heteranthera 09.12.2020 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2020 (edytowane) Witam, Dostałem dwie wyceny na schody drewniane. Jedna jest na wersję obłogowaną, w środku jest sklejka, na zewnątrz 5mm drewna dębowego. Druga wycena to lite drewno. Różnica w wycenach na same schody to 9tyś. Obie wersje podobno można cyklinować. Obie wersje montowane na kotwy chemiczne do pustaków ceramicznych. Pan od wersji obłogowanej twierdzi, że nie odważyłby się tam drewna litego dawać, bo drewno lite pracuje a sklejka nie. Być może drewno lite jest też sklejane jakoś.. nie wiem. Czy wg Was warto dopłacać do wersji litej ? Czy będzie jakakolwiek różnica wizualna lub użytkowa ? Edytowane 9 Grudnia 2020 przez heteranthera Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259084-schody-ob%C5%82ogowane-czy-drewniane/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
key1 09.12.2020 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2020 obie wersje mogą być funkcjonalne i służyć przez lata.różnica w cenie jest tylko częściowo związana z materiałemzauważ, że schody dębowe od stolarza A mogą być 10tyś droższe od schodów dębowych od stolarza B. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259084-schody-ob%C5%82ogowane-czy-drewniane/#findComment-7867850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
heteranthera 09.12.2020 09:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2020 (edytowane) A to że ten od obłogowanych powiedział, że nie zrobiłby z litego drewna bo to drewno pracuje, to tylko bełkocze czy coś w tym jest ? I czy zamiast szkła na barierkę / balustradę ktoś stosował plexi ? Czytam, że ma ono dużą przezroczystość – nawet do 94% a pewno jest tańsze. Edytowane 9 Grudnia 2020 przez heteranthera Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259084-schody-ob%C5%82ogowane-czy-drewniane/#findComment-7867862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
key1 09.12.2020 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2020 każda pliszka swój ogonek chwali. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259084-schody-ob%C5%82ogowane-czy-drewniane/#findComment-7867897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 09.12.2020 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2020 pleksi ma większe szanse na zarysowania niż szkło.Przy myciu trzeba bardzo uwazać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259084-schody-ob%C5%82ogowane-czy-drewniane/#findComment-7867918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
