Danulaka 22.11.2020 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2020 Witajcie, w łazience planuję dwie umywalki lub jedną z dużym blatem i dwoma małymi słupkami na kosmetyki, niewielką wannę 150-160cm, prysznic 80-90cm i sedes połączony z bidettą. Problem jest to, że jak tego nie zaprojektuję tak tworzą się wąskie przejścia. Łazienka wygląda tak: Pierwsza koncepcja, którą mam: - lewa ściana na umywalki i szafki - naprzeciw wejścia wanna ze swobodnym dojściem do okna - w prawym górnym rogu sedes (ale nieważne pod jakim kątem się ją ustawi to zostaje przed nim maksymalnie 40cm) - w prawym dolnym rogu kabina prysznicowa (ale chyba nie ma co marzyć o dużej takiej 80x140 bo się zrobi wąskie przejście) Druga koncepcja - lewy dolny róg przy wejściu wanna narożna "łezkowata" - naprzeciw wejścia umywalki (ale brakuje wtedy miejsca na dwa słupki po bokach) - w prawym górnym rogu sedes (ale problem jak powyżej) - w prawym dolnym rogu kabina prysznicowa (i problem tak jak wyżej) Może ktoś świeżym umysłem zerknie i zobaczy jakąś inną szansę na aranżację? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258714-%C5%82azienka-czy-jest-szansa-zmie%C5%9Bci%C4%87-wszystko/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 25.11.2020 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2020 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258714-%C5%82azienka-czy-jest-szansa-zmie%C5%9Bci%C4%87-wszystko/#findComment-7863671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 08.12.2020 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2020 Może tak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258714-%C5%82azienka-czy-jest-szansa-zmie%C5%9Bci%C4%87-wszystko/#findComment-7867728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
