
Czyli strefa I, temp. obliczeniowa=-16 oC, blizej do 7 kW. Architekt nie przeliczył bo po co dokladac dodatkowej roboty skoro wydział budownictwa w starostwie nie weryfikuje, hydraulik niech sie nie bierze za na czym sie nie zna. Co moge doradzic?? w zaleznosci od zasobów finasowych moze to byc:
1) Immergass Victrix 12 X TT 2 erp - moc minimalna 1,9 kW/ max - 12 kW - raczej buzdzetowy
2) Viessman Vitodens 200-W 11kW - moc minimalna 1,9 kW/ max - 11 kW - górna pólka cenowa
3) pozostałe kotły innych producentów o mocach maksymalnych 12-14 kW, wazne jest aby moc minimalna była jak najmniejsza czyli 1,9-2,0 do 3 kW
Kotły Termet maja moc minmalna 2 kW.
Wybór uzalezniony od bliskosci serwisanta, warunków gwarancji, kosztów, wyposazenia. Trudno doradzic cos jednoznacznie. Podałem warunki które trzeba wzuac pod uwagę.
https://forum.murator.pl/topic/258583-wyb%C3%B3r-oszcz%C4%99dnego-kot%C5%82a-gazowego/#findComment-7860561
Dziękuję za wszystkie informacje i polecenia. Nie podałem jeszcze, że ma to być kocioł jednofunkcyjny z zasobnikiem około 120 l w cenie łącznej do 8 tyś zł max. Po wpisaniu danych na stronie cieplowlasciwie.pl obliczyło 10kW - łączna moc grzewcza (C.O. + CWU). Kocioł gazowy zalecenie ~12 kW.
https://cieplowlasciwie.pl/wynik/9i05
Zastanawia mnie jeszcze jedna kwestia, czy kupując kocioł 24 kW, który i tak posiada niską moc minimalną taką samą jak kocioł 12-14 kW, to czy to jest błąd kupując ten mocniejszy skoro są w tej samej cenie?
https://forum.murator.pl/topic/258583-wyb%C3%B3r-oszcz%C4%99dnego-kot%C5%82a-gazowego/#findComment-7860599
10 kW to największa moc grzewcza CO+CWU, 5 kW masz największe zapotrzebowanie na energie. Tak jak napisali celuj w kociołek 12-14 KW o jak najmniejszej mocy minimalnej. Jeśli kupisz 24 Kw z mała moca minimalna to po prostu szybciej podgrzejesz wode w zasobniku.
Ze swojej strony proponuje albo Vailanta 146 albo PL Termeta.
https://forum.murator.pl/topic/258583-wyb%C3%B3r-oszcz%C4%99dnego-kot%C5%82a-gazowego/#findComment-7860659
... Jeśli kupisz 24 Kw z mała moca minimalna to po prostu szybciej podgrzejesz wode w zasobniku.
Które kotły o mocy ok 24 kW maja mała moc minimalną na poziomie 2-3 kW?
https://forum.murator.pl/topic/258583-wyb%C3%B3r-oszcz%C4%99dnego-kot%C5%82a-gazowego/#findComment-7860789
Termet ma ale równocześnie ma wyższą moc minimalną niż 2kW a konkretnie dla parametrów 50/30 3kW Ecocondens Gold
Edytowane przez Kondensat
https://forum.murator.pl/topic/258583-wyb%C3%B3r-oszcz%C4%99dnego-kot%C5%82a-gazowego/#findComment-7860818
Który kocioł Termet startuje od 2 kW? Najniżej startujący znalazłem Termet Silver- 2,7 kW dla 80/60 stopni i 3,0 kW dla 50/30 stopni.
Vailant 146 startuje od 3,3 kW dla 50°C/30°C i 3,1 kW dla 80°C/60°C, natomiast Termet Silver od 3,0 kW dla 50°C/30°C i 2,7 kW dla 80°C/60°C. Lepiej już wypada ten Ariston Genus One System 24, odpowiednio 2,3/2,6 kW, Immergas Victrix 12 X TT2 ERG, odpowiednio 1,9/2,2 kW oraz Buderus Logamax plus GB122i-15TH, odpowiednio 1,9/2,3 kW. Także wybiorę albo Immergas albo Buderus. Immergas (12kW) trochę zniechęca mnie niższą mocą ponieważ dłużej będzie nagrzewał wodę w zasobniku. Która firma ma tańsze przeglądy i części?
Edytowane przez CirrusStratus
https://forum.murator.pl/topic/258583-wyb%C3%B3r-oszcz%C4%99dnego-kot%C5%82a-gazowego/#findComment-7860824
Myślisz ze Vailant 146 przy 125 m2 podłogówki będzie taktować? nie chce mi się wierzyć. Ja mam przewymiarowanego Vailanta 256 170 m2 podłogówki i nie taktuje. Oczywiście trzeba przeliczyć który piec wyjdzie taniej i korzystniej.
https://forum.murator.pl/topic/258583-wyb%C3%B3r-oszcz%C4%99dnego-kot%C5%82a-gazowego/#findComment-7860911
Zabytkowy termet gco-19.8-04/e nawet od 1 kw
https://forum.murator.pl/topic/258583-wyb%C3%B3r-oszcz%C4%99dnego-kot%C5%82a-gazowego/#findComment-7860929
Immergas i CWU spokojnie wystarcza na trzy niekrótkie prysznice pod rząd.
Przy jakim zbiorniku? Czy masz na myśli, że woda na bieżąco nadąża z grzaniem? Gdyby np pod rząd brały prysznic 4 osoby?
W tej chwili biorę pod uwagę 3 modele:
1. Immergas Victrix 12 X TT2 ERG
2. Vaillant ecotec plus VC 146/5-5
3. Buderus GB 072 14 kW
Immegas ma najmniejszą minimalną moc- 2,2 kW dla 50/30 stopni. Jednak serwisanci z którymi rozmawiam, tłumaczą, że nie tyle ważna jest najniższa moc co szeroki zakres modulacji. dlatego rozważam też modele Vaillanta i Buderus które startują dla 50/30 stopni od 3,3 kW. Tak czy inaczej który polecacie najbardziej z tych trzech?
https://forum.murator.pl/topic/258583-wyb%C3%B3r-oszcz%C4%99dnego-kot%C5%82a-gazowego/#findComment-7861004
100l
Po pierwsze - w zbiorniku mam 44C -trzeba domieszać zimnej. Pomiędzy prysznicami jest 5 minut przerwy.
Przy 4 osobach wziąłbym zasobnik 160l
No wiesz, 4-24kW to jeszcze szersza modulacja, ale cóż z tego, skoro 4kW ?
Ale 3.3kW to też OK, wybrałbym ten, za który najmniej zapłacisz za przegląd i gdzie nie trzeba czekać kilka dni na serwis.
Rozumiem, że wszystkie mają 5 lat gwarancji?
https://forum.murator.pl/topic/258583-wyb%C3%B3r-oszcz%C4%99dnego-kot%C5%82a-gazowego/#findComment-7861008
100l
Właśnie nie wiem jeszcze do końca jak to jest z tą gwarancją, niby 5 lat ale różne są warunki albo dopłaty. Muszę doczytać, jeśli ktoś się w tym orientuje proszę dać znać. A jak Twój kocioł się sprawuje? Bo rozumiem, że masz model Victrix 12 X TT2 ERP? Z czego jesteś zadowolony a z czego nie? Gwarancje na jakich zasadach masz?
https://forum.murator.pl/topic/258583-wyb%C3%B3r-oszcz%C4%99dnego-kot%C5%82a-gazowego/#findComment-7861057
Nie, mam poprzedni model, Victrix II 2011 z wymiennikiem ze stali inox, nowe mają AlSi.
Nowe mają też energooszczędną pompę obiegową.
Gwarancję miałem na 5 lat, warunkiem byl coroczny przegląd - ale nawet teraz co 12-16 miesiecy go robie.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/258583-wyb%C3%B3r-oszcz%C4%99dnego-kot%C5%82a-gazowego/#findComment-7861061
Widzę w wątku, że był polecany nasz kocioł. Jeżeli masz jakieś pytanie, to chętnie odpowiem. Pamiętaj, że zawsze możesz złożyć u nas zapytanie ofertowe. Ceny nie są z kamienia, zawsze mogą podlegać negocjacji ;)
https://forum.murator.pl/topic/258583-wyb%C3%B3r-oszcz%C4%99dnego-kot%C5%82a-gazowego/#findComment-7861891
