Lukseri 05.12.2020 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2020 Cześć, drzwi do sypialni haczą prawym górnym rogiem o ościeżnice. Mam nadzieje ze widać to na zdjęciach. Nie znam się totalnie na zawiasach, ale nie widzę żadnej dodatkowej regulacji, niż wsunięcie ich lub wysunięcie w głąb ościeżnicy. Próbowałem tak coś poregulować, ale nie udało mi się uzyskać poprawnej pracy skrzydła. Czy ktoś może ma pomysł co powinienem zrobic? Dodam, że jeśli na siłę pociągnę w górę troche drzwi za klamkę to już nie ma kolizji. Nie wiem jednak jak ten efekt utrzymać. Z góry dzięki za odpowiedzi Foty: https://ibb.co/7vrLJH9 https://ibb.co/TKJr2D1 https://ibb.co/kGtVTx5 https://ibb.co/r5gFmVz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258993-pomoc-przy-regulacji-drzwi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 05.12.2020 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2020 Skrzydło i futryna mają równe przekątne? Jak nie, to reklamacja.Jak tak, to jak haczy o pionową część futryny, to wkręć o obrót (jak nie wystarczy to o kolejny) górny zawias w skrzydło (trzeba zdjąć drzwi z zawiasów). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258993-pomoc-przy-regulacji-drzwi/#findComment-7866762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 05.12.2020 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2020 To banalnie prosta regulacja. Otwórz skrzydło, zdejmij je. Wkręć górny zawias o dwa obroty. Zawieś skrzydło. I już. Ps. A jakby tak szukać przyczyny: należałoby zdjąć opaskę, dogrzebać się do dolnego zawiasu i go odpowiednio wyprzeć klinem. Ale to już robota dla bardziej zaawansowanych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258993-pomoc-przy-regulacji-drzwi/#findComment-7866763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukseri 07.12.2020 12:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2020 Dzięki Panowie zrobiłem według porad i jest elegancko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258993-pomoc-przy-regulacji-drzwi/#findComment-7867332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
