Wiem, że temat był już dużo razy wałkowany, jednak w moim przypadku nie jest to standard. Dodatkowo jestem laikiem w temacie.
Otóż mam:
dom nieocieplony,
kocioł na paliwo stałe z miarkownikiem (70 st C),
instalacja grawitacyjna bez pompy,
grzejniki żeliwne do których założyłem zawory termostatyczne wraz z głowicami.
Pytanie jest takie: czy warto kryzować grzejniki jeżeli regulacją dopływu wody zajmuje się głowica termostatyczna?
Rozumiem kwestię oporów, że będzie leciało tam gdzie bardziej może. Jakby nie było głowic a tylko nakrętki to kryzowanie miało by sens bardziej.
Mam 3 grzejniki do potencjalnej regulacji. Jeden ok 2300 Watt w bezpośredniej odległości od kotła ok 2 metry oraz dwa pozostałe w odległości ok 10 metrów (2300 W i 1400 W).
Apka na smartfona Danfossa sugeruje nastawy 6 dla 2300 W oraz 4 dla 1400 W. Nie jest chyba uwzględniane odległość od źródła ciepła.
https://forum.murator.pl/topic/258713-kryzowanie-grzejnik%C3%B3w-czy-ma-to-sens/
Bez kryzowania będziesz miał zimne grzejniki w pozostałych pomieszczeniach, jak to o najmniejszych oporach będzie (jeszcze) nieogrzane.
Przy 3 grzejnikach może i to jakoś ujdzie, jak nie ustawisz odpowiednio przepływów przy otwartych głowicach tak, żeby przez każdy przepływała odpowiednia ilość wody.
https://forum.murator.pl/topic/258713-kryzowanie-grzejnik%C3%B3w-czy-ma-to-sens/#findComment-7862552
  • 1 month później...
Cześć. Mam problem z grzejnikami. Potrzebna pomoc z kryzowaniem tzn: dom 1 pietrowy. Grzejniki najdalej od pieca na piętrze gorące i zwory na dole odkręcone. Grzejniki najbliżej na dole odkrecone, na parterze i są lodowate. Jak poustawiać przeplyw by grzal dół a mniej góra
https://forum.murator.pl/topic/258713-kryzowanie-grzejnik%C3%B3w-czy-ma-to-sens/#findComment-7879535
