Chyzio 29.11.2020 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2020 Witam,Proszę o pomoc i poradę jak usunąć wilgoć, która wychodzi z wieńca. Zacznę od początku. Sytuacja na budowie. W zeszłym roku w 2019 zostały zrobione tynki pod koniec lata i wygrzane. Do jesieni tego roku dom stał bez ocieplenia zewnętrznego. Jesienią zrobiono ocieplenie. Zacząłem kłaść gładzie i włączyłem ogrzewanie i wyszła wilgoć z wieńca i słupów betonowych łączących fundament z wieńcem. Jak temu zaradzić? W dwóch pomieszczeniach już mam połączone narożniki taśma tuff tape- w lato robione. Pytanie czy ta wilgoć nie osłabi łączenia ścian z sufitem z płyt gk. Wyczytałem na jednym z forum, że trzeba wygrzać wszystko. Pytanie czy tylko to czy jeszcze wietrzyc co jakiś czas. Proszę o rady tych, którzy mieli podobny problem. Dom parterówka bez poddasza użytkowego. Ocieplony styropianem 20 cm grafit. Ogrzewanie podłogowe. Pozdrawiam Robert. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258864-wilgo%C4%87-wychodz%C4%85ca-z-wie%C5%84ca/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 29.11.2020 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2020 Szybciej to mostek termiczny i skraplanie wilgoci technologicznej, której pewnie jeszcze masz dużo. Jak wieniec jest ocieplony od góry?Ocieplenie elewacji ma pełną grubość tak z 20cm powyżej wieńca, czy po przekątnej jest mniejsza grubość?Najlepiej rozrysuj przekrój. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258864-wilgo%C4%87-wychodz%C4%85ca-z-wie%C5%84ca/#findComment-7864862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 29.11.2020 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2020 (edytowane) Witam, Proszę o pomoc i poradę jak usunąć wilgoć, która wychodzi z wieńca. Zacznę od początku. Sytuacja na budowie. W zeszłym roku w 2019 zostały zrobione tynki pod koniec lata i wygrzane. Do jesieni tego roku dom stał bez ocieplenia zewnętrznego. Jesienią zrobiono ocieplenie. Zacząłem kłaść gładzie i włączyłem ogrzewanie i wyszła wilgoć z wieńca i słupów betonowych łączących fundament z wieńcem. Jak temu zaradzić? W dwóch pomieszczeniach już mam połączone narożniki taśma tuff tape- w lato robione. Pytanie czy ta wilgoć nie osłabi łączenia ścian z sufitem z płyt gk. Wyczytałem na jednym z forum, że trzeba wygrzać wszystko. Pytanie czy tylko to czy jeszcze wietrzyc co jakiś czas. Proszę o rady tych, którzy mieli podobny problem. Dom parterówka bez poddasza użytkowego. Ocieplony styropianem 20 cm grafit. Ogrzewanie podłogowe. Pozdrawiam Robert. Z jakiego materiału budowałeś? Może to nie wychodzi wilgoć z betonu, tylko gładzie wolniej na nim schną. Mi odpadł kilka dni temu kawałek tynku z wieńca przy montażu karniszy i nie chce schnąć. Domek jeszcze nie ocieplony ale ogrzewam do 18stC i mieszkam/pilnuję. Edytowane 29 Listopada 2020 przez Pytajnick Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258864-wilgo%C4%87-wychodz%C4%85ca-z-wie%C5%84ca/#findComment-7864868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 29.11.2020 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2020 Domek jeszcze nie ocieplony ale ogrzewam do 18stC i mieszkam/pilnuję. Błąd. Co odparuje z podłogi - skropli się na ścianach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258864-wilgo%C4%87-wychodz%C4%85ca-z-wie%C5%84ca/#findComment-7864873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 29.11.2020 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2020 Błąd. Co odparuje z podłogi - skropli się na ścianach. Kiedy się skropli? Ani kropelki jeszcze nigdzie nie widziałem, nawet na rozdzielaczach zimnej i ciepłej wody. Izzi chodzi na 20 -40% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258864-wilgo%C4%87-wychodz%C4%85ca-z-wie%C5%84ca/#findComment-7864876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 29.11.2020 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2020 Kiedy się skropli? Ani kropelki jeszcze nigdzie nie widziałem, nawet na rozdzielaczach zimnej i ciepłej wody. Izzi chodzi na 20 -40% A to czary. Ja mam skropliny na rurach zimnej wody, chociaż całą wilgoć technologiczną już odparowałem. Temperatura punktu rosy nie spada mi poniżej 13* - a regularnie przekracza 13* (w sypialni). Chyba, że wody (prawie) nie używasz i rury mają nie temperaturę wody wodociągowej, a pokojową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258864-wilgo%C4%87-wychodz%C4%85ca-z-wie%C5%84ca/#findComment-7864877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 29.11.2020 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2020 (edytowane) A to czary. Ja mam skropliny na rurach zimnej wody, chociaż całą wilgoć technologiczną już odparowałem. Temperatura punktu rosy nie spada mi poniżej 13* - a regularnie przekracza 13* (w sypialni). Chyba, że wody (prawie) nie używasz i rury mają nie temperaturę wody wodociągowej, a pokojową. Cóż - kolejny dowód, że nie wszystkie teorie wszędzie pasują PS - jedyne krople to mam na zamku od drzwi zewnętrznych jak jest poniżej zera i np pomalowałem pokój. Na rurkach w domu nic, mimo że jeszcze nigdzie nie mam drzwi wewnętrznych. Wody zużywam teraz ok 60 - 80L/dobę. W PG mam wywiew WM, więc może to pomaga. Edytowane 29 Listopada 2020 przez Pytajnick Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258864-wilgo%C4%87-wychodz%C4%85ca-z-wie%C5%84ca/#findComment-7864882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 29.11.2020 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2020 Cóż - kolejny dowód, że nie wszystkie teorie wszędzie pasują To nie teoria. To praktyka. Jaką masz wilgotność przy tych 18*? Jaka temperatura ścian i stropu? U mnie, jak zacząłem grzać, miałem nieocieplony tylko strop - i tak to wyglądało (zdjęcia z 3 kwietnia 2018): Tutaj masz fotki, jak jeszcze na początku tego roku na rekuperatorze mi się woda skraplała. Na filtrach osmozy, jak mi padł zaworek i ciągle się odrobinę sączyło, aż lało się (teraz odrobinę się skrapla, jak więcej wody zużyję i dłużej się filtruje na raz). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258864-wilgo%C4%87-wychodz%C4%85ca-z-wie%C5%84ca/#findComment-7864895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 29.11.2020 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2020 (edytowane) Sorry,ale nie mam powodów by mierzyć temp stropu Wilgotność zależy od pogody jak jest paskudnie na dworze, to dochodzi do 70-73% a jak było zimniej ale sucho i słonecznie to spadało do 60-62% Stropodach miałem nieocieplony do połowy października i regipsy (sufit podwieszany na wiązarach) nic się nie wykraplało. Co do teorii i praktyki - pracuję w budowlance od 84r i nieraz widziałem jak teorie i projekty wyuczonych architektów mijają się z praktyką i to nie tylko w Polsce. Wieczorem idę spać na budowie, to ci mogę filmik nakręcić jak nie wierzysz . A..przypomniało mi się gdzie jak jest koło zera to mam krople - na ściance reku po stronie czerpni/wyrzutni tuż przy rurach. Jak jest cieplej, to tego nie ma. Nie jest tego dużo, nawet chyba nie kapią bo na podłodze ich nie ma, ale bywają. Może też na sytuację miał wpływ wygrzewania posadzek latem, w domku bez sufitu? Wilgoć nie miała gdzie wejść bo nie było podbitki ,więc wentylacja na maxa Edytowane 29 Listopada 2020 przez Pytajnick Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258864-wilgo%C4%87-wychodz%C4%85ca-z-wie%C5%84ca/#findComment-7864913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jnow1 30.11.2020 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2020 Postaw ze dwa osuszacze przemysłowe i aż się zdziwisz jak szybko wyciągają wodę ze ścian stropów. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258864-wilgo%C4%87-wychodz%C4%85ca-z-wie%C5%84ca/#findComment-7865184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chyzio 12.12.2020 17:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2020 Kolega jnow1 mial rację. Wypożyczylem osuszacz przemysłowy i na noc zostawialem. W dzien grzalem do 25 st. 5 dni i po problemie. Temat do zamknięcia. Dziekuje wszystkim za odpowiedzi!! Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258864-wilgo%C4%87-wychodz%C4%85ca-z-wie%C5%84ca/#findComment-7868905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
