czy jest w ogole sens montazu cyrkulacji c.w.u w tej sytuacji? (zdj. ponizej)
Mam jeszcze kuchnie, ona jest jakies 13m oddalona oraz druga lazienke na poddaszu (nad lazienka widoczna na zdjeicu)... w kuchni moze i taka cyrkulacja by sens maila, jakoze czesto włacza sie wode w zlewozmywaku.... ale w lazience na dole? hmmmmmm
Prosze o was o krotkie porady :)
https://forum.murator.pl/topic/259016-sens-montazu-curkulacji-cwu/
Musisz sprawdzić wewnętrzną średnicę rury i obliczyć ile wody zmarnujesz czekając na ciepłą. Kiedyś starej daty hydraulicy umieli tak układać rury, żeby ciepło z zasobnika wędrowało po rurach ale dziś tak już chyba nie za bardzo się da. Piec musiałby stać niżej.
Tą zmierzoną odległość przyjmij około 5m bo jeszcze odcinki góra/dół. Przy pojemności metra rury np 0,2 litra będziesz musiał w teorii wylać ponad 1 litr "ciepłej" wody zanim dotrze na miejsce. Tak naprawdę pewnie dwa razy tyle bo należy jeszcze dodać wąż do słuchawki a dwa, że te wychłodzona w rurach będzie się trochę mieszać z ciepłą.
Oszczędny prysznic zużyje pewnie około 15l/minutę. Oznacza to, że przy pełnym otwarciu zaworu z ciepłą wodą będziesz czekał około 8 sekund na dotarcie ciepłej wody. Później albo musisz jeszcze zmarnować trochę czasu (wody) na ustawienie temperatury albo zrobi to zawór termostatyczny baterii.
Jeśli nie będziesz miał baterii z zaworem termostatycznym i nie odkręcisz zaworu na maksa albo nie ustawisz ciepłej na maksa to będziesz czekał odpowiednio dłużej.
https://forum.murator.pl/topic/259016-sens-montazu-curkulacji-cwu/#findComment-7867055
To zdecydowanie nie jest oszczędny prysznic. Oszczędna słuchawka to jakieś 5l/min.
Do tego wystudzone rury to też chłodniejsza woda na początku.
Ale w tym przypadku to pytanie, czy to pomieszczenie jest "po drodze" do innych punktów. Bo cyrkulację najlepiej zrobić w jednej pętli. Zrobienie na trójnikach czy rozdzielaczach spowoduje, że najwięcej wody cyrkulacyjnej pójdzie przez obwód o najmniejszych oporach - czyli najkrótszym. Zupełnie odwrotnie, niż potrzebujemy.
Najoszczędniejsze rozwiązanie pod względem oszczędzania energii, wody i ścieków - to cyrkulacja na żądanie. A łatwo i tanio to zrobić z byle "smart socket". Więc tak, instalację zawsze warto przygotować i zrobić cyrkulację w jednej pętli nawet, jak teraz ktoś nie zamierza korzystać. Dołożenie tego później będzie co najmniej problematyczne.
https://forum.murator.pl/topic/259016-sens-montazu-curkulacji-cwu/#findComment-7867220
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
