elpapiotr 29.12.2020 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2020 Dlatego elektryk-spryciarz ma patenty na takie podłączanie pojedynczych żył na szynach N.Natomiast sama budowa zacisków wyłączników samoczynnych dyskwalifikuje podwójne podłączanie drutu, chyba że :- będą skręcone, jeżeli ich przekrój na to pozwala- będą skrzyżowane, ale też w odpowiedni sposób itd.Mimo wszystko nie jest to prawidłowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 29.12.2020 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2020 Wielu takich spryciarzy trzeba było poprawiać No to może jakaś karta katalogowa albo norma z zapisem że jest to nieprawidłowe? Coś więcej o budowie zacisku dyskwalifikujące podłączenie 2x drut, może jakiś zapis producenta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 29.12.2020 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2020 Wystarczy dokładnie obejrzeć budowę zacisku, i już wiadomo, o co chodzi. Szczególnie tej części ruchomej Ona jest półokrągła, i zawsze jeden z drutów może nie zostać zaciśnięty. Ale to informacja dla praktyków, każdy może sam sprawdzić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 29.12.2020 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2020 Wystarczy dokładnie obejrzeć budowę zacisku, i już wiadomo, o co chodzi. Szczególnie tej części ruchomej Ona jest półokrągła, i zawsze jeden z drutów może nie zostać zaciśnięty. Ale to informacja dla praktyków, każdy może sam sprawdzić. O nie tak bawić się nie będziemy, zapis, testy, badania, zalecenia. "Ale to informacja dla praktyków, każdy może sam sprawdzić." "Ona jest półokrągła" obejrzyj dokładnie bo to nie jest prawda. Jak będziesz się upierał to jutro wstawię fotkę na potwierdzenie że tak nie jest. Półokrągła znaczy pół okręgu a nawet gdyby tak było to taki zacisk bardzo dobrze poradzi sobie z dwoma drutami zwłaszcza że te zaciski są do przekrojów od-do i to dość szerokiego zakresu. Jeśli docisk z dwoma drutami zostaje dokręcony z siłą katalogową to nie ma możliwości by coś się z niego wysunęło każda żyła w takim przypadku ma kontakt z zaciskiem, co innego gdy tych żył jest kilka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 29.12.2020 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2020 Przestań. Czepiasz się słówek, jak jakiś niedomówienie. Może być wycinek łuku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 29.12.2020 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2020 Przestań. Czepiasz się słówek, jak jakiś niedomówienie. Może być wycinek łuku? [ATTACH=CONFIG]451504[/ATTACH] Nie nie czepiam się, jeśli już to dwa wycinki łuku połączone prostą i nie odpowiadasz na pytania co często zarzucasz innym. Karta katalogowa, norma itd. przynajmniej z zaleceniem że tak nie można bo na razie to tylko Twoja opinia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 30.12.2020 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2020 Będzie działać do końca. Tylko nie wiadomo kiedy będzie ten koniec.W opracowaniach ABB albo DEHNa czytałem, że pod jeden zacisk jedna tulejka, albo jeden drut, albo dwa druty o tej samej średnicy podchodzą. To zależy byc może jeszcze od aparatu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 30.12.2020 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2020 Ano zależy. Nawet 100-amperowe aparaty mogą nie wytrzymać temperatury Były podłączone dwa druty o tym samym przekroju. A teraz niech kolega Remiks sprawdzi, i przekona innych, że zrobiono dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 30.12.2020 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2020 (edytowane) Ano zależy. Nawet 100-amperowe aparaty mogą nie wytrzymać temperatury [ATTACH=CONFIG]451525[/ATTACH] Były podłączone dwa druty o tym samym przekroju. A teraz niech kolega Remiks sprawdzi, i przekona innych, że zrobiono dobrze [ATTACH=CONFIG]451526[/ATTACH] Kolego elpapiotr jesteś doświadczonym elektrykiem, przynajmniej tak można sądzić. Nie przystoi takie manipulowanie by udowodnić swoją (najmojszą) rację. Przedstawiłeś tutaj mostki zrobione z drutu. Napisz że nie widziałeś nigdy podobnego efektu jak na foto 1 przy mocowaniu pojedynczego drutu w aparacie tylko uczciwie. Kolejny raz piszesz tylko co Tobie wygodne, prosiłem o zapis producenta, normę którymi tak chętnie się posługujesz i co ano nic. Może dasz radę znaleźć w swoich zasobach spalony blok rozdzielczy. Ps. Tutaj masz foto pojedynczych żył i boku (na wejściu budynku z kilkoma lokalami) po elektryku do oceny;-) Edytowane 30 Grudnia 2020 przez Remiks Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 30.12.2020 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2020 No i o co chodzi? Przecież są podłączone do zacisków pojedyncze żyły.A że aluminiowe, a że 100 A, to nie jest tematem tej dyskusji, prawda? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 30.12.2020 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2020 elpapiotr też Ci życzę wszystkiego naj w Nowym Roku jak i wszystkim forumowiczom i do forumowego spotkania w 2021. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 30.12.2020 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2020 Dziękuję uprzejmie. Wszystkiego najlepszego z Nowym, 2021 rokiem! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
punisher20 31.12.2020 00:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2020 Dziękuję serdecznie wszystkim za merytoryczne wsparcie i szczęśliwego Nowego Roku oraz jak najmniej spięć i przepięć, tych elektrycznych jak i w relacjach . Mam jeszcze jedną kwestię, wprawdzie dopiero na wiosnę i jeszcze tego nie analizowałem, ale dopytam na świeżo. Obok domu jakieś 10m, stoi garaż, do którego będę chciał doprowadzić prąd. W tej sytuacji, rozumiem, że jedynym wyjście jest poprowadzenie przewodu ze skrzynki domowej dolnej, gdzie został rozdzielony PEN. Ew. jakbym chciał to zrobić ze skrzynki na budynku, to PEN musiałby się tam rozdzielić i tylko tam, za bezpiecznikami fr, i wtedy już oddzielne przewody PE i N idą do dolnej skrzynki w domu, do górnej oraz garażu, zgadza się? Czy jakieś dodatkowe zabezpieczenie pomiędzy rozdzielnią w garażu, a skrzynką rozdzielczą w domu jako że będzie to około 15m przewodu w ziemi (np. bezpiecznik nadprądowy)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 31.12.2020 06:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2020 Ps. Tutaj masz foto pojedynczych żył i boku (na wejściu budynku z kilkoma lokalami) po elektryku do oceny;-) [ATTACH=CONFIG]451530[/ATTACH] Żeby się dowiedzieć czy jest to poprawnie podłączone potrzebny jest projekt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
