Andrzej5101 28.11.2020 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2020 Z OZC; 6,2 kW ; 7,1 kWh Mam płytę 30 cm na to podlogowka i wylewka średnio 12 cm. Piętro - 5 cm styro podlogowka i średnio 8 cm wylewki. Mając płytę 30 cm - to można rozważyć 9 kW/ T-Cap oraz pracę w T2, Jak sytuacja z PV??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 28.11.2020 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2020 Mając płytę 30 cm - to można rozważyć 9 kW/ T-Cap oraz pracę w T2, Jak sytuacja z PV??? Czemu taka duża moc, co to ma na celu ? Jaki wpływ ma grubość płyty fundamentowej skoro jest ona izolowana od wylewki ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 28.11.2020 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2020 Jaki wpływ ma grubość płyty fundamentowej skoro jest ona izolowana od wylewki ? Nigdzie nie wyczytałem o izolacji wylewki od płyty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Angelo19 28.11.2020 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2020 Mając płytę 30 cm - to można rozważyć 9 kW/ T-Cap oraz pracę w T2, Jak sytuacja z PV??? No rozważam ale to znaczy że do takiego grzania nada się tylko i wyłącznie t cap? SDC nie podoła takiemu grzaniu? Jeżeli chodzi o PV narazie nie rozwazalem instalacji ponieważ nie mam rozeznania ile kw będę w skali roku używał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 28.11.2020 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2020 Serio górę będziesz grzał 8cm betonu, a dół 42cm? Jak to będzie pracowało? Sprawdź sobie Samsunga mono z szafą. Zapłacisz porównywalną cenę lub trochę wyższą na gotowo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 28.11.2020 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2020 No rozważam ale to znaczy że do takiego grzania nada się tylko i wyłącznie t cap?. Zobacz ; https://drive.google.com/file/d/1URTqA6kzw3w1qENSKDdHptMHw-KAfdIV/view Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 28.11.2020 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2020 Zobacz ; https://drive.google.com/file/d/1URTqA6kzw3w1qENSKDdHptMHw-KAfdIV/view [ATTACH=CONFIG]450667[/ATTACH] Dlaczego uparcie przedstawiasz ten wykres który nie ma nic wspólnego z rzeczywistoscia i wprowadzasz go w błąd? Po pierwsze już Ci pisalem ze zadna z tych pomp nie ma stalej minimalnej mocy niezaleznej od temperatury zewnetrznej i zadna z nich nie zmoduluje sie w dodatnich temperaturach do takiego poziomu jak na wykresach. Po drugie zdjecie ktore zamiesciles jest nieczytelne a link ktory dales przedstawia pompy seri H a teraz juz będzie mial J a tu moce są inne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Angelo19 28.11.2020 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2020 Serio górę będziesz grzał 8cm betonu, a dół 42cm? Jak to będzie pracowało? Sprawdź sobie Samsunga mono z szafą. Zapłacisz porównywalną cenę lub trochę wyższą na gotowo.Miałem przez jakiś czas w trójce Samsunga. Teraz jestem na bieżąco z panasem. Myślę że będzie pracowało dobrze że będę zadowolony. Więcej powiem jak to odpalę ale i tak nie będę miał porównania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Angelo19 28.11.2020 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2020 Zobacz ; https://drive.google.com/file/d/1URTqA6kzw3w1qENSKDdHptMHw-KAfdIV/view [ATTACH=CONFIG]450667[/ATTACH]Widziałem już ten wykres. Nie do końca wiem z czym to się wszystko je. T cap jest constans SDC zaś też poradzi sobie z tym wszystkim. Teraz czy warto dopłacać do tcapa?Jakie korzyści ma ten T cap ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 28.11.2020 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2020 Miałem przez jakiś czas w trójce Samsunga. Teraz jestem na bieżąco z panasem. Myślę że będzie pracowało dobrze że będę zadowolony. Więcej powiem jak to odpalę ale i tak nie będę miał porównania. Nie odpowiedziales czy bedziesz grzal na gorze 8cm a na dole 42 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Angelo19 28.11.2020 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2020 Nie odpowiedziales czy bedziesz grzal na gorze 8cm a na dole 42 Tak jest to wykonane. Dół bez żadnego podziału 30 cm płyty i na to 12 cm wylewek zaś gora 5 cm styro i 8cm wylewek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 28.11.2020 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2020 Zobacz ; https://drive.google.com/file/d/1URTqA6kzw3w1qENSKDdHptMHw-KAfdIV/view [ATTACH=CONFIG]450667[/ATTACH] Dalej promujesz te bzdury? Rozumiem, że można się pomylić. Ale to już wygląda na celowe wprowadzanie w błąd, że moc minimalna jest niezależna od temperatury. Te przerywane kreski wprowadzają w błąd. Moc minimalna zmienia się w zależności od temperatur GZ i DZ. Niestety, zazwyczaj producenci nie chwalą się tak szczegółowymi danymi - dlatego posłużę się jedynym znanym mi producentem: I co to oznacza? Że ta konkretna pompa potrafi zejść minimalnie do 5,98kW - ale przy A20/W25 minimum to 12,37kW A20/W35 10,11kW itd. Nie jest to wartość stała, niezależna od temperatur. Edyta. A czemu zapotrzebowanie (czy raczej obciążenie) na tym wykresie zmienia się nieliniowo? Htr i Hve są stałe (W/K nie zmienia się w funkcji temperatury zewnętrznej, ani wewnętrznej - czyli jak na zewnątrz temperatura wzrasta o 1* to obciążenie maleje o tyle samo niezależnie od tego, czy temperatura wzrasta z -20 do -19, czy z +4 do +5 - więc wykres obciążenia powinien być prosty) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Angelo19 28.11.2020 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2020 Dalej promujesz te bzdury? Rozumiem, że można się pomylić. Ale to już wygląda na celowe wprowadzanie w błąd, że moc minimalna jest niezależna od temperatury. Kaizen jaki byłby twój wybór? Na co spoglądać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 28.11.2020 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2020 Tak jest to wykonane. Dół bez żadnego podziału 30 cm płyty i na to 12 cm wylewek zaś gora 5 cm styro i 8cm wylewek. Nie znam sie tak bardzo ale wydaje mi sie ze bedziesz mial efekt podobny do grzania dol podlogowka gora grzejniki. Bo po pierwsze przewaznie góra ma wieksze straty niz dół a po drugie bedziesz musial przymykac na dole petle czego pompa nie lubi bo bedziesz mial za cieplo zanim beton na dole wystygnie to na gorze juz bedzie zimno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Angelo19 28.11.2020 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2020 Nie znam sie tak bardzo ale wydaje mi sie ze bedziesz mial efekt podobny do grzania dol podlogowka gora grzejniki. Bo po pierwsze przewaznie góra ma wieksze straty niz dół a po drugie bedziesz musial przymykac na dole petle czego pompa nie lubi bo bedziesz mial za cieplo zanim beton na dole wystygnie to na gorze juz bedzie zimno. Szczerze to naprawdę nie mogę się wypowiedzieć bo tak naprawdę się nie znam. Wybrałem taka opcję i chce co do tego wybrać jakąś pompę. Wydaje mi się że każda da radę ale czym i w czym będzie tkwiła różnica to ja tego nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 28.11.2020 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2020 Kaizen jaki byłby twój wybór? Na co spoglądać? Najpierw zrób porządne OZC (zwróć uwagę audytorowi na to, żeby przyjął realną sprawność rekuperacji, jak masz, i realną szczelność domu - bo te normowe prowadzą też w maliny).To, co załączone do projektu jest robione pro forma. A do tego w czasie budowy pewnie dokonałeś zmian materiałów i np. U okien masz inne, niż w projekcie. Potem zbierz oferty, na różne rozwiązania i sprawdź koszty nie tylko "paliwa" do różnych rozwiązań, ale też koszty ich przeglądów, napraw i odkładania na wymianę/remont generalny/usunięcie poważnej usterki. https://forum.muratordom.pl/entry.php?132580-Dwa-w%C4%85tki-o-optymalizacji-termoizolacji https://forum.muratordom.pl/entry.php?132573-Najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu https://forum.muratordom.pl/entry.php?131352-PC-czy-pr%C4%85d-1-1 https://forum.muratordom.pl/entry.php?132709-Dob%C3%B3r-pompy-wg-OZC https://forum.muratordom.pl/entry.php?132130-Kable-Zr%C3%B3b-wodn%C4%85-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99-Pod%C5%82%C4%85czysz-dowolny-kocio%C5%82 https://forum.muratordom.pl/showthread.php?336803-Ogrzewanie-kablami-2017 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Angelo19 28.11.2020 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2020 Ja mam zrobione porządne OZC które przedstawiłem już wcześniej. Mam rekuperacje mam projekt podlogowki. Chce wybrać jakąś pompę. Nie znając się chciałem mieć tcapa jednak teraz zglebiajac jakoś wiedze a do tego cena za urządzenia myślę że każdy z wymienionych panasow da radę tylko nie wiem czy jest warto dopłacać tyle tysięcy by mieć akurat tcapa. Jestem w stanie kupić go tylko czy warto aż tyle za niego płacić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 28.11.2020 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2020 Ja mam zrobione porządne OZC które przedstawiłem już wcześniej. Masz na myśli to: Projektowe obciążenie cieplne 6,2 kw Zapotrzebowanie na ciepło 7,1 kw ? No, jak potrzebujesz 7,1kW(domyślam się, że zjadłeś "h") to masz dom superpasywny i montuj klimy, żeby go chłodzić. Nie potrzebujesz ogrzewania. Jak masz faktycznie obliczenia, na podstawie danych rzeczywistych (z faktycznymi parametrami okien, rekuperatora, szczelność) - to wrzuć razem z tymi danymi wejściowymi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 28.11.2020 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2020 Ja mam zrobione porządne OZC które przedstawiłem już wcześniej. Mam rekuperacje mam projekt podlogowki. Chce wybrać jakąś pompę. Nie znając się chciałem mieć tcapa jednak teraz zglebiajac jakoś wiedze a do tego cena za urządzenia myślę że każdy z wymienionych panasow da radę tylko nie wiem czy jest warto dopłacać tyle tysięcy by mieć akurat tcapa. Jestem w stanie kupić go tylko czy warto aż tyle za niego płacić. A czy warto pomimo ze Cię stać kupic ciezarówkę o ładownosci 24t jak bedziesz woził 15t. ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Angelo19 28.11.2020 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2020 To podpowiedz mi co mam z tego OZC ci podać? Mam akurat OZC zrobione po zmianach w projekcie i te parametry są z nowej wersji że tak powiem. Mam przyłącza klimatyzacji także spokojnie heh. Dodatkowo mogę napisać że mam 31,2 kWh m2 na rok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
