Witam, Jako, że budżet jest ograniczony, a ocieplić dom trzeba mam pytanie - jak zrobić to jak najtańszym kosztem, a jednocześnie żeby było ciepło? To nie jest tak, że chcę dać 5cm styropianu, otóż myślę nawet o 15-20cm przy czym zastanawiam się jaka właściwie jest różnica pomiędzy zwykłym białym, a tym grafitowym? Czy przy użytkowaniu domu różnica w rachunkach za ogrzewanie jest aż tak zauważalna, że trzeba wydać kilka tysięcy więcej na styropian grafitowy z dobrą lambdą?
https://forum.murator.pl/topic/258826-jak-zaoszcz%C4%99dzi%C4%87-na-ociepleniu/
Nie ma uniwersalnej odpowiedzi.
Policz OZC w różnych wariantach. Zależy od konkretnego domu - jak np. masz wentylację grawitacyjną, to różnica % między kWh przy najgorszym, a najlepszym styropianem będzie dużo mniejsza, niż przy rekuperacji. Przy grzaniu prądem z COP1=1 znacznie szybciej się zwróci wydatek na lepsze/grubsze ocieplenie, niż przy grzaniu PC. Całość musi być dopasowana by wydając X pieniędzy teraz uzyskać minimalny roczny koszt ogrzewania czy TCO.
https://www.bdb.com.pl/wyklady-praktycznej-fizyki-budowli-optymalizacja-ocieplen-[36min]-wp109
https://forum.murator.pl/topic/258826-jak-zaoszcz%C4%99dzi%C4%87-na-ociepleniu/#findComment-7864269
Nawet styropian z najlepszą lambdą będzie nic nie wart jeśli ułożysz go w nieodpowiedni sposób.
Oczywiście wszystko również zależy od tego czym będziesz ogrzewał taki dom, orientacja według stron świata i jakiej będzie on konstrukcji oraz jaką będzie miał bryłę.
Można zaoszczędzić wiele , można stracić więcej - musisz sobie zdać sprawę , że raczej bardzo trudno jest to naprawić/poprawić(dołożyć więcej ocieplenia).
Obliczenia które przeprowadzisz dadzą Ci orientacyjnie co musisz, aby było dobrze i zgodne z obowiązującymi przepisami.
Wiadomo , że dla przepisów nie budujesz - a już wielu przekonało się do powiedzenia "Pańskie oko konia tuczy" i niekiedy jeśli nie będziesz pilnował ekipy(np od ocieplenia) to z Twoich pieniędzy wydanych na ten cel (ocieplenie) niewiele będzie procentowało w oszczędnościach energii, a tym samym pieniędzy wydanych na ten cel .
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/258826-jak-zaoszcz%C4%99dzi%C4%87-na-ociepleniu/#findComment-7864283
Różnica w cenie zakupu styropianu grafitowego i białego jest na bardzo podobnym poziomie, proszę zapytać pracownika składu budowlanego. Trzeba też wspomnieć, że w przypadku styropianów zwykłych jest kilka typów produktów różniących się współczynnikiem przewodzenia ciepła lambda i wytrzymałością na rozciąganie. Podobnie jest w przypadku styropianów grafitowych, gdzie w ofercie firmy termo Organika są wyszczególnione 3 typu produktów przeznaczone do ocieplania ścian zewnętrznych. Jeśli chodzi o najprostsze porównanie pomiędzy najlepszym grafitowym styropianem TERMONIUM PLUS fasada o lambdzie 0,031 W/mk o grubości 20 cm, to jego odpowiednikiem, dającym taka samą izolację cieplną będzie zwykły styropian o lambdzie 0,44 W/mk, ale przy grubości 28 cm. Jeżeli policzymy całość potrzebnego styropianu, a nie tylko porównanie 1m3, oraz dodatkowe koszty obróbki grubszej warstwy izolacji na budynku, to szybko może się okazać, że zastosowanie grafitowego styropianu będzie rozwiązaniem tańszym.
https://forum.murator.pl/topic/258826-jak-zaoszcz%C4%99dzi%C4%87-na-ociepleniu/#findComment-7864297
Moim zdaniem najpierw trzeba odpowiedzieć sobie na inne pytania:
1 - jaka wentylacja - zwykla czy mechaniczna
2 - czym ogrzewamy
3 - JAKA jest izolacja INNYCH PRZEGRÓD?
Jak jest izolacja stropu/dachu? Jakie są okna i drzwi? Jak izolacja posadzki?
Może się okazać że nie ma sensu dopłacać do super drogiego styropianu , bo cała reszta popsuje efekt.
Chyba że mamy porządnie ocieplony strop, bardzo dobre drzwi i okna itp, ale obstawiam że przy wariancie oszczędnościowym - są one prowadzone w każdym aspekcie.
Ja mam średnie okna, średnie drzwi, średnia izolacje stropu - więc i styropian mam średni - 20cm grafitowego. Więcej by raczej nic nie dało, poza sporymi kosztami.
https://forum.murator.pl/topic/258826-jak-zaoszcz%C4%99dzi%C4%87-na-ociepleniu/#findComment-7864693
Mam cały dom ocieplony starannie styropianem ze styrominu 10 cm i jest bardzo ciepło w domu , najpierw był styropian z kropkami dla łosi potem grafitowy również dla łosi jak nie musisz to nie przepłacaj:D
https://forum.murator.pl/topic/258826-jak-zaoszcz%C4%99dzi%C4%87-na-ociepleniu/#findComment-7864709
Mam cały dom ocieplony starannie styropianem ze styrominu 10 cm i jest bardzo ciepło w domu , najpierw był bardzo modny styropian z kropkami dla łosi potem grafitowy również dla łosi jak nie musisz to nie przepłacaj:D
https://forum.murator.pl/topic/258826-jak-zaoszcz%C4%99dzi%C4%87-na-ociepleniu/#findComment-7864710
