grzesiek8803 19.11.2020 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2020 Witam. 3 lata temu ocieplono mi dom. Wszystkie płyty były klejone na placki (nie znałem się a tak doradziła ekipa) styropian nie był klejony na pasy obwodowe. Dom to parter plus poddasze. Czy przez takie klejenie dochodzi do jakichś strat ciepła? Czy ewentualne straty są duże? Każda płyta była klejona na 8-10 placków. Niektórzy twierdza ze teraz pod styropianem dochodzi do cyrkulacji powietrza i to powoduje straty Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258648-styropian-na-placki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 19.11.2020 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2020 No cóż, korzystniej byłoby z obwodowym, ale co zrobisz teraz ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258648-styropian-na-placki/#findComment-7861456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzesiek8803 19.11.2020 11:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2020 Teraz to ciężko coś wymyśleć. Chciałem tylko się dowiedzieć czy to powoduje duże straty ciepła. Styropian do dziś się dobrze trzyma i nie ma pęknięć. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258648-styropian-na-placki/#findComment-7861461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 19.11.2020 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2020 No i świetnie, skoro nie odpada a Ty nie płacisz majątku za ogrzewanie, to nie myśl o tym.Jak będziesz budował drugi raz, będziesz już wiedział... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258648-styropian-na-placki/#findComment-7861462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 19.11.2020 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2020 Teraz to ciężko coś wymyśleć. Możesz sprawdzić, czy na listwie startowej nie ma szpar, tak samo przy górnych krawędziach styropianu. W sumie, jeśli to powietrze pomiędzy ścianą a styropianem jest "uwięzione" to nie ma czym się martwić. Źle jest wtedy, gdy powietrze z zewnątrz wwiewa pod styropian (np.od dołu, czy też połączeń styropianu z dachem). Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258648-styropian-na-placki/#findComment-7861505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzesiek8803 19.11.2020 16:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2020 Możesz sprawdzić, czy na listwie startowej nie ma szpar, tak samo przy górnych krawędziach styropianu. W sumie, jeśli to powietrze pomiędzy ścianą a styropianem jest "uwięzione" to nie ma czym się martwić. Źle jest wtedy, gdy powietrze z zewnątrz wwiewa pod styropian (np.od dołu, czy też połączeń styropianu z dachem). Od dołu jest szczelnie. Myślę żeby nawiercać otwory pod podbitka i wstrzyknąć piankę. Między dachem a styropianem na pewno nie jest szczelnie. Na wiosnę chciałem położyć strukture więc teraz można jeszcze to zrobić tylko nie wiem czy to coś pomoze Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258648-styropian-na-placki/#findComment-7861538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Eccentric 20.11.2020 00:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2020 Ja bym uszczelnił tylko na krawędziach. Przestrzeń wypełniona powietrzem, o ile nie ma cyrkulacji, jest izolatorem. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258648-styropian-na-placki/#findComment-7861639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmarcinnn 20.11.2020 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2020 Zaczekaj do zimy i zrób termowizję. Cała reszta to wróżenie z fusów. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258648-styropian-na-placki/#findComment-7861964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajprzeznet 21.11.2020 01:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2020 Zaczekaj do zimy i zrób termowizję. Cała reszta to wróżenie z fusów. Otóż to. Ewentualnie uszczelnij właśnie po obwodzie całości. Smarowanie klejem każdej płyty po obwodzie ma ograniczyć ruch powietrza, ale nie chodzi tylko o straty ciepła ale głównie o ograniczenie drogi dla ognia w razie pożaru. Myślę że straty ciepła w twoim wypadku wyjdą znikome. Dom już jest otynkowany? Bo jeśli masz robić dziury, dawać pianke, tynkować potem itp - to koszt może wyjść większy niż te straty ciepła przez X lat... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258648-styropian-na-placki/#findComment-7862015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzesiek8803 21.11.2020 11:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2020 Otóż to. Ewentualnie uszczelnij właśnie po obwodzie całości. Smarowanie klejem każdej płyty po obwodzie ma ograniczyć ruch powietrza, ale nie chodzi tylko o straty ciepła ale głównie o ograniczenie drogi dla ognia w razie pożaru. Myślę że straty ciepła w twoim wypadku wyjdą znikome. Dom już jest otynkowany? Bo jeśli masz robić dziury, dawać pianke, tynkować potem itp - to koszt może wyjść większy niż te straty ciepła przez X lat... Z zewnątrz jest tylko zaciągnięty klejem i zagruntowanyc. Myślę żeby przy samej podbicie nawiercać dziury i wstrzyknąć piankę (ciepłe powietrze nie będzie miało wtedy ujścia). Zabezpiecze miejsca nawiercenia klejem i paskami siatki. Czy to pomoże? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258648-styropian-na-placki/#findComment-7862077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzesiek8803 21.11.2020 11:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2020 Z zewnątrz jest tylko zaciągnięty klejem i zagruntowanyc. Myślę żeby przy samej podbicie nawiercać dziury i wstrzyknąć piankę (ciepłe powietrze nie będzie miało wtedy ujścia). Zabezpiecze miejsca nawiercenia klejem i paskami siatki. Czy to pomoże? Dodam że w środku jest już otynkowany. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258648-styropian-na-placki/#findComment-7862079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karasso 21.11.2020 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2020 Ogarnij kogoś z kamerą termo i zobacz czy w miejscu gdzie styropian łączy się z dachem i pod oknami nie ucieka ciepło. Jeżeli ucieka uszczelnij np ( pianą niskoprężną ) jeżeli nie znaczy że ekipa zrobiła to za Ciebie. Kiedyś producenci systemów ociepleń zalecali tylko placki po jakimś czasie się to zmieniło i należy kleić obwodowo. Główny powód to bezpieczeństwo pożarowe. Jeżeli nie jest klejone po obwodzie, między dachem a ściana nie zostało dobrze uszczelnione a budynek jest wysoki to pustka pomiędzy styro a murem zaczyna pełnić funkcję komina. Jak działa komin w przypadku pożaru i materiału palnego jak styropian nie trzeba tłumaczyć. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258648-styropian-na-placki/#findComment-7862117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
