Blackhorseman 06.12.2020 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2020 Dzień dobry. Obecnie stoję przed problemem związanym z wyborem technologii jaką będę ogrzewał mój dom. Budynek posiada 3 kondygnacje o powierzchni około 20 m2 każda. Wysokość pomieszczeń na dwóch pierwszych kondygnacjach to około 2,5m. Ostatnia kondygnacja (poddasze) w najwyższym punkcie pod kalenicą ma wysokość około 5 metrów. Dom jest wzniesiony z piaskowca i cegły (frontowa ściana). Grubość ścian waha się od 70 do 100 cm. Obecnie posiadam tradycyjne ogrzewanie gazowe. Zastanawiam się nad ogrzewaniem podłogowym. W związku z tym, że budynek posiada stropy drewniane z XIX w., które są wpisane rejestr konserwatorski, jedynym rozwiązaniem jakie przychodzi mi na myśl to folia grzewcza. Obecnie zużycie gazu (za rok 2019) wynosi 32 365 kWh. Czy w ogóle jest sens rozważać ogrzewanie oparte na folii grzewczej? Z wyliczeń wynika, że w moim przypadku nie ma co brać go pod uwagę. Proszę o ustosunkowanie się do mojego problemu. Pozdrawiam serdecznieBlackhorseman Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259015-ogrzewanie-elektryczne-w-zabytkowym-domu-z-piaskowca/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 06.12.2020 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2020 Przy braku akumulacji w podłodze policz sobie średni koszt kWh przy g12as jakieś 40gr/kWh a przy g12 i g12w 50gr/kWh (zależy trochę od lokalizacji - ale orientacyjnie) i odpowiedz sobie, czy to akceptowalne. Optymistycznie możesz jeszcze odjąć z 10% zużycia, ze względu na zawyżoną sprawność spalania gazu i precyzyjniejsze dawkowanie ciepła przez kable/folie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259015-ogrzewanie-elektryczne-w-zabytkowym-domu-z-piaskowca/#findComment-7867033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 06.12.2020 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2020 Dedukuję, że.... Masz nie 20 a 200m2 na każdej kondygnacji. Stropy drewniane przy ścianach do jednego metra z wieku IX co się jeszcze nie spaliły w jakiej wojnie to chyba tylko w Anglii się uchowały. No i... Twój nick... przy ogrzewaniu gazowym tego zamczyska... Jak rozumiem, nie masz problemu - że sposób ogrzewania Ci nie odpowiada tylko że koszt ogrzewania jest duży. Od chwili, gdy Anglicy się wzbogacili a Margaretka pozamykała im kopalnie Anglię pokrywa grzyb. To wiadomo. Nie wszystkim wiadomo - czemu! A powód jest prosty! - dobrobyt! Kiedyś grzało się w bardzo mało sprawnych kominkach paliwami stałymi tylko najbliższą ich okolicę. Kilka m2 dookoła. (Angielski zimny wychów ) Temperatura ścian zewnętrznych domów wewnątrz pomieszczeń była zbliżona do temperatury ich zewnętrznej powierzchni. Nie było szans na przekroczenie na nich punktu rosy - były SUCHE, choć zimne. Domy miały po 400 lat i były "zdrowe". Przejście na ogrzewanie gazem sprawiło, że zaczęto grzać CAŁE wnętrza. A w ogrzanym do 20stC powietrzu "wisi" do 16 gramów wody w każdym m3. Wykraplała się więc para wodna na zimnych ścianach - i hodowla grzyba ruszyła. Zrobił się powszechny problem... Elewacji, stropu czy ściany co ma kilkaset lat ruszyć nie wolno - bo konserwator nie pozwoli. Co robić? Pokochać grzyba? Grzać i wietrzyć i grzać i wietrzyć i grzać i wie....KTÓRA KIESZEŃ TO WYTRZYMA? TWÓJ (i nie tylko Twój) PROBLEM - TO... Dom, aby w nim było odpowiednio ciepło, WEŹMIE tyle kWh energii, ile musi!!! Nie ważne w jakiej postaci ją dostarczysz. Gaz, prąd, węgiel/drewno... różnią się pracochłonnością i ceną za kWh. Grzejesz obłędnie wielką masę bryły domu z cegły i piaskowca. Termoizolacja takiej SUCHEJ ściany jest dość kiepska, a nie masz tej ściany suchej, jak mi się wydaje - czyli jest nawet gorzej. Zastanawiasz się nad zmianą sposobu ogrzewania (z gazu na prąd) licząc na uzyskanie oszczędności - ale to się nie uda! - BO DOM WEŹMIE ILE MUSI!!! JEDYNYM SPOSOBEM na uzyskanie znaczących oszczędności jest - sprawić, aby dom brał mniej. TERMOMODERNIZACJA. Ale elewacji nie pozwolą ruszyć... Nie opatulisz tego styropianem czy wełną skalną... Co zostaje? No, sposób jest... Co ciekawe - niepolecany, tępiony, uważany za idiotyzm w czystej postaci przez większość inwestorów i budowlańców. :lol: Bo? Bo niesłychanie trudno go zastosować SKUTECZNIE z powszechnie dostępnych materiałów.! - BEZSPOINOWA, absolutnie szczelna, termoizolacja od wewnątrz. Trzeba by ją nałożyć na WSZYSTKIE powierzchnie ścian zewnętrznych bryły domu - od wewnątrz. Natrysnąć pianę PUR zamknętokomórkową? Nie wygląda za pięknie, no i jak to "wykończyć" ? Otynkować bardzo grubo tynkiem perlitowym? Tak z 6-8cm grubo... Wtedy grzałbyś JEDYNIE powietrze wnętrz, które ma tak małe ciepło właściwe, że ogrzejesz je... jedną świeczką!!! ISTOTĄ tego rozwiązanie jest - aby powietrze wnętrz (wilgotne) nie miało jak zetknąć się z ZIMNĄ powierzchnią ściany zewnątrznej. Warstwa termoizolacji MUSI być lita, bezspoinowa, a to jest trudne w wykonaniu, tak aby na tej ścianie NIGDY nie występował punkt rosy. Wtedy grzej sobie czym chcesz a kosztu ogrzewania, przy obecnych rachunkach, prawie nie zauważysz. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259015-ogrzewanie-elektryczne-w-zabytkowym-domu-z-piaskowca/#findComment-7867043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 06.12.2020 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2020 Trzy kondygnacje...Robota "od wewnątrz" pomieszczenie po pomieszczeniu...Da się to rozłożyć w czasie - np. jedna kondygnacja na jeden rok.Kwestia i kosztów i bałaganu w chałupie. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259015-ogrzewanie-elektryczne-w-zabytkowym-domu-z-piaskowca/#findComment-7867048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blackhorseman 07.12.2020 09:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2020 Dziękuję za obie odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259015-ogrzewanie-elektryczne-w-zabytkowym-domu-z-piaskowca/#findComment-7867281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 11.12.2020 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2020 A może klimatyzatory - grzeją i osuszają jednocześnie, COP mają niezły więc i koszty powinny być znacznie niższe niż przy gazie, pozostaje kwestia ile jest pomieszczeń i ich rozkład bo od tego zależy ile by ich trzeba wstawić i jakiej mocy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259015-ogrzewanie-elektryczne-w-zabytkowym-domu-z-piaskowca/#findComment-7868419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
