krzywyplytek 04.12.2020 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2020 Cześć, Mam w domu rekuperator Zendher 450 i muszę przyznać, że jestem bardzo zadowolony. Bawiłem się chwilę ustawianiem trybów ale może doradzicie mi coś sensowniejszego. Mój rekuperator ma 4 tryby: 0. Nieobecność 75m3/h 1. Niski 175m3/h 2. Średni 260m3/h 3. Wysoki 360m3/h Poniżej wrzucam jak mam ustawione tryby oraz rzuty projektu żeby wiadomo było o jakie pomieszczenia chodzi. Link do projektu: https://www.archon.pl/projekty-domow/projekt-dom-w-orliczkach-g2-m62c22021bab51 Ogólnie wyszedłem z założenia, że większość dnia rekuperator pracuje na 1. biegu, w najcieplejszym momencie dnia wrzucam szybkie przewietrzenie, a w godzinach 7-9 oraz oraz 19:30-21:30 wrzucony jest bieg średni na zebranie wilgoci po myciu się. Czy nie wystarczyłoby gdyby rekuperator przez cały dzień chodził na 1. biegu? Czy takie coś ma sens? Jak to jest ustawione u Was? Z góry dzięki Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258983-optymalne-ustawienie-tryb%C3%B3w-pracy-rekuperatora/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroles 04.12.2020 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2020 Ustaw i sprawdź. U mnie wyższe biegi przydają się tylko w dwóch sytuacjach - jak w domu jest więcej ludzi i jak chcę szybko przewietrzyć albo wspomóc wietrzenie żeby chłodzić nocą. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258983-optymalne-ustawienie-tryb%C3%B3w-pracy-rekuperatora/#findComment-7866659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzywyplytek 04.12.2020 21:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2020 A jak masz to u siebie ustawione? Cały czas masz na jedynce? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258983-optymalne-ustawienie-tryb%C3%B3w-pracy-rekuperatora/#findComment-7866660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroles 04.12.2020 22:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2020 Zimą tak, latem na wyższym biegu. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258983-optymalne-ustawienie-tryb%C3%B3w-pracy-rekuperatora/#findComment-7866667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 04.12.2020 23:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2020 Tej wilgoci zimą bym się tak nie pozbywał. Przy takiej wymianie masz pewnie wilgotność 32-35%. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258983-optymalne-ustawienie-tryb%C3%B3w-pracy-rekuperatora/#findComment-7866672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 04.12.2020 23:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2020 Czy takie coś ma sens? Jak to jest ustawione u Was? Pożycz albo kup czujnik CO2 i przyzwoity wilgotności i sprawdź w poszczególnych pomieszczeniach. Jak nikogo nie ma w domu, to w sezonie grzewczym daj najniższe możliwe obroty. Jak jest część domowników i przemieszczają się między pomieszczeniami - to 2. Jak są wszyscy albo nawet część, ale siedzą w jednym pomieszczeniu to przetestuj, czy wystarczy 2 czy trzeba 3. 4 jak są goście albo przy wietrzeniu. Jest jednak pewna pułapka przy rekuperatorze bez odzysku wilgoci - jak chodzi na niskich obrotach, to w wymienniku zbierają się skropliny i znacznie spada jego wydajność. Najprawdopodobniej Twój sterownik nie potrafi co godzinę wejść na dwie-trzy minuty na wysokie obroty. Więc będziesz miał dylemat, czy w ogóle korzystać z najniższego biegu (za to sprawność rekuperatora będzie większa - ale dom przesuszony), czy pogodzić się z niską sprawnością reku i tracić energię. Przetestuj po powrocie do domu, jak reku chodził na najniższych obrotach jaką ma sprawność, puść na trzy minuty wietrzenie, wróć do minimum i po odczekaniu kwadransa, dla ustabilizowania sprawdź, jak się zmieniła sprawność. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258983-optymalne-ustawienie-tryb%C3%B3w-pracy-rekuperatora/#findComment-7866674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulfi82 05.12.2020 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2020 Pożycz albo kup czujnik CO2. a tak przy okazji macie coś sensownego z CO2 do polecenia, widełki są widzę od 150 do tysiaka+ Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258983-optymalne-ustawienie-tryb%C3%B3w-pracy-rekuperatora/#findComment-7866689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 05.12.2020 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2020 Jest jednak pewna pułapka przy rekuperatorze bez odzysku wilgoci - jak chodzi na niskich obrotach, to w wymienniku zbierają się skropliny i znacznie spada jego wydajność. Najprawdopodobniej Twój sterownik nie potrafi co godzinę wejść na dwie-trzy minuty na wysokie obroty. Więc będziesz miał dylemat, czy w ogóle korzystać z najniższego biegu (za to sprawność rekuperatora będzie większa - ale dom przesuszony), czy pogodzić się z niską sprawnością reku i tracić energię. Zehnder nie traci sprawności nawet na najniższych obrotach. Przy -8 wspomaga sie wtedy sporadycznie grzałką. Co do autora 20-30m3'h na osobę. 260 lub wyżej to w urodziny. Biegi możesz sobie zaprogramować w serwisowym. Ja mam 50, 75, 110 i 200m3/h Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258983-optymalne-ustawienie-tryb%C3%B3w-pracy-rekuperatora/#findComment-7866693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 05.12.2020 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2020 To nie kwestia rekuperatora a wymiennika. Nawet zehnder stosuje ogólnodostępne wymienniki i nie chce mi się wierzyć, że nie ma problemu z wodą. Chyba że powietrze w domu jest suche jak wiór. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258983-optymalne-ustawienie-tryb%C3%B3w-pracy-rekuperatora/#findComment-7866706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 05.12.2020 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2020 (edytowane) Zehnder nie traci sprawności nawet na najniższych obrotach. Przy -8 wspomaga sie wtedy sporadycznie grzałką. I to powoduje, że woda nie skrapla się w wymienniku? Czy ma zwiększyć siłę dmuchania, że przy niskich obrotach ta woda wyleci? Jakoś nie widzę tu możliwości, żeby ten sam wymiennik działał inaczej, niż w innych rekuperatorach. Tu nie chodzi o zamarzanie, a o skraplanie - które występuje również przy znacznie dodatnich temperaturach. Łatwo to przetestować, jak ktoś może sprawdzić ilość skroplin - wystarczy przełożyć odpływ do wiaderka i sprawdzić, ile poleci przez np. pół godziny pracy na minimalnych obrotach, wylać, i sprawdzić ile wyleci po kilku minutach na maksymalnych obrotach. No i oczywiście można, jak pisałem, sprawdzić sprawność na minimalnych obrotach przed i po wietrzeniu. Temat spadku sprawności z powodu zalegania wody w wymienniku nie raz pojawiał się na FM. Tu dowód empiryczny kolegi Owczara Edytowane 5 Grudnia 2020 przez Kaizen Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258983-optymalne-ustawienie-tryb%C3%B3w-pracy-rekuperatora/#findComment-7866744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 05.12.2020 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2020 a tak przy okazji macie coś sensownego z CO2 do polecenia, widełki są widzę od 150 do tysiaka+ Sensor https://www.aliexpress.com/item/4001004277952.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.22a265c2l4KoHM&algo_pvid=8b3af296-d919-4884-acc5-1cc9dd021291&algo_expid=8b3af296-d919-4884-acc5-1cc9dd021291-2&btsid=2100bdd016071795850382893e2902&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ Obudowa i opis reszty potrzebnych drobiazgów, i jak to pospinać (ale jak zechcesz mierzyć temperaturę i wilgotność, to czujnik wyciągnij na zewnątrz, bo wewnątrz robi się ciepło od elektroniki i wskazania przekłamuje): https://www.thingiverse.com/thing:3385002 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258983-optymalne-ustawienie-tryb%C3%B3w-pracy-rekuperatora/#findComment-7866785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
