Wojtek M. 28.12.2001 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2001 Czasami pojawiają się głosy o wspomaganiu ogrzewania c.o. kominkiem. A ile kosztuje ogrzewanie kominkiem? A dokładniej ile kosztuje 1 MJ energii wytworzonej ze spalania drewna? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAN 28.12.2001 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2001 Odpowiedź na pytania ile kosztujogrzewanie drewnem nie jest jednoznaczna. Zazwyczaj uzyskanie drewna do opału jest bezpłatne lub jego cena z różnych względów jest bardzo niska. Dlatego porównywanie kosztu ogrzewania drewnem z innymi źródłami energii prowadzi do bardzo subiektywnych wniosków. Jeżeli ktoś ma możliwość ogrzewać dom prawie z a darmo, jak można porównać to z kosztem ogrzewania olejem opałowym? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAN 28.12.2001 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2001 Przepraszam z podwójna odpowiedź, ale otrzymałem komunikat, że podałem złe hasło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 31.12.2001 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2001 Znając cenę drewna, jego wartość opałową i sprawność kotła możesz sam sobie policzyć. Bo wielkość strat ciepła (ilość potrzebnej energi) w roku jest taka sama, czy grzejesz prądem, gazem, czy drewnem. Różnice zapotrzebowwania na energię mogą być tylko na skutek różnych sprawności.Fred Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 02.01.2002 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2002 Uważam, że pytania są tendencyjne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek M. 02.01.2002 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2002 Co to znaczy, że pozyskanie drewna jest bezpłatne? Jeśli nawet jedziesz sankami do państwowego lasu, wyciągasz siekierę i rąbiesz dęba (czytaj: kradniesz), to i tak musisz mieć sanki, siekierę i czas, a więc ponosisz koszty. Czyli drzewo kosztuje.Nie bierzmy jednak pod uwagę przypadków skrajnych tj. kradzież! Przecież gaz, olej, prąd też możesz ukraść i też będą bezpłatne, a nawet tańsze niż drewno, bo nie musisz mieć sanek i siekiery.Do Anonima mam pytanie: chodzi mi właśnie o koszt m3 drewna, sprawność pieca itd, czyli koszt uzyskania 1 kW energii przy różnych mediach grzejnych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 03.01.2002 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2002 Do Wojtka M. ja używam innego paliwa. Drewno mnie nie interesuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sanipro 05.01.2002 20:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2002 Przyjmując taką samą wielkość strat ciepła jak w pierwszym porównaniu i uzupełniając pozostałe dane wyjściowe możemy obliczyć koszt ogrzewania domku w ciągu roku:Ilość potrzenej energii w ciągu roku 21600 kWh Wartość opałow drewna 12500 kJ/kg Sprawność kotła wg producenta kotła "Moderator" 80 % Cena zakupu drewna opałowego wg ORGBUD-SERWIS IVkw.2001 0,43 zł/kg Ilość zużytego drewna opałowego w roku 7776 kg Koszt ogrzewania 3343,68 zł Uwaga: W obliczeniach pominąłem niżej podane czynniki zakładając, że rodzaj użytego paliwa nie ma duzego wływu na ich wielkości (łącznie wzięte)jak na porównanie kosztu ogrzewania:- Sprawność- przesyłania ciepła - Sprawność- wykorzystania ciepła (grzejniki usytuowane prawidłowo)- - Sprawność- regulacji (z zaworami termostat, lecz bez regulacji pogodowej)- Współczynniki uwzględniające przerwy w ogrzewaniu (w ciągu doby, czy tygodnia) oraz szybkość- reakcji systemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PAFKA 06.01.2002 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2002 DO SANIPROTO ILE KOSZTUJE 1M3 DREWNA Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PAFKA 06.01.2002 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2002 DO SANIPROWEDŁUG MOICH WIADOMOŚCI A KUPOWAŁEM DREWNO W TYM ROKU TO 1M3 BRZOZY KOSZTUJE MAX Z TRZNSPORTEM 100ZŁ JEGO WAGA OK 600KG CZYLI 1KG KOSZTUJE 0.16ZŁ/KG7776x0.16=1245ZŁA POZA TYM MOŻE PODAJ WZORY JAKIMI SIĘ KIEROWAŁEŚ ORAZ KUBATURĘ BUDYNKU Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sanipro 08.01.2002 07:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2002 Do obliczenia zapotrzebowania ciepła przy ogrzewaniu z zastosowaniem jako paliwa drewna skorzystałem z danych jakie były podstawą do porównania kosztów ogrzewania, z którego zaczerpnąłem wartości do mojej pierwszej wypowiedzi (pod tym wątkiem). Najlepiej byłoby pokazać całą tabelę, ale na forum jest trudno to zrobić.Porównania kosztów dokonano na przykładzie domku jednorodzinnego o powierzchni użytkowej 120 m2. Przy założeniu średniej izolacji termicznej ścian, zużycie jednostkowe przyjęto na poziomie 180 kWh/(m2,rok), czyli na cały dom 21600 kWh/rok, lub 77,8 GJ/rok. Do obliczenia kosztu ogrzewania tam przyjęto ceny jednostkowe paliw z połowy roku 2000:- koks 0,45 zł/kg,- gaz ziemny 0,87 zł/m3,- olej opałowy 0,48 zł/kg,- energia cieplna z sieci miejskiej 35 zł/GJ- energia elektr. a) taryfa całodobowa 0,3 zł/kWh,- energia elektr. b) taryfa nocna 0,12 zł/kWh,- energia elektr. a) taryfa mieszana 0,24 zł/kWh,Przyjęto następujące wartości kaloryczne dla poszczególnych paliw:- koks 27000 kJ/kg,- gaz ziemny 34400 kJ/m3,- olej opałowy 41000 kJ/l,oraz sprawności przyborów grzejnych:- dla koksu – 0,65,- dla gazu ziemnego - 0,90,- dla oleju opałowego - 0,80,Przy czym koks tu uwzględniono tylko do celów porównawczych, gdyż ze względu na duże zanieczyszczenie środowiska i kłopotliwą regulację paliwo to nie było brane pod uwagę w dalszych rozważaniach dot. usprawnień termomodernizacyjnych.Ale wracając do drewna wykorzystanego jako paliwo - do obliczeń przyjąłem:- Wartość opałowa drewna – 12500 kJ/kg- Sprawność przyborów grzejnych (z kotłem typu "Moderator") – 0,80- Cena zakupu drewna opałowego wg ORGBUD-SERWIS IVkw.2001 - 0,43 zł/kg.Potrzebne drewno można wyliczyć przy założeniu zużycia ciepła 21600 kWh/rok:Op = ((21600 x 3600) : 12500) : 0,80 = 7776 kgco przy cenie drewna 0,43 zł/kg daje koszt ogrzewania 3343,68 zł/rok.Oczywiście trzeba wziąć pod uwagę że od roku 2000 ceny się zmieniły i w wielu przypadkach zależą od regionu. Jeżeli przyjmiesz rzeczywiste sprawności, wartość opałową drewna i rzeczywiste obliczone zgodnie z norma straty ciepła otrzymasz swoje własne porównanie.Należy zwrócić uwagę, że drewno jest różne. Parametry kotła określone są dla paliw drewnopochodnych o wilgotności do 30% i 12500kJ/kg, ale przy podwyższeniu wilgotności do 42 % wartość opałowa paliwa zmniejsza się do 9840 kJ/kg, a są przecież różne gatunki paliwa –bardziej, czy mniej kaloryczne, brykiety itp. Ceny też są różne. Podana powyżej cena 0,43 zł/kg - to średnia cen występujących na terenie Polski, uwzględniająca koszty zakupu, stosowana kosztorysowaniu. To samo źródło podaje najniższa cenę drewna opałowego zanotowana w Polsce - 0,17 zł/kg. To wcale nie znaczy, ze nie można kupić jeszcze taniej. Już na ten temat wypowiadali się poprzednicy. Dlatego, jeżeli znasz cenę policz sam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 08.01.2002 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2002 A ja za drewno nic nie pałcę. Jadę do swojego lasku i przywożę do kotłowni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 10.01.2002 06:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2002 A czy ktoś ma doświadczenia z wykorzystaniem słomy do ogrzewania? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 10.01.2002 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2002 Cytat On 2002-01-05 21:58, sanipro wrote: Przyjmując taką samą wielkość strat ciepła jak w pierwszym porównaniu i uzupełniając pozostałe dane wyjściowe możemy obliczyć koszt ogrzewania domku w ciągu roku: Ilość potrzenej energii w ciągu roku 21600 kWh Wartość opałow drewna 12500 kJ/kg Sprawność kotła wg producenta kotła "Moderator" 80 % Cena zakupu drewna opałowego wg ORGBUD-SERWIS IVkw.2001 0,43 zł/kg Ilość zużytego drewna opałowego w roku 7776 kg Koszt ogrzewania 3343,68 zł Uwaga: W obliczeniach pominąłem niżej podane czynniki zakładając, że rodzaj użytego paliwa nie ma duzego wływu na ich wielkości (łącznie wzięte)jak na porównanie kosztu ogrzewania: - Sprawność- przesyłania ciepła - Sprawność- wykorzystania ciepła (grzejniki usytuowane prawidłowo) - - Sprawność- regulacji (z zaworami termostat, lecz bez regulacji pogodowej) - Współczynniki uwzględniające przerwy w ogrzewaniu (w ciągu doby, czy tygodnia) oraz szybkość- reakcji systemu. to ja proponuję to samo tylko przy ogrzewaniu pompą ciepła: ilość potrzebnej energii 21600 kWh rocznie sprawność energetyczna pompy ciepła 350% ( można wyciągnąć więcej ale zaraz podniosą się głosy że przesadzam , choć ja przy temperaturze zewnętrznej -2 stC mam teperaturę w obiegu CO +31 stC , teperaturę dolnego źródła na wylocie w wymiennika -3 stC , co daje sprawność ok 445% ) ilość całkowita zużytej energii elektrycznej 6172 kWh koszt przy cenie 0.32 zł/kWh 1975 zł mając drugą taryfę przy założeniu równomiernego zużycia 3086 kWh*0.25 =772 zł 3086 kWh*0.35 =1080 zł razem 1852 zł jeśli ceny energi elektrycznej są trochę inne to przepraszam , nie chce mi się szukać aktualnych . jednak wyniki mówią same za siebie , dodać należy że układ pracuje w pełni automatycznie ( regulator pogodowy ) , niestety w polsce mało kto wierzy w pompy ciepła , a jeszcze mniej ludzi się na tym zna i potrafi to zainstalować i uruchomić , a jak już potrafi to koszty są bardzo wysokie , poza tym decydując się na pompę ciepła należy to zrobić przed rozpoczęciem budowy gdyż "wyciągniecie " dużej sprawności wymaga przygotowania budynku i instalacji CO do pracy z pompą ciepła. piotrek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PAFKA 10.01.2002 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2002 JEŚI MOŻESZ TO PODAJ WIĘCEJ INFORMACJI1.CO ZNACZY PRZYGOTOWANIE BUDYNKU I INSTALACJI JAKA JEST RUŻNICAMIĘDZY TWOJĄ INSTALACJĄ A NORMALNĄ Z PIECEM GAZOWYM,OCZYWIŚCIE NIE MÓWIĘ O ŹRÓDLE CIEPŁA2.JAKIE NALEŻY WYKONAĆ BADANIA I JAKIE SĄ ICH KOSZTY3.JAKIE MIAŁEŚ CAŁKOWITE KOSZTY 4.JEŚLI INSTALACJA JEST WODNA TO SKĄD W WYMIENNIKU -3stC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 10.01.2002 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2002 sprawność pompy ciepła można określić wzorem sprawność=wsp.spr.el.mech.*(tgz)/(tgz-tdz) gdzie wsp.spr.el.mech.- współczynnik sprawności mechaniczno elektrycznej sprężarki , wynosi on od 0.4 do 0.6 zależy od konstrukcji pompy ciepła tgz temperatura czynnika ogrzewanego na wylocie z pompy ciepła jest to temperatura czynnika grzewczego idącego do grzejnikówtdz temperatura czynnika chłodzonego na wylocie pompy ciepła , jest to temperatura czynnika "idącego do ziemi" u mnie jest to glikol dlatego nie zamarza przy -3 stC.jak wynika ze wzoru aby uzyskać zadowalającą sprawność ,pomijając układ pozyskiwania ciepła niskotemperaturowego, centralne ogrzewanie musi być obliczone na jak najniższą temperaturę ( ja liczyłem na 40/30/20 stC ) i najlepiej przy takich parametrach grzeje podłoga , spróbujcie dobrać grzejniki na tę temperaturę to zajmą wszystkie ściany zewnętrzne.dodatkowo należy przewidzieć zapas wysokości na ogrzewanie podłogow , a sam dom musi być odpowiednio ciepły aby nie przekroczyć temperatury podlogi 26 stCkoszt urządzenia w moim przypadku: pompa kosztowała ok 12,5 tys zł , a źródło ciepła niskotemperaturowego ok 7,5 tys zł , montaż wszystkiego wykonałem sam , poza tym trzeba mieć dużo zaparcia żeby to wykonać i uruchomić piotrek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Feft 10.01.2002 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2002 W jakiej firmie kupiłeś pompę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Feft 10.01.2002 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2002 Jeśli możesz napisać o procesie uruchomienia tej pompy - co robiłeś po kolei, na co trzeba szczególnie uważać i ile czasu Ci to zajęło? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 10.01.2002 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2002 pompę kupiłem w firmie SECESPOL , sprężarka co prawda jest tłokowa i chodzi głośniej niż scroll ale tłokowe mają trochę lepsze parametry , zwróćcie uwagę że tzw COP różni producenci podają dla różnych temperatur , proponuję z podanego wczesniej wzoru wyliczyć wsp.spr.og. i przeliczyć na jednakowe temperatury celem porównania.jesli chodzi o włączenie to proste przełącza się główny wyłącznik i już ,( to tak w skrócie ) , podłączenie jest proste , opisane w instrukcji obsługi , największą uwagę należy zwrócić na odpowietrzenie obu obiegów , co prawda urządzenie firmy SECESPOL jest dość odporna na uszkodzenie , w przypadku nieprawidłowości w którymś obiego wyłączy się , ale nie będzie grzało . ja na początku miałem problemy z odpowietrzeniem dolnego źródła ciepła , musiałem trochę przerobić całą konstrukcję pionowych wymienników gruntowych ( może kiedyś opiszę całą konstrukcję w muratorze ). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marek p. 11.01.2002 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2002 Piotruś,Opisz to jak najszybciej , ponieważ wielu ludzi ma z tym problem.Podaj jakiś namiar na siebie. Marek Pytlik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
