wojtass72 22.11.2020 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2020 Cześć. Mam pytanie do osób już użytkujących elektryczne ogrzewanie podłogowe.Jaką macie grubość wylewki?Co byście zrobili w tej chwili inaczej?Pytam ponieważ jestem na etapie decyzji odnośnie sposobu zamontowanie elektrycznych mat grzejnych w domu mieszkalnym ale zimą sporadycznie .Mam wylewkę o grubości 4-5 cm i się zastanawiam czy dać maty bezpośrednio na wylewkę, czy dać styrodur xps, zaciągnąć z 0,5 cm klejem i na to maty grzewcze w klej i na to kafle. Czy to nie przerost formy nad treścią - bo z tego co czytałem to posadzka 4-5 cm nadaje się do ogrzewania bezpośredniego, ale nie chcę grzać bez sensu 18 ton posadzki i stąd pytanie czy nie dać styroduru na posadzkę.Pod posadzką mam 20 cm styropianu eps 100.Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedzi.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258701-pytanie-do-u%C5%BCytkuj%C4%85cych-elektryczne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 22.11.2020 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2020 Jaką macie grubość wylewki? 8-9 cm. Co byście zrobili w tej chwili inaczej? Pytam ponieważ jestem na etapie decyzji odnośnie sposobu zamontowanie elektrycznych mat grzejnych w domu mieszkalnym ale zimą sporadycznie . Jak już masz wylewkę, to po ptakach. Trzeba było dać na dół wylewki. Teraz to znaczną część ciepła będziesz musiał produkować w drogiej strefie. Przy grzaniu kablami akumulacja to podstawa. Czy to nie przerost formy nad treścią - bo z tego co czytałem to posadzka 4-5 cm nadaje się do ogrzewania bezpośredniego, ale nie chcę grzać bez sensu 18 ton posadzki i stąd pytanie czy nie dać styroduru na posadzkę. Są tacy, co się cieszą, że mają grzewczą płytę - ze sto ton masy albo i więcej. I mają rację. Akumulacja zwłaszcza przy grzaniu prądem to cenna rzecz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258701-pytanie-do-u%C5%BCytkuj%C4%85cych-elektryczne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7862389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtass72 22.11.2020 14:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2020 Czyli kolego Kaizen sugerujesz żeby się nie przejmować tą wylewką i dać maty bezpośrednio na nią?Czy danie podkładu nie spowoduje szybszego nagrzewania pomieszczeń (tak na chlopski rozum) . Nie zależy mi aż tak na kumulacji ciepła co raczej na szybkim nagrzaniu pomieszczeń w których temperatura będzie podtrzymywana na około 12 st. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258701-pytanie-do-u%C5%BCytkuj%C4%85cych-elektryczne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7862434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 22.11.2020 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2020 (edytowane) Nie zależy mi aż tak na kumulacji ciepła co raczej na szybkim nagrzaniu pomieszczeń w których temperatura będzie podtrzymywana na około 12 st. Tu masz filmik z nagrzewania podłogi z kablami 25W/mb (czyli mocne) co 10cm w warstwie kleju pod płytkami. Po 50 minutach (2:00 na filmie) ogrzewanie wyłączone. To nie będzie szybko grzało, bo temperatura podłogi jest niska. Żeby szybko grzało potrzebujesz źródła ciepła o wysokiej temperaturze (grzejniki wysokotemperaturowe a jeszcze lepiej nadmuch - klima, farelka). A najszybciej nagrzejesz (no, może nie do końca - ale będzie odczuwalnie ciepło) promiennikiem podczerwieni. Edytowane 22 Listopada 2020 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258701-pytanie-do-u%C5%BCytkuj%C4%85cych-elektryczne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7862447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroles 22.11.2020 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2020 Nie zależy mi aż tak na kumulacji ciepła co raczej na szybkim nagrzaniu pomieszczeń w których temperatura będzie podtrzymywana na około 12 st. Pozdrawiam Pytanie co masz na myśli pisząc "szybkim". Żeby było przyjemnie, to trzeba będzie pewno grzać ze 2 dni. Albo dogrzać farelką czy innym piekarnikiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258701-pytanie-do-u%C5%BCytkuj%C4%85cych-elektryczne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7862469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtass72 22.11.2020 17:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2020 W zasadzie to bardziej mnie interesuje to czy xps i warstwa kleju około 0,5 cm wytrzyma ogrzewanie podłogowe bo raczej skłaniam sie przy opcji położenia warstwy xps (okoł0 0.6 cm), potem siatka, klej. Jak wyschnie to klej i płytki. Tylko taka warstwa nie będzie kumulować ciepła, z kolei obawiam się czy obecna posadzka (4-5 cm ) nie będzie potrzebowała zbyt dużo energii żeby sie nagrzać do pożądanej temperatury - człowiek głupi się rodzi, a potem jeszcze głupszy umiera. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258701-pytanie-do-u%C5%BCytkuj%C4%85cych-elektryczne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7862507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroles 22.11.2020 23:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2020 Myślę, że to nie ma większego znaczenia. Celem ogrzewania nie jest zagrzanie płytek, tylko całej przestrzeni wewnątrz domu. Czy dasz 0.6cm xps. czy nie - to jest detal, który niewiele zmieni. Tak samo posadzka - jeśli jest jej mało, to większe znaczenie ma akumulacja w meblach, innych sprzętach, ścianach nośnych i działowych itd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258701-pytanie-do-u%C5%BCytkuj%C4%85cych-elektryczne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7862643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 24.11.2020 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2020 Posadzka powinna mieć solidne i stabilne oparcie. XPS (choćby nawet klasy 700) i sitka z klejem takim oparciem moim zdaniem nie jest. Ja bym nie bawił się w XPS, bo raz - jak pisali inni - 0,6 cm to jest nic, dwa - po co ryzykować, że będzie pękać (a co za tym idzie możliwe mniejsza żywotność instalacji). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258701-pytanie-do-u%C5%BCytkuj%C4%85cych-elektryczne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7863017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomatom 24.11.2020 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2020 Czy obecnie tę wspomniana grubośc wylewki 8-9 cm można przyjąć za najczęściej stosowany standard ? Czy zdecydowanie są "różne szkoły" ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258701-pytanie-do-u%C5%BCytkuj%C4%85cych-elektryczne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7863282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 25.11.2020 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2020 Czy obecnie tę wspomniana grubośc wylewki 8-9 cm można przyjąć za najczęściej stosowany standard ? Czy zdecydowanie są "różne szkoły" ? Przy ogrzewaniu podłogowym minimum to 7cm (bez ogrzewania to 5cm). Nie są to różne szkoły, po prostu przy mniejszych grubościach wylewka betonowa ma tendencję do pękania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258701-pytanie-do-u%C5%BCytkuj%C4%85cych-elektryczne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7863395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomatom 25.11.2020 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2020 Tak, wiem że za cienka może pękać ale bardziej moi chodziło o grubośc pod kątem akumulacji, ile jest optymalnie, żeby nie przesadzić-by po wyłaczeniu na wiosne do maja nie grzało jeszcze... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258701-pytanie-do-u%C5%BCytkuj%C4%85cych-elektryczne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7863399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 25.11.2020 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2020 Tak, wiem że za cienka może pękać ale bardziej moi chodziło o grubośc pod kątem akumulacji, ile jest optymalnie, żeby nie przesadzić-by po wyłaczeniu na wiosne do maja nie grzało jeszcze... Optymalnie to trzeba obliczyć dla każdego budynku oddzielnie. Nawet jeśli projekt jest ten sam i taka sama realizacja (ocieplenie, etc.) to inna lokalizacja. W Polsce jest 5 stref klimatycznych, już samo to potrafi zmienić optymalne rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258701-pytanie-do-u%C5%BCytkuj%C4%85cych-elektryczne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7863600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 25.11.2020 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2020 Czy obecnie tę wspomniana grubośc wylewki 8-9 cm można przyjąć za najczęściej stosowany standard ? Czy zdecydowanie są "różne szkoły" ? Poczytaj Kompendium Devi i wątek o kablach z sygnaturki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258701-pytanie-do-u%C5%BCytkuj%C4%85cych-elektryczne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7863616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomatom 27.11.2020 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2020 A chyba w twojej "historii" znalazłem że miałeś w planie 5cm wylewki a zrobiłeś 9, samo wyszło czy celowa zmiana pod kątem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258701-pytanie-do-u%C5%BCytkuj%C4%85cych-elektryczne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7864179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 27.11.2020 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2020 A chyba w twojej "historii" znalazłem że miałeś w planie 5cm wylewki a zrobiłeś 9, samo wyszło czy celowa zmiana pod kątem? Celowo. Zamiast łącznie 22cm wełny o lambdzie 0,040 W/mK dałem 18cm styropianu (0,030) i zyskałem miejsce na grubszą wylewkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258701-pytanie-do-u%C5%BCytkuj%C4%85cych-elektryczne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7864271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
