bober02 01.12.2020 00:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2020 Witam, wiem że kwestia czy Porotherm czy Ytong nie do końca jest rozstrzygnięta, natomiast z mojej krótkiej orientacji w temacie wynika, że Ytong przegrywa z ceramiką jak chodzi o akustykę (tłumienie dźwięków) oraz o akumulację ciepła (w lecie dłużej pozostaje chłodny a zimą na odwrót). W pozostałych przypadkach (termoizolacja, łatwość murowania, wiercenie, ognioodporność itd) wg kilku artykułów Ytong wypada lepiej. Czy jest opcja aby podrasować Ytonga pod względem akustyki i akumulacji ciepła jakimiś dodatkowymi rzeczami (specyficzną izolacją?) tak aby zniwelować minusy które dla mnie są też dość znaczące? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258906-ytong-kilka-pyta%C5%84/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 01.12.2020 00:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2020 Czy jest opcja aby podrasować Ytonga pod względem akustyki i akumulacji ciepła jakimiś dodatkowymi rzeczami (specyficzną izolacją?) tak aby zniwelować minusy które dla mnie są też dość znaczące? Ciepło lepiej akumulować w stropie (chłód) i w podłodze (grzanie). Co do akustyki - wełna lepiej izoluje od styropianu. Ale wychodzi znacznie drożej. I nie zapomnij, że żeby było faktycznie ciszej, to potrzebujesz też ciężkiego stropu (najlepiej monolitycznego) i szczelnych okien (czyli wentylacja mechaniczna). Ale porotherm nie jest znacząco lepszy ani pod jednym, ani pod drugim względem. Jak zależy Ci na akumulacji i ciszy, to bierz pełne silikaty albo żelbet. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258906-ytong-kilka-pyta%C5%84/#findComment-7865326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bober02 01.12.2020 01:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2020 Ciepło lepiej akumulować w stropie (chłód) i w podłodze (grzanie). Co do akustyki - wełna lepiej izoluje od styropianu. Ale wychodzi znacznie drożej. I nie zapomnij, że żeby było faktycznie ciszej, to potrzebujesz też ciężkiego stropu (najlepiej monolitycznego) i szczelnych okien (czyli wentylacja mechaniczna). Ale porotherm nie jest znacząco lepszy ani pod jednym, ani pod drugim względem. Jak zależy Ci na akumulacji i ciszy, to bierz pełne silikaty albo żelbet. Zależy mi na ogólnie najlepszym rozwiązaniu. Czytając https://meskimikser.pl/sciany/ https://www.mgprojekt.com.pl/blog/porownanie-materialow-budowlanych/#zalety-i-wady-wykorzystania-ceramiki-poryzowanej https://jesion.eu/poradnik/porotherm-czy-ytong-porownanie/ Ogólnie wychodzi że Ytong ma super właściwości (silikat nie za bardzo mnie pociąga, jeszcze mniej żelbet), tylko akustyka i akumulacja jest troche problematyczna. Zdecydowanie wełna jest moim pomysłem, więc jeśli to załatwi sprawę akustyczną to super. Co do akumulacji musze jeszce cos doczytac na ten temat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258906-ytong-kilka-pyta%C5%84/#findComment-7865330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bober02 01.12.2020 02:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2020 Zależy mi na ogólnie najlepszym rozwiązaniu. Czytając https://meskimikser.pl/sciany/ https://www.mgprojekt.com.pl/blog/porownanie-materialow-budowlanych/#zalety-i-wady-wykorzystania-ceramiki-poryzowanej https://jesion.eu/poradnik/porotherm-czy-ytong-porownanie/ Ogólnie wychodzi że Ytong ma super właściwości (silikat nie za bardzo mnie pociąga, jeszcze mniej żelbet), tylko akustyka i akumulacja jest troche problematyczna. Zdecydowanie wełna jest moim pomysłem, więc jeśli to załatwi sprawę akustyczną to super. Co do akumulacji musze jeszce cos doczytac na ten temat hmm w sumie ten silikat jest OK patrzac np na to: https://budujemydom.pl/stan-surowy/sciany-i-stropy/a/17144-sciana-trojwarstwowa-z-silikatow Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258906-ytong-kilka-pyta%C5%84/#findComment-7865332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 01.12.2020 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2020 Rozumiem, że jesteś świadom różnic w cenie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258906-ytong-kilka-pyta%C5%84/#findComment-7865392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karasso 01.12.2020 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2020 ytong rzeczywiście jest materiałem wysoko dzwięko przepuszczalnym ale tylko wtedy kiedy nie jest docieplony. Mieszkałem jakiś czas w nieocieplonym domu z Ytonga i był dramat jeżeli chodzi o akustykę. Po zrobieniu elewacji jest jak w każdym innym domu czy to z ceramiki czy to z silikatu. Najwięcej dźwięku przepuszczają okna więc jeżeli masz dużo przeszkleń to będziesz słyszał ( zależy od okien ) raz głośniej raz ciszej co się na dworze dzieje. Co do akumulacji - jest wystarczająca tzn dom nie wychładza się błyskawicznie tylko np jeżeli wyłącze ogrzewanie o 7 rano ( temperatura 21 st C ) to o 18 w domu jest jeszcze 17 st C. Ytong ma ta zaletę że buduje się szybko, czysto i niedrogo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258906-ytong-kilka-pyta%C5%84/#findComment-7865446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bober02 01.12.2020 20:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2020 Rozumiem, że jesteś świadom różnic w cenie ? Z tego co się orientuję to Ytong jest najdroższy, nie wiem dokłądnie o ile... Wydaje mi się że silikat + wełna jako izolacja powinien się dobrze sprawdzić i "tick all the boxes" czy ktoś myśli że to nie jest dobry pomysł? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258906-ytong-kilka-pyta%C5%84/#findComment-7865639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 01.12.2020 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2020 Z tego co się orientuję to Ytong jest najdroższy, nie wiem dokłądnie o ile... Sam BK Ytong jest najdroższy z BK. Ale jak porównasz z ceną Silki Ytonga - to będzie tani. Owszem, silikat z wełną da najlepszą izolację akustyczną - ale najgorszą termiczną. I to zarówno od powietrza, jak i od gruntu (w tym przez ściany działowe). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258906-ytong-kilka-pyta%C5%84/#findComment-7865646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 01.12.2020 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2020 Z tego co się orientuję to Ytong jest najdroższy, nie wiem dokłądnie o ile... Wydaje mi się że silikat + wełna jako izolacja powinien się dobrze sprawdzić i "tick all the boxes" czy ktoś myśli że to nie jest dobry pomysł? Piszę o koszcie ściany trójwarstwowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258906-ytong-kilka-pyta%C5%84/#findComment-7865654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bober02 01.12.2020 21:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2020 Piszę o koszcie ściany trójwarstwowej. Dlatego też mysle czy nie wystarczy sciana z silika o do tego fajne warstwa welny (nie wiem ile cm - 15/20?) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258906-ytong-kilka-pyta%C5%84/#findComment-7865667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 01.12.2020 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2020 20cm to minimum, choć w sumie zastanawiam się po co ta wełna (droższa i gorsze parametry izolacji cieplnej) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258906-ytong-kilka-pyta%C5%84/#findComment-7865669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
