ArtBLack 06.12.2020 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2020 Witajcie, potrzebuje Waszej porady. Posiadam przenośny klimatyzator z rurą wylotową o średnicy 13 cm oraz otwór w ścianie o średnicy 10 cm. Chciałbym przedłużyć oryginalną rurę tak by wylot zmieścił się w ścianie. Znalazłem coś takiego: https://allegro.pl/oferta/kanal-elastyczny-przewod-rura-vents-pcv-125mm-3m-7880231804 Pytania: 1. Czy taka rura sprawdzi się do takiego rozwiązania? 2. Czy można ją dowolnie wymodelować/ ścisnąć na wylocie do 10 cm tak by się zmieściła w otworze w ścianie ? 3. Czy lepiej od razu kupić taką o średnicy 10 cm i wsadzić ją do oryginalnej rury z klimatyzatora i połączyć np taśmą samoprzylepną ? Wszelkie inne rozwiązania mile widziane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259021-klimatyzator-przeno%C5%9Bny-za-ma%C5%82y-otw%C3%B3r/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajprzeznet 06.12.2020 23:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2020 To ma być na stałe czy tymczasowo? Możesz niby kupić redukcje z 130 na 100 i kawałek rury 100 i już.A możesz tak jak piszesz, dać rurę 100 w tę 130 i skleić taśmą, np. srebrna. Kwestia czy ten klimatyzator nie dmucha az tak mocno żeby wylot dawał rade, ale biorąc pod uwagę że u mnie przy takim jest zwężenie i przejsciówka do okna i ona stanowi jakieś 60% tej pierwszej rury...więc myślę że twój patent z połączeniem rur będzie prosty i skuteczny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259021-klimatyzator-przeno%C5%9Bny-za-ma%C5%82y-otw%C3%B3r/#findComment-7867217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregos11 07.12.2020 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2020 Kup redukcje, albo rozetnij wzdłuż grubszą rurę i wciśnij w otwór. Uszczelnisz to byle czym i też będzie działać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259021-klimatyzator-przeno%C5%9Bny-za-ma%C5%82y-otw%C3%B3r/#findComment-7867269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtBLack 08.12.2020 20:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2020 dzięki za odpowiedzi. To rozwiązanie tymczasowe. Jak znam życie w lato załączę ten klimatyzator mniej niż 20 razy. A możecie dać link do jakieś przykładowej redukcji ? Ja się na tym kompletnie nie znam.... I jeszcze pytanie odnośnie tej rury z mojego przykładu - czy taki zakres temperatury jest wystarczający (70°C), czy lepiej kupić taką do 140 °C. Jaką średnią temperaturę osiąga taka rura gdy klimatyzator chodzi z 5h przy temp w mies Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259021-klimatyzator-przeno%C5%9Bny-za-ma%C5%82y-otw%C3%B3r/#findComment-7867738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 08.12.2020 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2020 Jak znam życie w lato załączę ten klimatyzator mniej niż 20 razy. Może i 20x załączysz - na góra 5 minut. Będziesz miał dylemat, czy wolisz się pocić, czy znosić hałas. Więc nie przykładaj się do tego, bo pewnie szybko taki wynalazek sprzedasz i zamontujesz splita. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259021-klimatyzator-przeno%C5%9Bny-za-ma%C5%82y-otw%C3%B3r/#findComment-7867749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtBLack 09.12.2020 16:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2020 niestety splita u mnie nidy rydy natomiast obniżenie temperatury nawet o 2 stopnie daje w upalne dni oazę przyjemności, nawet za cenę hałasu silnika z 747 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259021-klimatyzator-przeno%C5%9Bny-za-ma%C5%82y-otw%C3%B3r/#findComment-7867994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
