alegro661 05.12.2020 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2020 Witam, jestem na etapie wykonania rekuperacji w domu parterowym o powierzchni 140 m2, zapotrzebowanie liczę jako 0.7 wymiany całej kubatury która liczy około 390 m3x 0.7 to jest około 270 m3, kupiłem rekuperator zehnder whr350m3 Chciałem się upewnić ze puszczone kanały przeze mnie w peflex 75 sa w dostatecznej ilości, poniżej zdjęcie mojego projektu dodam ze salon z kuchnią ma około 60m2 zapotrzebowanie około 120m3 przewidziaLem tam razem dwa anemostaty po dwa węże peflex 75 tak jak 120 m3 dziekuje za wszelkie uwagi i pomoc Czerwone wywiewne Niebieskie nawiewne Ilość nitek odpowiada ilości szt. węży. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258994-projekt-rekuperacji-dom-parterowy-mekintosze-11/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 05.12.2020 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2020 Do 12 daj 3 rury.W pomieszczeniu technicznym masz wentylację grawitacyjną i kocioł? Jak nie, to przenieś tam wywiew z wiatrołapu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258994-projekt-rekuperacji-dom-parterowy-mekintosze-11/#findComment-7866760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alegro661 05.12.2020 13:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2020 Do 12 daj 3 rury. W pomieszczeniu technicznym masz wentylację grawitacyjną i kocioł? Jak nie, to przenieś tam wywiew z wiatrołapu. Dlaczego do Pokoju nr 12, pomieszczenie takie samo jak 8 i 9, po co 3 rury skoro to sypialnia dla max 2 osób Tak jest komin z wentylacja ogrzewanie będzie gazem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258994-projekt-rekuperacji-dom-parterowy-mekintosze-11/#findComment-7866765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 05.12.2020 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2020 Dlaczego do Pokoju nr 12, pomieszczenie takie samo jak 8 i 9, po co 3 rury skoro to sypialnia dla max 2 osób Właśnie dlatego, że przewidziane jest dla dwóch osób. Czyli obciążenie nocą 2x większe, niż w pozostałych sypialniach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258994-projekt-rekuperacji-dom-parterowy-mekintosze-11/#findComment-7866782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alegro661 05.12.2020 19:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2020 Właśnie dlatego, że przewidziane jest dla dwóch osób. Czyli obciążenie nocą 2x większe, niż w pozostałych sypialniach. Ok tak zrobię a jakieś inne uwagi ? Do salonu nie trzeba dołożyć jednej rury ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258994-projekt-rekuperacji-dom-parterowy-mekintosze-11/#findComment-7866850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 05.12.2020 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2020 Ok tak zrobię a jakieś inne uwagi ? Do salonu nie trzeba dołożyć jednej rury ? W salonie masz 4/11 rur (po dołożeniu jednej do sypialni). Nie często i nie długo w salonie przebywa komplet domowników a do tego ma dużą kubaturę, więc stężenie CO2 nie wzrośnie tu szybko nawet, jak obejrzycie razem dwugodzinny film (jak często wam się to zdarza?). A jak domownicy się rozejdą (czy to do pracy, czy do swoich pokoi) to nawet chodząc na minimum salon się wywietrzy. Za to w zamkniętej sypialni, gdzie 6-8h dwie osoby produkują CO2 utrzymanie jego poziomu w ryzach jest wyzwaniem nawet, jak te dwie osoby śpią (a co dopiero, jak są bardziej aktywne ). I tak prawdopodobnie na noc będziesz potrzebował zwiększać obroty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258994-projekt-rekuperacji-dom-parterowy-mekintosze-11/#findComment-7866876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alegro661 05.12.2020 21:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2020 W salonie masz 4/11 rur (po dołożeniu jednej do sypialni). Nie często i nie długo w salonie przebywa komplet domowników a do tego ma dużą kubaturę, więc stężenie CO2 nie wzrośnie tu szybko nawet, jak obejrzycie razem dwugodzinny film (jak często wam się to zdarza?). A jak domownicy się rozejdą (czy to do pracy, czy do swoich pokoi) to nawet chodząc na minimum salon się wywietrzy. Za to w zamkniętej sypialni, gdzie 6-8h dwie osoby produkują CO2 utrzymanie jego poziomu w ryzach jest wyzwaniem nawet, jak te dwie osoby śpią (a co dopiero, jak są bardziej aktywne ). I tak prawdopodobnie na noc będziesz potrzebował zwiększać obroty. Hehe prawda ok dokładam jedna rurę do sypialni a reszta zostaje jak jest dziękuję za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258994-projekt-rekuperacji-dom-parterowy-mekintosze-11/#findComment-7866887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
