Ogrzewanie podłogowe plus kocioł elektryczny kospel
Damian78989
dlaczego 4kW ma nie wystarczyć? z tego co zauważyłem to u mnie piec chodzi cały czas na mocy minimalnej, wszyscy przy gazie szukają pieców z jak najniższą moca minimalną.
Właśnie zaczynam dostrzegać minus ogrzewania elektrycznego z tymi taryfami, a to nocą można a w dzień drożej. Rzeźba straszna.
A ile lat rzeźbiłeś że się wypowiadasz?
  • Odpowiedzi 76
Przy gazie masz 24/7 stałą cenę gazu. A przy prądzie nie. I warto mieć taką moc, żeby bez problemu w tanie 2h dziennego okienka uzupełnić to, co uciekło przed okienkiem i załadować akumulator na kolejne godziny.
Dom, co ma obciążenie 4kW przy -20* to całkiem fajnie ocieplony, mały domek. I nawet jak w takich warunkach zamierzasz grzać 24/7 to wystarczy godzina braku prądu i już nie nadrobisz.
Kolejne kW kotła elektrycznego kosztują tyle, co nic a ich nadmiar nie jest żadnym problemem. Więc czemu sobie żałować mocy?
Ok masz rację, z tego co kojarzę to te kotły i tak mają możliwość modulacji 4,8,12 więc jeśli tylko przyłącze na to pozwala to nie ma problemu.
Jakby mieli kominek to zawsze można się ratować dodatkowo kominkiem.
2 lata jak mieszkałem na wynajmie w kamienicy :) pamiętam że coś było 13-15 i 22-6 rano.
No w kamienicy to trzeba chyba grzać lokomotywą to nie jest miarodajny przykład czym byś nie grzał to chyba będzie kosmos najlepiej chyba wyjechać na zimę do Chorwacji
No dalej z grzaniem elektrycznym jesteś uwiązany taryfami, okienkami itp. Przy gazie po prostu grzejesz i nie wnikasz.
Okienkami się nie przejmuję, grzeje prądem od 17 lat i nie narzekam w tym roku grzeję klimą i uzupełniająco grzejnikami na poddaszu mam pv wygląda na to ze się zmieszczę w produkcji całość zwróci się za 2 lata , gaz nigdy za darmo nie będzie jest niebezpieczny i emisyjny i skazany na zakaz w ciągu kilku lat ale jak lubisz używaj. Tworzona jest baza kotłów wszelkiego rodzaju będą kazry za brak przeglądów kominiarskich a przy gazie obowiązkowe sa 2 na rok. Przy PC tego nie ma .
Mówisz w kółko to samo :) jakby twoje ogrzewanie elektryczne było panaceum na wszystko. Pomijam już fakt grzania powietrzem, bo jest to nie przyjemne, preferują to w Kanadzie moim zdaniem jest to mega niekomfortowe.
Na cały zeszły sezon zużyłem 1100 m3 gazu, zapłaciłem za niego 2400 zł z wszystkimi opłatami, do tego kominiarz 100 zł i przegląd pieca 300 zł = 2800 PLN.
Przy najtańszej możliwej opcji taryfy anty smogowej i grzaniu tylko 22-6.00 rano = wychodzi 3500 PLN, a co jak przyjdzie prawdziwa zima?
. W ubiegłym roku za grzanie grzejnikami powierzchniowo akumulacyjnymi elektrycznymi domu 120m2 zapłaciłem około 3300. Grzałem w Taryfie g11/później przerzuciłem się na c11 czyli taryfa stała bez nocnej ani dziennej stawka po około 0,55 gr /kWh brutto tzn ze wszystkimi opłatami. Zuzyłem na grzanie około 6MWh przez 7 miesięcy. Nie wiele więcej niż ty grzejąc gazem. Jaki duży masz dom?
nawet prowadziłem miesięczny dziennik zużycia prądu. W tym roku dałem sobie spokój bo już wiem ile to kosztuje.A dla wszystkich siedzących w prądzie w tym roku ceny prądu spadły, właśnie dostałem aneks od dostawcy na 332zł /MWh opłata handlowa 0 zł ( być może obniżka dotyczy tylko taryf C)
obczaj:
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?242369-AeroFlow-grzejniki-akumulacyjne-pomoc-opinie&highlight=aeroflow
również jestem zdania że ogrzewanie nadmuchowe jest mało komfortowe ale co kto lubi
Edytowane przez Karasso
obczaj:
A wiesz już, że czeka Cię podwyżka 0,0762 zł za kWh energii pobranej między godzinami 7 i 22?
Drogo płaciłeś. Mi średnia cena za ostatnie 30 miesięcy wyszła 30gr/kWh brutto (wartość faktur razem z opłatami stałymi podzielona przez ilość kWh).
tak jak pisałem powyżej, kominiarz i przegląd pieca :) Znajdź mi w Bydgoszczy prąd po 30 gr w taryfie dziennej :)
Był w całej Polsce. Nie w dziennej, a średnią taką mam przy 21% zużycia w drogiej.
Przy g12as przy 35% w drogiej też wychodzi ok. 30gr. W bydgoszczy też.
właśnie się dowiedziałem i faktycznie chcą wprowadzić ( czy już wprowadzili?? ) opłatę moczową. No cóż jakoś to trzeba będzie przeboleć. Czy płaciłem drogo? Raczej standardowo jak na taryfe C a te się rządzą trochę innymi prawami niż G. Przynajmniej już wiem skąd ta obniżka cen prądu. W rzeczywistości pójdzie do góry o te parę groszy. Już to pisałem wielokrotnie jakbym miał w pobliżu gaz to nawet bym się nad innym rodzajem ogrzewania nie zastanawiał . Ale wtedy wszystko na gaz łącznie z gotowaniem bo inaczej imo nie ma to sensu ( np mając gaz gotowac na indukcji )
Taki Kospel 12 kW ma 3 grzałki po 4 kW połączone w trójkąt każda przez przekaźnik i zasilanie 400 V. Jak temperatura na wyjściu z niego osiągnie zadaną przez użytkownika to przekaźniki odłączają je po kolei.
Ja przerobiłem w gwiazdę 230 V, więc maksymalna moc spadła do 4 kW. Zrezygnowałem z kotła, mimo że miałem możliwość założenia w obieg bufora 900 litrów (a nawet i większego). Nawet grzanie w taniej taryfie wychodziło sporo drożej od kopciucha.
Cóż - wyszło by drogo nawet tylko w taniej taryfie.
