Witam.
Od pewnego czasu jestem posiadaczem tej pompy. Już myślałem, że doszedłem do optymalnych ustawień, ale ostatnio zostałem sprowadzony na ziemię, otóż. Mam ustawioną ciepłą wodę na 45 stopni, grzanie 24h bez timera, zbiornik 300l. Po wypluskaniu się jednej osoby, przyjmijmy zużyciu 50l wody (ciepłej+zimnej), pompa automatycznie dopuszcza zimną wodę do zbiornika schładzajac całość do 20 stopni. Czy jest możliwość/ustawienie, żeby pompa tego nie robiła, dopóki nie zużyje przynajmniej połowy tej ciepłej wody. Na logikę te 300l cieplej wody w zbiorniku, mieszanej z zimną powinno wystarczyć na 5-6 kąpań, a ja już po jednym muszę odczekać na ponowne dogrzanie.
Dzięki za pomoc.
Edytowane przez Cashout
https://forum.murator.pl/topic/258985-mitsubishi-mac-567if-e-dopuszczenie-zimnej-wody/
Jak to sobie wyobrażasz? Jak z zasobnika wypływa woda, to musi zostać uzupełniona. Ale jeżeli wpuszczenie 1/6 pojemności wody o temperaturze 6* powoduje spadek temperatury w zasobniku z 45 do 20* to masz szanse na nobla, jak odkryjesz ten cudowny sposób schładzania przeczący zasadom fizyki.
https://forum.murator.pl/topic/258985-mitsubishi-mac-567if-e-dopuszczenie-zimnej-wody/#findComment-7866676
Po pierwsze pompa nie dopuszcza do zbiornika zimnej wody tylko robisz to Ty upuszczajac ciepła powodujesz ze do baniaka wplywa z wodociagu zimna .
Po drugie gdzie na baniaku masz zamontowany czujnik temperatury i jaka delte grzania zbiornika masz ustawioną w pompie?
https://forum.murator.pl/topic/258985-mitsubishi-mac-567if-e-dopuszczenie-zimnej-wody/#findComment-7866684
