hesus 30.11.2020 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2020 Hej, Chcemy położyć drewnianą podłogę w naszym domu, zdecydowanie Olejowaną. Mamy natomiast problem z wyborem dobrego produktu. Przebrnąłem przez sporo tematów porównujących deski Barlineckie z Innymi producentami, niestety większość ma lekko 10lat +. Pytanie zatem brzmi co warto w czasach obecnych Po wycieczce przez sklepy wpadly nam w oko: Baltic Wood - No Limits Finnish Deska Pierwsza jest 3warstwowa, natomiast druga już 2. Głównie kierowałem się grubością warstwy wierzchniej - obie mają po ok 6mm. Pytanie czy ktoś może coś o nich więcej napisać, ew polecić coś innego, solidnego. + czy w podobnych pieniądzach i grubości warstwy można znaleźć coś w większym formacie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258884-pod%C5%82oga-drewaniana-co-warto-w-2020/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 30.11.2020 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2020 Lite drewno cyklinowane i olejowane po przyklejeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258884-pod%C5%82oga-drewaniana-co-warto-w-2020/#findComment-7865077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hesus 30.11.2020 13:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2020 lite drewno wszyscy odradzali do tej pory na ogrzewanie podłogowe. + samo w sobie jest rzekomo bardziej problematyczne w uzytkowaniu od desek 2 i 3 warstwowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258884-pod%C5%82oga-drewaniana-co-warto-w-2020/#findComment-7865083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 30.11.2020 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2020 lite drewno wszyscy odradzali do tej pory na ogrzewanie podłogowe. + samo w sobie jest rzekomo bardziej problematyczne w uzytkowaniu od desek 2 i 3 warstwowych. Nie wszyscy. U siebie też problemów nie zauważyłem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258884-pod%C5%82oga-drewaniana-co-warto-w-2020/#findComment-7865084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hesus 02.12.2020 07:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2020 (edytowane) no ok, z tym że z litymi deskami jest przede wszystkim problem w przypadku większych formatów - z tego co wypytałem w kilku punktach, to duży format = większe grubości = mniejsza wydajność podłogówki. Ja nie chcę takich malutkich desek jak na załączonym filmiku. Jawor robi do 150cm, a u producentów jak np. Dąbex mozna nawet do 220cm dostac deski. A patrząc na konstrukcję, to ta warstwa wierzchnia w litych ma i tak 7-10mm, czyli nie jakoś specjalnie więcej od desek dwuwarstwowych gdzie 6mm jest normą. Edytowane 2 Grudnia 2020 przez hesus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258884-pod%C5%82oga-drewaniana-co-warto-w-2020/#findComment-7865731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 02.12.2020 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2020 (edytowane) Lita deska nie ma warstw. Przyklejona, wycyklinowana i zaolejowana na miejscu jest jedną gładką powierzchnią - a wszystkie gotowce mają mniejszą czy większą v-fugę, żeby zgubić nierówności i zazwyczaj składa się z wielu lameli (co z tego, że zmontowane w kawałki po 1,2m). Edytowane 2 Grudnia 2020 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258884-pod%C5%82oga-drewaniana-co-warto-w-2020/#findComment-7865744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hesus 02.12.2020 08:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2020 czyli co - po scyklinowaniu tej "warstwy wierzchniej" jak na obrazku - podloga nadal nadaje się do użytku?http://andrewpol.com.pl/wp-content/uploads/2016/02/Deska-lita.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258884-pod%C5%82oga-drewaniana-co-warto-w-2020/#findComment-7865751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magda_lena85 02.12.2020 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2020 Moja drewniana ( dębowa chyba made by Barlinek) wytrzymała tylko 5 lat i to ostro zadrapana przez dzieci.Teraz drugi sezon dobrej klasy panele, które do złudzenia przypominają deskę i jest cacy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258884-pod%C5%82oga-drewaniana-co-warto-w-2020/#findComment-7865945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 02.12.2020 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2020 czyli co - po scyklinowaniu tej "warstwy wierzchniej" jak na obrazku - podloga nadal nadaje się do użytku? http://andrewpol.com.pl/wp-content/uploads/2016/02/Deska-lita.jpg W sumie to nie wiem. Parkiet u moich rodziców ma 46 lat i do tego etapu, pomimo wielokrotnego cyklinowania nie doszedł. A był lakierowany - przy olejowaniu nie ma potrzeby robić porządnego cyklinowania (chyba, że chcesz zmienić kolor podłogi), więc jak nie zostanie zalany to jest wieczny. Na logikę jak ze wszystkich lameli zedrzesz tyle samo, to powinno wyglądać OK. Nie zmienia to faktu, że drewno lite to przeciwieństwo desek warstwowych w tym znaczeniu, że nie ma warstw. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258884-pod%C5%82oga-drewaniana-co-warto-w-2020/#findComment-7865956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hesus 04.12.2020 10:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2020 (edytowane) Ok, pogadałem z 2 parkieciarzami, pojeździłem po sklepach, podotykałem Wnioski: - lite deski są najtrwalsze, co jest oczywiste. z drugiej strony wymagają tez najwięcej zachodu i uwagi duże rozmiary są trudne w układaniu i kosztują majątek - stąd popularność parkietów/klepek. Samodzielny montaż raczej odpada. - w przypadku desek litych łączonych na pióro-wpust warstwa górna nie bez powodu nazywana jest warstwą użytkową - po jej zdarciu podloga traci spójność. Niemniej jest to praktycznie niemożliwe podczas życia podłogi - poprawne cyklinowanie zabiera nie więcej niż 0,5mm materiału, więc nie ma też co demonizować desek warstwowych. min grubość warstwy nośnej to 2mm + 0,5mm na każde cyklinowanie. Czyli większość sklepowych desek powinna na min 2-3 razy wystarczyć, te grubsze nawet do 10. - cyklinowanie to też nie jest tania impreza, i potrafi kosztować więcej niż nowa laminowana podłoga Biorąc powyższe + kryteria troche wiekszej dechy (okolice 20x220cm) zawęziłem sobie wybór do: - Baltic z kolekcji Melody ~200pln/m2 - Jawor Luxury 220 - ok 300pln/m2 - Qucik Step - laminat - 150pln/m2 - Alloc Grand Avenue - laminat - 170pln/m2 - tutaj niestety dostępność na południu jest żałosna, a kolory w realu mocno odbiegają od tego co na fotkach. A szkoda, bo montaż tego wygląda jak bajka. + wyslalem zapytanie do 2 mniejszych manufaktur robiących deski lite/2warstwowe co mogą zaproponować. Z całego procesu budowy domu wybór podłogi wydaje mi się póki co najbardziej problematyczny Edytowane 4 Grudnia 2020 przez hesus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258884-pod%C5%82oga-drewaniana-co-warto-w-2020/#findComment-7866481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
