kuba1stach 30.11.2020 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2020 Witam, Czy w tak przygotowanym miejscu na prysznic da się zrobić odpływ liniowy? W miejscu zaznaczonym na czerwono. Deweloper miał przyszykować łazienkę pod odpływ liniowy właśnie w tym miejscu, ale odpływ jest w innym miejscu i rury odpływowe są za wysoko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258901-prysznic-z-odp%C5%82ywem-liniowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 01.12.2020 00:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2020 (edytowane) Może cień szansy - jak odpływ będzie w poziomie podpięty do rury. Trzeba poszukać odpływu z najniższym syfonem i do tego z odprowadzeniem umieszczonym jak najwyżej, miarka, poziomica i pokombinować. Kanalizacja powinna iść po stropie/chudziaku (a jeszcze lepiej pod chudziakiem w tym drugim przypadku i wyjść pionowo w górę kończąc się kielichem równo z chudziakiem). I dziura powinna być bez styropianu - dopiero jak hydraulik ogarnie podłączenie odpływu i go wypoziomuje kładzie się styropian i robi wylewkę. Tu w ogóle ciężko może być zmieścić odpływ, bo bardzo mało styropianu. Edytowane 1 Grudnia 2020 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258901-prysznic-z-odp%C5%82ywem-liniowym/#findComment-7865323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
