83piotrek 15.11.2020 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2020 Witam, pobudowałem dom wg projekyu azuryt 4. Typowa budowa, ja sie nie znalem, majstry chyba tez nie, zmiana rozmieszczen pokoi, kierownik fikcyjny i problemy szybko wyszlo- mam problem z wentylacja i szukam pewnego rozwiazania, otóz: Dom sklada sie z parteru, poddasza i strychu nad poddaszem. Z dolu idzie wentylacja z salonu i lazienku, pustakami przez poddasze i ucina sie na strychu, stad jest "wpałka" z rury w pustak wentylacyjny i od niej rury spiro do kominkow dachowych z tworzywa (taka jakby dachowka z kominkiem). Ta wentylacja chodzi w miare ok, nie czuje cofek, ciag jako taki jest. Problemy na poddaszu. Dwa punkty-lazienka,pralnia. Z kratek w sufitach g-k idzie od razu rura spiro, dluga pewnie z 3 metry przez strych prosto do kominkow dachowych. Problemy to kondensaja pary,gnicie plyt gipsowych,czasami nawet nie wiem czy nie ma cofek w lazience.. W calym domu nawietrzaki sa: albo w oknach dachowych, albo w zwyklych (te oparte na tasmie). A teraz znow idzie zima i znow beda powtorki czyli skropliny. Kierownik nie ma pojecia, kominiarz-niby najlpeszy w okolicy tez nie wie co zrobic. Ten trojnik co widzcie na zdjeciach to podlaczenie odpowietrzenia kanalizy w wentylacje dolnej lazienki-poprostu nie mialem juz jak i gdzie (to akurat dziala i nie smierdzi na dole) Sledze temat juz 3 rok i wychodzi ze na poddaszu polacze wszystkie rury spiro w jeden, doloze wenrylator kanalowy i bedzie jeden wywiew wymuszony z calego domu. Druga opcja to wszedzie wentylatorki z czujnikiem wilgotnosci, ale czy to pomoze. Temat wrocil jak bumerang, bo bede poprawial sufity pognile i nie chce powtorki.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258584-wenylacja-typowy-b%C5%82%C4%85d-a-rozwi%C4%85za%C5%84-brak/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 15.11.2020 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2020 A teraz znow idzie zima i znow beda powtorki czyli skropliny. Jaką masz wilgotność w domu? Bo problemem może być wentylacja, ale mogą być też mostki czy w ogóle zła termoizolacja. Nawet przy suchym powietrzu jak wyciągniesz piwo z lodówki, to się na butelce skropli woda. Więc najpierw do zweryfikowania wilgotność i temperatura sufitu/ścian w tych miejscach, gdzie się skrapla, diagnoza i dopiero leczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258584-wenylacja-typowy-b%C5%82%C4%85d-a-rozwi%C4%85za%C5%84-brak/#findComment-7860522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
83piotrek 15.11.2020 18:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2020 (edytowane) Wilgotnosc w domu jest w prawidlowym zakresie czyli 40-60%. Teraz jest 60.No chyba ze wiadomo - kąpiel itp Kiedys bawilem sie w szukanie mostków itp i wychodzi ze sa jedynie w narozach. Ale rozwin swoja wypowiedz, bo napisales ogolnikowo. Tam gdzie gnije g-k. JEst plyta g-k, szkielet dachu ocieplony welna. Zreszta caly strycj jest ocieplony welna i wybity osb. Przypominam ze chodzi o sufit w dwoch mokrych pomieszczeniach. Edytowane 15 Listopada 2020 przez 83piotrek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258584-wenylacja-typowy-b%C5%82%C4%85d-a-rozwi%C4%85za%C5%84-brak/#findComment-7860526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartus01 15.11.2020 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2020 Czy ocieplone są rury spiro na strychu ?Jaką grubą warstwą?Jeśli zbyt małą skrapla się i ścieka po rurze wewnątrz i może na łączeniu podciekać jeśli nieszczelne albo powodować zawilgocenie ostatniego pustaka wentylacyjnego bo rozumiem że masz je tylko do stropu . /? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258584-wenylacja-typowy-b%C5%82%C4%85d-a-rozwi%C4%85za%C5%84-brak/#findComment-7860527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 15.11.2020 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2020 Wilgotnosc w domu jest w prawidlowym zakresie czyli 40-60%. Teraz jest 60. Jak teraz jest 60%, to nie jest dobrze z wentylacją. Bez nawilżacza pewnie niewiele ponad 40% byś miał przy sprawnej wentylacji. Czyli prawdopodobnie to zbyt słaba wentylacja jest problemem albo masz dwa problemy (mostki i za słaba wentylacja). Sprawdź, czy nawiewniki działają sprawnie i czy rozszczelnienie okien nie zwiększy zauważalnie przepływu przez kratki i nie spowoduje zauważalnego spadku wilgotności. Ale jeżeli problem występuje tylko przy anemostatach, to bartus01 może mieć rację - może to skrapliny z wnętrza wychłodzonych rur spływają i przez anemostat nasiąka GK. Zdemontuj anemostat i zobacz, czy nie będzie z rury kapać (może nie cały czas - a np. po kąpieli). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258584-wenylacja-typowy-b%C5%82%C4%85d-a-rozwi%C4%85za%C5%84-brak/#findComment-7860532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
83piotrek 15.11.2020 19:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2020 (edytowane) Rury spiro to gotowce z allegro. Bodajze maja 25mm welny. Teraz sa anemostaty. Wczesniej byly zwykle plastikowe kratki i w tej kratce normalnie stala woda.Bywalo tez ze na podlodze pod kratka byly krople wody. Bartus, problem pognilych rur dotyczy pietra gdzie jest sufit gk,od razu nad jest strych z kominkami... Nawet szukalem lepiej ocieplonych rur ale ich nie ma. maks to 25mm wełny Edytowane 15 Listopada 2020 przez 83piotrek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258584-wenylacja-typowy-b%C5%82%C4%85d-a-rozwi%C4%85za%C5%84-brak/#findComment-7860555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartus01 15.11.2020 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2020 Jeżeli to 25 mm wełny na rurze na nieogrzewanym poddaszu to jest to szkolny błąd. Dodatkowo obsunięcie tego ocieplenia w różnych miejscach powoduje wychłodzenie rury spiro i wykraplanie wilgoci na ściankach.Solidne ocieplenie rur min. 10 cm na owijkę do samego kominka wentylacyjnego i na to np. folia strecz powinna zlikwidować punkt rosy wew. rur. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258584-wenylacja-typowy-b%C5%82%C4%85d-a-rozwi%C4%85za%C5%84-brak/#findComment-7860570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olo75 15.11.2020 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2020 (edytowane) Przewodność cieplna rur z PCV to ok 0,14 przewodność cieplna rur spiro z aluminium to 200. Owszem ze spiro wygodniej się wykonuje kanały, łatwiej się kształtuje ich przebieg ale coś jest za coś . Czy w projekcie były takie kombinacje z rurami spiro jako wentylacja? Patrząc na projekt azuryt4 to są tam murowane kominy wentylacyjne. Edytowane 15 Listopada 2020 przez olo75 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258584-wenylacja-typowy-b%C5%82%C4%85d-a-rozwi%C4%85za%C5%84-brak/#findComment-7860581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
83piotrek 15.11.2020 21:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2020 Czyli rury plus dobra otulina.Doradzicie jakie rury i jaka otulinę ? (Typ badz producent) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258584-wenylacja-typowy-b%C5%82%C4%85d-a-rozwi%C4%85za%C5%84-brak/#findComment-7860588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 17.11.2020 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2020 (edytowane) Kierownik nie ma pojecia, kominiarz-niby najlpeszy w okolicy tez nie wie co zrobic. To akurat nie dziwi. Olbrzymia część branży budowlanej (od architekta po budowlańca) nie wie po co jest wentylacja i wychodzi z założenia, że ta wyjdzie przy okazji jak się dom zbuduje. Smutna prawda. Teraz sa anemostaty. Wczesniej byly zwykle plastikowe kratki i w tej kratce normalnie stala woda. Bywalo tez ze na podlodze pod kratka byly krople wody. To wskazuje, ze diagnoza @bartus01 była trafna i popraw tak jak pisał. Przy okazji sprawdzenie nawiewników o których pisał Kaizen też nie zaszkodzi, bo naprawisz wywiew, ale czy istnieje nawiew. Z trzeciej strony uzyskanie ciągu kominowego w krótkich, nieprostych odcinkach rur spiro może być trudne i po wszystkich (potrzebnych) poprawkach będziesz i tak musiał pomyśleć o wentylatorach gdzieś/jakichś. Edytowane 17 Listopada 2020 przez giman Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258584-wenylacja-typowy-b%C5%82%C4%85d-a-rozwi%C4%85za%C5%84-brak/#findComment-7860939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
83piotrek 18.11.2020 16:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2020 Rozumiem, ze mam uzyc tych bialych rur 100mm i oblozyc welna?Nadaja sie takie gotowe tuby z welny o grubosci 5cm ? Pytam sie bo tak czy siak bedzie je ciezko poprowadzic bo bede szly pod roznymi kontami.Dzis robilem kolejne testy i faktycznie wentylacja nie jest za dobra, ale chyba przy tej temperaturze grawitacyjna jest slaba. Jak sprawdzacie nawietrzaki w oknach dachowych ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258584-wenylacja-typowy-b%C5%82%C4%85d-a-rozwi%C4%85za%C5%84-brak/#findComment-7861299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 18.11.2020 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2020 (edytowane) Grawitacyjna właśnie teraz powinna działać a zimą to nawet hulać. Nie działa wtedy gdy wewnątrz i na zewnątrz są podobne temperatury. Jeżeli nie działa ci jesienią to już kiepsko. Może nawietrzaki w oknach są za małe lub przymknięte. Może być też brak ciągu kominowego (raz długość i kształt, dwa wychłodzenie wnętrza), docieplenie pomoże na to drugie. W generacji ciągu nie pomaga też anemostat, lepsze byłoby coś co ma więcej przelotu (np. zwykła kratka) To skąd dokąd wieje to możesz sprawdzić obrzędem gromnicznym. pyt: Rozumiem, ze mam uzyc tych bialych rur 100mm i oblozyc welna? Nadaja sie takie gotowe tuby z welny o grubosci 5cm ? odp: Solidne ocieplenie rur min. 10 cm na owijkę do samego kominka wentylacyjnego i na to np. folia strecz powinna zlikwidować punkt rosy wew. rur. No chyba, że chcesz eksluzywnie to tak, ale to tylko na proste odcinki. Edytowane 18 Listopada 2020 przez giman oraz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258584-wenylacja-typowy-b%C5%82%C4%85d-a-rozwi%C4%85za%C5%84-brak/#findComment-7861306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
83piotrek 20.11.2020 06:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2020 Wczoraj wypiłem sporo. Rury szły zawijasami... Kupiłem już białe i otulinę. Otwory będą w innych miejscach, tak by kolan było jak najmniej choć i tak będą. A teraz główne pytanie czy do nowych kanałów dokładać w suficie wentylatorki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258584-wenylacja-typowy-b%C5%82%C4%85d-a-rozwi%C4%85za%C5%84-brak/#findComment-7861654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olo75 20.11.2020 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2020 Najpierw sprawdź czy jest ciąg w tych kanałach w których zrobisz. Problem u ciebie polega na tym , że nawietrzaki w oknach zamykają się kiedy wilgotność w pokoju jest za niska ale w tym czasie ktoś weźmie kąpiel w łazience i nawietrzak w pokoju nie wie nic o podwyższonej wilgotności w łazience i dalej jest zamknięty. Dlatego w łazience "kisi" się powietrze wilgotne i nie ma przepływu przez wentylację. Czy wentylatory coś pomogą? Jeżeli nawietrzaki są zamknięte lub nawet otwarte minimalnie bo "regulują" wilgotność pokoi to wentylator niewiele przepchnie a raczej zamiesza powietrze w łazience. Zakładam , że po założeniu wentylatorów, woda będzie spływać na wentylator. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258584-wenylacja-typowy-b%C5%82%C4%85d-a-rozwi%C4%85za%C5%84-brak/#findComment-7861820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
