sanipro 15.12.2001 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2001 Odpowiadam na pytanie zadane wcześniej naforum: Jak kształtują się koszty ogrzewania budynku jednorodzinnego przy zastosowaniu różnych źródeł wnergii? Podaję wg cen paliw z drugiej połowy 2000 r. w zł/rok:Koks - 1995 zł/rokGaz ziemny wysokometanowy - 2185 zł/rokOlej opałowy EKOTERM - 2876 zł/rokEnergia cieplna z sieci miejskiej - 2723 zł/rokEnergia elektryczna - taryfa całodobowa - 6480 zł/rokEnergia elektryczna - taryfa nocna - 3240 zł/rokEnergia elektryczna - taryfa mieszana - 5184 zł/rok (przy odpowiedzi wykorzystałem pracę Pana dr inż. Macieja Robakiewicza) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259-por%C3%B3wnanie-koszt%C3%B3w-r%C3%B3nych-ogrzewa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 16.12.2001 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2001 cIEKAWE JAK TO POLICZYŁEŚ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259-por%C3%B3wnanie-koszt%C3%B3w-r%C3%B3nych-ogrzewa/#findComment-1238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sanipro 16.12.2001 10:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2001 Odpowiadam Anonimowi: Zapewne nie przeczytałeś mojej wypowiedzi do końca gdzie napisałem, że przy odpowiedzi wykorzystałem pracę Pana dr inż. Macieja Robakiewicza. Otóż są to wyniki analiz, którez zostały zamieszcone w artykule w/w autora p.t. "Ogrzewanie elektryczne budynków jako usprawnienie termomodernizacyjne. Artykuł został wydany przez Narodową Agencję Poszanowania Energii - Warszawa w październiku 2000 r..Jezeli interesuje Cię jak dokonuje się takich obliczeń, zainteresuj się sposobami opracowywania audytów energetycznych Odpowiednie materiały uzyskasz w Narodowj Agencji Poszanowania Energii. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259-por%C3%B3wnanie-koszt%C3%B3w-r%C3%B3nych-ogrzewa/#findComment-1240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 18.12.2001 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2001 Co to jest audyt energetyczny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259-por%C3%B3wnanie-koszt%C3%B3w-r%C3%B3nych-ogrzewa/#findComment-1267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sanipro 18.12.2001 06:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2001 Zgodnie z ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych z późniejszymi zmianami z dnia 21 czerwca 2001 (Nowelizacja wg Dziennika Ustaw nr 76 poz. 80:cool:, audyt energetyczny – jest to opracowanie określające zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego, Opracowanie audytu energetycznego jest jednym z warunków uzyskania środków w ramach dofinansowania przez Państwo przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Audyt Powinien między innymi wykazać (kolejny warunek), że inwestycja jest opłacalna przyczynia się do oszczędności energii Więcej informacji znajdziesz na stronie:http://www.kape.gov.pl/PL/index.phtml Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259-por%C3%B3wnanie-koszt%C3%B3w-r%C3%B3nych-ogrzewa/#findComment-1269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zedgrajewo 18.12.2001 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2001 Jak ma się do tych cen ogrzewanie gazem propan-butan?Stoję przed wyborem pieca do co i cwu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259-por%C3%B3wnanie-koszt%C3%B3w-r%C3%B3nych-ogrzewa/#findComment-1284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sanipro 19.12.2001 01:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2001 W artykule reklamującym gaz ziemny http://www.gazownia.krakow.pl/dlaczego.htm spotkałem podobne porónanie kosztów, lecz nie ma kosztu ogrzewania w ciągu roku. Aby dokonać porównania kosztu należałoby porównać ceny i wartości opałowe gazu ziemnego i gazu płynnego.Poniżej przedstawiono tabelę porównawczą kosztów 1 MJ energii wytworzonej z różnych jej nośników na dzień 30.04.2001r.rodzaj energii jednostka [a] wartość opałowa [kJ/a] cena jednostkowa [gr/a] sprawność urządzeń [%] koszt energii użytkowej [gr/MJ] Koks* kg 27 000 53,5 65 3,05Węgiel kamienny* kg 27 500 37 60 2,24Gaz ziemny wysokometanowy m3 35 346 110,8 92 3,41Olej opałowy* dm3 43 740 150 90 3,81Gaz płynny Propan-Butan* kg 47 300 238,08 92 5,47Energia elektryczna kW/h - 31 98 8,79Gdzie:* do kosztów tych nośników należy doliczyć koszty transportu, magazynowania i obsługi.P.s. Wielkość okna się zmienia i nie wiem jak będzie wyglądać tabelka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259-por%C3%B3wnanie-koszt%C3%B3w-r%C3%B3nych-ogrzewa/#findComment-1297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sanipro 19.12.2001 01:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2001 Sam widzę, że wszystko się poprzesuwało i jest to nieczytelne. Najlepiej wejdź na stronę, którą podałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259-por%C3%B3wnanie-koszt%C3%B3w-r%C3%B3nych-ogrzewa/#findComment-1298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sanipro 19.12.2001 21:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2001 Ponieważ w tych zestawieniach, które podałem przyjęto różne ceny gazu ziemnego, przeliczyłem na ceny podane przez gazownię.Przy cenach:Gaz ziemny wysokometanowy - 1,108 zł/ m3Gaz płynny Propan-Butan* - 2,3808 zł/ kgi sprawności 92% wychodzi:Gaz ziemny wysokometanowy 24943 zł/rokGaz płynny Propan-Butan* 40051 zł/rokWynika z tego, że ogrzewanie gazem płynnym Propan-Butan jest około 1,6 razy droższe niż ogrzewanie gazem ziemnym wysokometanowym.Można do tego dojść w inny sposób, porównując koszt jednego MJ w przypadku zastosowania każdego paliw:5,47/3,41=1,6. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259-por%C3%B3wnanie-koszt%C3%B3w-r%C3%B3nych-ogrzewa/#findComment-1313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zuzka 20.12.2001 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2001 Ponieważ nie ma podłączonego gazu w okolocy, gdzie buduję dom muszę kupić gaz w butli.To jest gaz ziemny, czy płynny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259-por%C3%B3wnanie-koszt%C3%B3w-r%C3%B3nych-ogrzewa/#findComment-1328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sanipro 20.12.2001 13:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2001 Gaz ziemny jest rozprowadzany siecią.W butlach rozprowadzany jest gaz płynnt, tj propan-butan.W dużych zbiornkach przydomowych magazynowany jest gaz płynny ale propan, może być propan-butan, ale istnieje niebezpieczeństwo zamarznięcia wokresie zimowym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259-por%C3%B3wnanie-koszt%C3%B3w-r%C3%B3nych-ogrzewa/#findComment-1330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pacul 21.12.2001 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2001 do: zuzkaAlternatywą dla gazu płynnego jest podwójny system ogrzewania-kominek plus ogrzew.elektryczne. Warto to przeliczyć, szczególnie w przypadku małych domów lub o zwartej bryle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259-por%C3%B3wnanie-koszt%C3%B3w-r%C3%B3nych-ogrzewa/#findComment-1345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 22.12.2001 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2001 Zgadza się Pacul, ze to jest alternatywa ale bardzo droga, bo ogrzewanie elektryczne jest drogie, nawet w układzie dwutaryfowym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259-por%C3%B3wnanie-koszt%C3%B3w-r%C3%B3nych-ogrzewa/#findComment-1347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 22.12.2001 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2001 Jakie są koszty ogrzewania kotłem kondensacyjnym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259-por%C3%B3wnanie-koszt%C3%B3w-r%C3%B3nych-ogrzewa/#findComment-1349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sanipro 22.12.2001 14:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2001 Koszt ogrzewanie z zastosowaniem gazowych kotłów kondensacyjnych jest niższy od kosztu ogrzewania z zastosowaniem zwykłych kotłów. Jezeli przyjmuje się średnią sprawniść kotłów gazowych tradycyjnych 92%, tosprawność kotłów kondensacyjnych producenci podają 107%. Jeżeli wartości kosztu rocznego dla gazu ziemnego, czy gazu płynnego pomnożysz przez 92% a następnie podzielisz przez 107% otrzymasz koszt rocznej eksploatacji ogrzewania z kotłem kondensacyjnym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259-por%C3%B3wnanie-koszt%C3%B3w-r%C3%B3nych-ogrzewa/#findComment-1350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAN 26.12.2001 00:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2001 Czy to możliwe - sprawność 107%. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259-por%C3%B3wnanie-koszt%C3%B3w-r%C3%B3nych-ogrzewa/#findComment-1370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alanta 27.12.2001 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2001 To możliwe, pompy ciepła mogą mieć sprawność 300%! Najprościej mówiąc, sprawność to pojęcie określające, ile energii uzyskamy w stosunku do energii włożonej. W pompach bierze się to stąd, że czerpią ciepło z ziemi lub z wody, a my wkładamy tylko energię, żeby je stamtąd wydobyć. A w piecach to się przyznam, że nie wiem skąd się bierze ta sprawność. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259-por%C3%B3wnanie-koszt%C3%B3w-r%C3%B3nych-ogrzewa/#findComment-1384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkonos 27.12.2001 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2001 Możliwe. Natomiast to co napisał Sanipro jest tylko częściowo prawdą. Sprawność tradycyjnego kotła 90 kilka % jest podawana przy pracy pełną mocą. Co zdarza sie b. rzadko albo gdy na dworze jest siarczysty mróz albo po nocy gdy wyłaczone było ogrzewanie i dom jest wychłodzony. Przy modulacji sprawność na "niższej mocy" jest trochę mniejsza. Natomiast kkocioł kondensacyjny jest tym sprawniejszy im chłodniejsza jest woda powrotna do kotła. Róznica wg. mnie może być ponad 20% na kożyść kondensacyjnego. Wejdźcie na stronę http://www.ulrich.pl tam jest to niżle wyjaśnili. Sam chce kupić ich kocioł, więc jeżeli ktoś coś o nich wie...pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259-por%C3%B3wnanie-koszt%C3%B3w-r%C3%B3nych-ogrzewa/#findComment-1385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkonos 27.12.2001 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2001 przepraszam jest: http://www.ulrich.com.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259-por%C3%B3wnanie-koszt%C3%B3w-r%C3%B3nych-ogrzewa/#findComment-1386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 28.12.2001 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2001 Sprawność kotła kondensacyjnego pow. 100% wynika z odzyskania energi zgromadzonej podczas odparowywania wody. Inaczej mówiąc uzyskuje się ją (tą dodatkową energię) po przez skroplenie w specjalnym wymienniku pary wodnej zwartej w spalinach - w tradycyjnych nie brano tego pod uwagę w bilansie mocy. Z tą prawnością to jest tak, że producenci obliczają ją jako stosunek energii otrzymanej do włożonej, ale tylko gazu (paliwa) nie wliczają energi elektrycznej potrzebnej do obsługi kotła. O ile w tradycyjnych kotłach jest to głuwnie prąd pobierany przez pompy to w kondensacyjnych dodatkowo trzeba zasilić wentylator (95% kotłów kondensacyjnych ma wymuszony przepływ spalin). Rzeczywiście kotły kondensacyjne mają wysoką sprawność, ale tylko przy niskich tęp. 55/45oC, ale przy wyższych np 75/65oC sprawność ich gwałtownie spada, osiągając niższy poziom niż kotłów tradycyjnych (para się nie skrapla w wymieniku, za wysoka temp. czynnika grzewczego). Więc nadają się tylko do ogrzewania podłogowego ew. konwektorów. Trwalość: kotły kond. z racji swojej budowy są wykonane (90% kotłów) z blachy kwasowej nierdzewnej. Żywotność takiej blachy oblicza się na 15 lat - skrobliny mają wysokie PH kwasowe, no i koszt zakupu - np Viessman różnica ok 50% na niekożyść k.kond. Tylko wspomiany wyżej URLICH oferuje jako takie przystępne ceny różnica 10-20% między zwykłym a kond.Ale się rozpisałem. Sam się zastanawiam nad kupnem k.k., ale to jeszce śpiew przyszłości. Niewątpliwie posiada on szereg zalet, ale też i wady (jak wszystko) trzeba po porostu zrobić symulację kosztów i potrzeb użytkownika (rodzaj ogrzewania, przygotowywanie c.w.u, koszt zakupu) i sprawdzić po ilu latach się podwyższony koszt inwestycji zwróci. A cha pamiętajmy, że gaz raczej nie będzie taniał!!!! Pozdr.Wladek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259-por%C3%B3wnanie-koszt%C3%B3w-r%C3%B3nych-ogrzewa/#findComment-1413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
