Posiadam w domu instalacje grzejnikową z podłączonym buforem 100l i mam pytanie co do ustawienia obrotów na pompie obiegowej. Co lepiej jest dla pompy ciepła ustawienie szybkiego przepływu na grzejnikach czy wolniejszego?
https://forum.murator.pl/topic/259011-pompa-ciep%C5%82a-a-pr%C4%99dko%C5%9B%C4%87-pompy-obiegowej/
Szybszego, lepszy COP
Ale bez przesady. Jak masz pompę obiegową 1kW -to wystarczy jej 30%.
To zalezy od różnicy temperatur zasilania -powrotu na grzejniki -tzw delty a o tym faktycznie było pisane, chyba od ok. 5 do 10K..
Nie jest to takie proste.
Współczesne PC są inwerterowe i pilnują dt. Dążą do uzyskania takiej mocy, jaką moc odbiera instalacja przy ustawionej dt.
COP zależy od kilku czynników - w tym od obrotów sprężarki. Jak zwiększymy prędkość pompy obiegowej, to dla utrzymania tej samej dt będą musiały wzrosnąć obroty sprężarki a najniższy COP ma pracują z pełną mocą. I to się dzieje, gdy PC potrzebuje dostarczyć większą moc.
A co się dzieje, gdy potrzebna moc jest mniejsza? Zaczyna taktować jeżeli przepływy * minimalna dt jest wąskim gardłem, a nie minimalne obroty sprężarki (czyli gdy minimalna moc systemu grzewczego jest większa, niż minimalna moc sprężarki).
Do tego wyższe obroty pompy obiegowej to wyższe zużycie prądu do ich napędzania - czyli zmniejsza COP.
Więc prawidłowa odpowiedź jest - większe przepływy to większa moc systemu grzewczego, a to nie oznacza wyższego COP przy PC inwerterowej - zbyt duże oznaczają niższy COP. Przepływy mają być zgodne z projektem opartym na rzetelnych obliczeniach.
Oczywiście nie dotyczy to pomp, które same zmieniają moc pompy obiegowej regulując tak moc systemu grzewczego w zależności od potrzeb.
Edytowane przez Kaizen
