Ocieplenie dachu nieogrzewanego poddasza
Witam.
Chciałem zapytać czy liczył ktoś może zysk z ocieplenia dachu poddasza nieuzytkowego.
Pomysł mam taki żeby dac 20cm styropianu na strop A dach ocieplic miedzykrokwiami 15cm welny.
Z prostych obliczeń wyszło mi zeby mialo to sens ekonomiczny to przy porównaniu z 30cm styro na stropie, welna na dachu, tzn ocieplenie musiałoby podbiesc temeperature na strychu o okolo 7 stopni wzgledem dachu nieocieplonego- czy to realne? Liczyl ktos? Ma ktoś jakieś doświadczenia- tego juz nie pptrafie obliczyc o il3 15cm welny podniesie temperature nieogrzewanego poddasza
Dom 160m2, stron zelbet poddasze nieuzytkowe z możliwością adaptacji. Na dachu dachówka na membranie bez deskowania.
https://forum.murator.pl/topic/258709-ocieplenie-dachu-nieogrzewanego-poddasza/
Nigdy nie będzie miało sensu ekonomicznego, bo zawsze taniej i skuteczniej będzie położyć więcej na stropie. Nie ma mostków od krokwi, łatwiej ułożyć, mniejsza powierzchnia więc przy tym samym U mniejsze straty. Do tego poddasze trzeba wentylować - więc jak ciepło ucieknie już przez strop to oprócz tego, że jego część dalej ucieknie przez ocieplony dach musisz dodać straty na wentylacji poddasza. Więc ze wszech miar lepiej i taniej wyjdzie zatrzymać ciepło izolacją stropu.
https://forum.murator.pl/topic/258709-ocieplenie-dachu-nieogrzewanego-poddasza/#findComment-7862468
Witam.
Ja dałem też właśnie 20cm styropianu na strop i na to wylewka. Dach też ocieplę, zawsze to w lecie będzie się mniej nagrzewało.. (strych nieużytkowy).
https://forum.murator.pl/topic/258709-ocieplenie-dachu-nieogrzewanego-poddasza/#findComment-7862487
Zgadzam się że najtaniej to ocieplić tylko strop, ale z kilku powodów chciałbym aby na strychu było cieplnej i się zastanawiam ile cieplej będzie jak ocieple dodatkowo dach, może ktoś użytkuje taki dom? Jaka jest różnica temperatur na poddaszu A na zewnątrz?
https://forum.murator.pl/topic/258709-ocieplenie-dachu-nieogrzewanego-poddasza/#findComment-7862492
To ja się podkleję...bo właśnie mam podobny problem..
Witam ,przybieram się do ocieplenia stropu w nowym budynku.
Strop bo poddasze będzie dopiero za kilka lat .
Na strop 30cm wełna.
I teraz zagwozdka ... Czy szczeliny w miejscu połączenia zewnętrznego styropianu z membraną na murłacie i w szczytach warto jest teraz pouzupełniać pozostałościami styropianu lub wełną?
Panowie od elewacji nie w każdym miejscu się przykładali (zwłaszcza przy szczytach )i styropian dokładnie nie wszędzie styka się z dachem\membraną.
Wiem że przy ociepleniu docelowym dachu tak się to robi ale teraz gdy odcinam poddasze przez ocieplenie stropu?
Czy będzie dawało to jakieś wymierne korzyści ?(np. czy wełna nie będzie łapała wilgoci lub łatwiej będzie zatrzymać różnice temperaturę miedzy parterem a poddaszem?Myśle że nie wiele to da bo wiatr nie hula a powiedzmy jak mrozy to i tak przez blachę przemarznie i tak...
Wełna ze stropu myślę za kilka lat nadawała by się na pouzupełniania tych łączeń a teraz nie wiem czy seans jest to uszczelniać ...Mozę ktoś fachowo doradzi.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/258709-ocieplenie-dachu-nieogrzewanego-poddasza/#findComment-7863786
pozdrawiam
Osobiście bym pouszczelnial tak by nie przewiewało ci pomieszczenia nieużytkowego.dodatkowo dobrze zaizolować ścianę kolankową tak jak pokazuje poniższa ilustracja nieuzytkowy.jpgnieuzytkowy.jpg
https://forum.murator.pl/topic/258709-ocieplenie-dachu-nieogrzewanego-poddasza/#findComment-7863875
Ok dzięki za radę.
A co z wentulowaniem poddasza?
U mnie blachodachówka plus membrana..
Jak masz membrane wysokoparoprzpeuszczalną to nie musisz robić żadnej dodatkowej wentylacji. Sama membrana będzie odprowadzała pare wodną na zewnątrz
https://forum.murator.pl/topic/258709-ocieplenie-dachu-nieogrzewanego-poddasza/#findComment-7867892
  • 4 years później...
Cześć, Witajcie.
Podłaczę się do wątku.
Celem jest ocieplenie poddasza nieużytkowego - chcę wykorzystać przestrzeń na schowek. Powierzchnia dachu to ok 180m2. Dach w kształcie litery T.
Chcę wykonać docieplenie między krokwiami wełną 10 cm DF35 climowool.
Stan obecny:
Na stropie została rozłożona instalacja rekuperacji i docieplona styropianem 20 cm 0,039.
Deski krokwi mają wysokość 18 cm. Dach przykryty membraną avaline silver https://sklepavaline.pl/pl/p/Membrana-Avaline-SILVER/107 na co położono blachodachówkę w odległości 4 cm od membrany.
Rozłożono sznurowanie, zapewniając przestrzeń  między wełną a membraną ok 4-5cm.
Cała membrna jest szczelnie połączona ze sobą pod dachówką. Na gorzę dachu membrana zachodzi na siebie, pod gąsiorem, prawdopodobnie membrana jest wywinięta lub przyklejona do dachu - zdjęcie w załączeniu.
Problem: obawiam się o potencjalną wilgoć i brak jej skutecznego odprowadzenia między wełna a membraną. Mimo wykonania szczeliny wentylacyjnej, przewiew może nie być utrzymany.
Czy fakt że poddasze jest nie użytkowe,  membrana (jej deklarowana paroprzepuszcza) będzie w stanie odprowadzić wilgoć którą wywieje powietrze wędrujące między blachodachówką a membraną?
Rozeznając się w temacie, rozumuję że membrana powinna załatwić temat.
Jeśli nie, jaka jest najprostszy sposób do poprawy wentylacji dachu?
https://forum.murator.pl/topic/258709-ocieplenie-dachu-nieogrzewanego-poddasza/#findComment-9147199
  • 4 weeks później...
Co prawda już stary wątek ale dla przyszłych pokoleń. W moim wypadku zrobiłem izolacje stropu 20cm + 15 cm izolacje na strychu. Czy było to droższe niż sam strop na pewno czy opłacalne to zależy. W moim przypadku na strychu magazynuje jakieś sprzęty elektroniczne ubrania i i nie rzeczy. Przy braku ocieplenia w ciągu doby zdazalyby by się wachania temperatur nawet ponad 10 stopni, co na pewno nie wpływałoby korzystnie na sprzęt elektroniczny jak i również ubranie które prawdopodobnie by spleśniały. Dodatkowo temperatura mimo spadku temperatury na zewnątrz nawet do -10stopni a głównie utrzymującej się w okolicach -3 do 2 stopni średnio wachała się na strychu w okolicach 9-10 stopni. Oczywiście przy długim mrozie ostatecznie temperatura na strychu też by spadła jednak w przypadku obecnego klimatu myślę że wyrównanie wachań temperatury dzięki izolacji 15 cm jest bardzo korzystne. załączam plik z wykresem temperatur w miesiącu styczniu
https://forum.murator.pl/topic/258709-ocieplenie-dachu-nieogrzewanego-poddasza/#findComment-9149135
  • 1 year później...
