Mam zrobiony podział PEN sieci TN-C w szafce ogrodzeniowej Zakładu Energetycznego.
Doczytałem gdzieś, że dużo lepiej byłoby ten podział (na PE i N) zrobić u siebie - w rozdzielni.
Czy ktoś napisze mi argumenty za przeniesieniem tego podziału do rozdzielni? -mam uziom fundamentowy
Czy dopiąć własny uziom fundamentowy po raz kolejny do linii PE z zakładu energetycznego?
https://forum.murator.pl/topic/258926-gdzie-zrobi%C4%87-podzia%C5%82-pen-w-sieci-tn-c/
Skoro masz TN-C, to nie ma PE z zakładu energetycznego. PE miałbyś w przypadku gdyby zakład doprowadzał do Ciebie TN-S.
Uziemienie jest w skrzynce licznika elektrycznego i stamtąd jak wiem jest już TN-CS.
Jest podpobny wątek "Bednarka czy uziom z PGE"
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?358011-bednarka-czy-uziom-z-PGE&highlight=uziom
ale nie wiem kto decyduje na jakim etapie -który uziom wykorzystać.
Edytowane przez Tolo74
https://forum.murator.pl/topic/258926-gdzie-zrobi%C4%87-podzia%C5%82-pen-w-sieci-tn-c/#findComment-7865752
heh, gdzie ja to znajdę ...?
Kabel już od dawna leży 5żył i elektrycy podpięli uziemienie z licznika. Wiem, że tam jest bednarka i uziemienie tej skrzynki w ogrodzeniu.
Może wartałoby dopiąć moje uziemienie, albo je przepiąć?
https://forum.murator.pl/topic/258926-gdzie-zrobi%C4%87-podzia%C5%82-pen-w-sieci-tn-c/#findComment-7865764
Mam zrobiony podział PEN sieci TN-C w szafce ogrodzeniowej Zakładu Energetycznego. ...
Skoro masz zamiar przenieś podział PEN do rozdzielnicy budynku, rozumiem, że przekrój kabla to jest nie mniej niż 5 x 10 mm2 Cu lub 5 x 16 Al.
Wracając do zagrożeń z zasilaniem budynku :
Wyobraź sobie takie sytuacje : (pamiętamy o własnym uziemieniu fundamentowym)
Dla kabla 5-żyłowego od ZK do budynku -
- przerwa PEN na linii kablowe do ZK od strony zasilania
- przerwa N pomiędzy ZK a budynkiem
- przerwa N i/lub PE pomiędzy ZK a budynkiem
- przerwa PE jak wyżej
Dla kabla 4-żyłowego, z żyłą PEN
- przerwa PEN na odcinku ZK - budynek (rozdzielnica)
I będzie wszystko jasne.
Na dzień dzisiejszy ZE bardzo nie lubi łączyć uziemienia roboczego linii kablowej z uziemieniem ochronnym Odbiorcy.
https://forum.murator.pl/topic/258926-gdzie-zrobi%C4%87-podzia%C5%82-pen-w-sieci-tn-c/#findComment-7865768
Skąd to ja mam wiedzieć ile tej bednarki jest w skrzynce licznikowej? Myślisz że sam licznik zakładałem?
ale domyślam się że to może być trochę na sztukę zrobione więc słusznie prostuję zaległości ...
Teraz pytanie, czy po podpięciu mojego uziomu fundamentowego -uziom z licznika lepiej zostawić podłączony czy odpiąć kabel PE w mojej rozdzielni.
Wiem, że pomiary to osobna sprawa.
https://forum.murator.pl/topic/258926-gdzie-zrobi%C4%87-podzia%C5%82-pen-w-sieci-tn-c/#findComment-7865775
- przerwa PEN na odcinku ZK - budynek (rozdzielnica) ...
elapiotr -dziękuję za wskazania. Czyli wszelkie moje wcześniejsze podejrzenia są słuszne i zrobić tak:
-badanie rezystancji uziemienia własnego -fundamentowego
-wpięcie uziemienia fundamentowego na GSU z odpowiednim podziałem żyły niebieskiej "PEN"
-odpięcie w mojej rozdzielni kabla PE który leci od licznika. Tu mam wątpliwości ale chyba można zaufać że PEN bedzie w kolorze niebieskim
Kabel mam YKY 5x10 mm2
Jak widać elektrycy są tacy, że pytają -"żarówka świeci?" -to OK.
Niebardzo za to potrafię sobie wyobrazić przerwany przewód PEN w kablu 4żyłowym. Ochronę będę miał zachowaną od siebie, ale niebezpieczeństwo "sztucznego zera nadal jest" tylko że mniejsze?
https://forum.murator.pl/topic/258926-gdzie-zrobi%C4%87-podzia%C5%82-pen-w-sieci-tn-c/#findComment-7865781
I co, jaka ma być ta rezystancja (uziemienia badanego)? Może być 400 om?
Jaki jest przekrój żył kabla zasilającego?
Z tym odpinaniem PE kabla zasilającego to bym się głęboko zastanowił, niestety, nie widząc sposobu podłączenia na listwie w złączu kablowym.
https://forum.murator.pl/topic/258926-gdzie-zrobi%C4%87-podzia%C5%82-pen-w-sieci-tn-c/#findComment-7865788
Podczas badania rezystancji-to ja wiem że muszę być osobiście i widzieć że jest kilka ohm, żadnym obiecankom nie wierzę, ale byłem i uczestniczyłem podczas wykonywania uziomu i o to nie powinienem się bać, albo pożyczę miernik .
Kabel od licznika mam YKY 5x10mm, dobrze byłoby zaglądnąć -jak jest on podłączony -nie wiem czy to możliwe (plomby).
Czy praktycznie stoi coś na przeszkodzie aby był on podłaczony PE równolegle z N ?
Teoretycznie nie powinien chyba.
https://forum.murator.pl/topic/258926-gdzie-zrobi%C4%87-podzia%C5%82-pen-w-sieci-tn-c/#findComment-7865791
To sprawdź, jakie napięcie występuje pomiędzy uziemioną metalową rurą wodną, lub rurą gazową, a przewodem L. Wtedy zrozumiesz.
Raczej nie wskazane w sensie wykonawczym, bo teoretycznie - żadne przeciwwskazanie.
https://forum.murator.pl/topic/258926-gdzie-zrobi%C4%87-podzia%C5%82-pen-w-sieci-tn-c/#findComment-7865808
1. Już chyba wiem, chodzi o to, że zerwanie przewodu PEN między licznikiem a rozdzielnią spowoduje, że moje uziemienie będzie robić za N w mojej instalacji i L nie trafi tam gdzie nie powinno.
2. W sensie wykonawczym -to już jest podłączone. Więc mówisz, żeby lepiej zostawić leżący i podłączony kabel PE równolegle z N od skrzynki z licznikiem do rozdzielni?
https://forum.murator.pl/topic/258926-gdzie-zrobi%C4%87-podzia%C5%82-pen-w-sieci-tn-c/#findComment-7865827
Tak, lepiej zostawić. I do szyny PE, do której jest podłączona żyła o barwie zielono-żółtej kabla zasilającego (bo przecież inna być nie może w tej konfiguracji) podłączyć uziemienie własne, fundamentowe poprzez GSW.
Twoje uziemienie nie będzie robić za ewentualny przewód N. Jeżeli już, to za PE przy istniejącym kablu 5-żyłowym.
Co innego, gdyby zasilanie było kablem 4-żyłowym, w układzie TN. Tak jest lepiej, ale cóż, jest jak jest.
Na szczęście ZE odchodzi od tych bzdurnych rozwiązań, ale projektanci jeszcze nie dojrzeli do tego. Dalej walą 5-żył, zgodnie z kulawym Rozporządzeniem Syryjczyka.
https://forum.murator.pl/topic/258926-gdzie-zrobi%C4%87-podzia%C5%82-pen-w-sieci-tn-c/#findComment-7865867
? na pewno? Wydawało mi się, że w układzie TNC zerwanie żyły PEN w kablu 4 żyłowym praktycznie spowoduje, że mój uziom będzie robił za N. Ale sytuacja jest faktycznie nieprzewidywalna i uzależniona od ilości faz i załączonych urządzeń które wpłyną na wypadkowy potencjał. Prąd zmienny nie jest stały.
Praktycznie taka sytuacja może dojść chyba tylko przy przeciążeniach i upaleniu na stykach. Jakby nie było ta żyła jest chyba najbardziej obciążona.
Jeszcze jedna kwestia:
-Czy w mojej rozdzielni -ponownie łączyć żyłę N z PE kabla który przychodzi ze skrzynki licznikowej?\
Ktoś gdzieś napisał, że dwa razy podziału (ani łączenia) PEN robić nie powinno się.
Sprawdziłem w projekcie. Podział PEN jest w skrzynce licznikowej, dalej ma być 5x10mm2 do rozdzielni w budynku na FR i na GSW. To że mam zgodnie z projektem -nie znaczy że dobrze.
Dzieki elpapiotr
Dzięki Sebixx
https://forum.murator.pl/topic/258926-gdzie-zrobi%C4%87-podzia%C5%82-pen-w-sieci-tn-c/#findComment-7865990
