maaszak 06.01.2021 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2021 Zaciekawiłeś mnie tymi anemostatami do sypialni. Możesz podesłać link do takiego modelu? Anemostaty nawiewne wirowe. Nie dobieraliśmy jeszcze konkretnego modelu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259086-regulacja-wentylacji-a-zamkni%C4%99te-drzwi/page/3/#findComment-7876270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 06.01.2021 22:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2021 Dzięki za odpowiedź. U mnie anemostaty są standardowe, wywiewne w sufitach, a nawiewne są sufitowe, ale w ścianach.Pomieszkam, to ocenię czy warto wymieniać te nawiewne na inne bardziej wymyślne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259086-regulacja-wentylacji-a-zamkni%C4%99te-drzwi/page/3/#findComment-7876294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 06.01.2021 23:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2021 Swegon ma w ofercie nawiewniki , które dają możliwość zmiany kierunku wypływu powietrza.Aczkolwiek rozwiązanie to jest pomyślane do instalacji grzewczo/chłodzących.W trybie grzania nawiew kierowany jest pionowo w dół, w trybie chłodzenia poziomo na bok.https://www.swegon.com/globalassets/_product-documents/air-diffusers/ceiling-diffusers/flush-design/_en/falconca.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259086-regulacja-wentylacji-a-zamkni%C4%99te-drzwi/page/3/#findComment-7876300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 26.04.2021 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2021 Ja kupiłem osobno przepustnice i napędy, też Belimo. Czasówka odcina nadmuch do salonu od 22:00 do 08:00. Reku w tym czasie dmucha powietrze tylko do sypialni. Jest to jedyna automatyka procesu wentylacji w domu, bo biegi wentylatorów (5) ustawiam ręcznie. Mieszkamy od kilku dni w nowym domu. Podążanie wentylacji za mieszkańcami działa rewelacyjnie, choć bardzo prosto jest to rozwiązane. W sypialniach rano świeże powietrze, a reku działa na najniższych obrotach. Szczerze polecam takie rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259086-regulacja-wentylacji-a-zamkni%C4%99te-drzwi/page/3/#findComment-7916517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 27.04.2021 22:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2021 U mnie podobne godziny. Im niższe obroty, tym lepszy odzysk, niższe straty na wentylacji, niższy pobór centrali i ciszej. W sumie same plusy. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259086-regulacja-wentylacji-a-zamkni%C4%99te-drzwi/page/3/#findComment-7916597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 28.04.2021 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2021 Ciekawa sprawa. Odcinasz 100% nawiew w strefie dziennej? Muszę przemysleć temat u siebie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259086-regulacja-wentylacji-a-zamkni%C4%99te-drzwi/page/3/#findComment-7916796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 28.04.2021 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2021 Mimo że odcinam nawiew na salon, to nie przestaje się tam wentylować.Mam kuchnię we wnęce salonu, tak częściowo otwartą, w której wyciągane powietrze migruje z sypialni poprzez hol i salon.Oczywiście część powietrza z sypialni przepływa przez hol do łazienki i WC. Nabyłem drogą kupna anemometr i po badaniu przepływów w czerpni i wyrzutni okazało się że czerpnia ma większy przepływ o 1m/s.Po zdławieniu anemostatów nawiewnych, przepływy się zrównoważyły. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259086-regulacja-wentylacji-a-zamkni%C4%99te-drzwi/page/3/#findComment-7916820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 28.04.2021 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2021 Mam podobny układ (kuchnia otwarta na salon). Zapisuje sobie w planach na najbliższy rok montaż przepustnicy. Leci plusik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259086-regulacja-wentylacji-a-zamkni%C4%99te-drzwi/page/3/#findComment-7916821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 28.04.2021 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2021 (edytowane) Najpierw był reku o wydajności 400m3/h, a później projekt wentylacji. PS Dzięki za plusika Teraz jak mam anemometr, to pomierzę równowagę przepływów przy nocnych nastawach. Edytowane 28 Kwietnia 2021 przez cezary.pl ps Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259086-regulacja-wentylacji-a-zamkni%C4%99te-drzwi/page/3/#findComment-7916850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 28.04.2021 21:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2021 Ja na noc zostawiam mały przepływ, żeby powietrze nie stało w rurach. Przepustnica na ogranicznik w postaci wkręta Nawet gdy zamkniemy strefę dzienną to wentylacja nadal tam działa. W kuchni, łazience czy wiatrolapie są wywiewy. Nawet jeśli bilans się nieznacznie zmieni, to nie stanowi to problemu. Często już po wyłączeniu przepustnicy na dole biorę prysznic i widzę na czujniku wilgotności jak dość szybko spada tam wilgotność. Po prostu więcej świeżego powietrza musi przepłynąć przez sypialnie. Przy otwartych drzwiach różnica nie jest widoczna, ale przy zamkniętych już dość znacznie (poziom CO2 i wilgotności). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259086-regulacja-wentylacji-a-zamkni%C4%99te-drzwi/page/3/#findComment-7916855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 28.04.2021 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2021 Te napędy Belimo są wyposażone w regulację kąta otwarcia, ale ja nastawiłem na całkowite zamknięcie. W końcu jest tam świeże powietrze zatrzymane na kilka godzin. I srebro w rurach się mniej zużywa:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259086-regulacja-wentylacji-a-zamkni%C4%99te-drzwi/page/3/#findComment-7916858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 01.01.2022 14:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2022 U siebie poszedłem krok dalej i zrobiłem wentylację CO2 sterowaną. Algorytm nocny został zmieniony z czasowego na wykrywanie obecności. Kiedy na dole przez pół godziny nie wykryty zostanie ruch, a w sypialni jest wykrywany to następuje przełączenie - oczywiście plus warunki godzinowe. Po przełączeniu na noc jest stały flow ustawiony. W ciągu dnia reguluje się sam na podstawie CO2. Wczoraj 8 dorosłych osób plus 4 dzieci, wszyscy się bawili CO2 skoczyło od razu w górę gdy zwiększyła się liczba osób. Max flow póki co ograniczony do 90% kalibrowanej mocy. Powyżej tego wentylacja jest już mocniej słyszalna - max to 592m3/h. Jak widać rozwiązanie się sprawdza, bez potrzeby otwierania okna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259086-regulacja-wentylacji-a-zamkni%C4%99te-drzwi/page/3/#findComment-7976298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 01.01.2022 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2022 Mój MH-Z19 jest chyba jakiś trefny. Po skalibrowaniu na zewnątrz, nie przebijam 600ppm nigdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259086-regulacja-wentylacji-a-zamkni%C4%99te-drzwi/page/3/#findComment-7976312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 01.01.2022 16:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2022 Spróbuj przez zwarcie pinów kalibracji. Mój na początku pokazywał za dużo, potem po pierwszej kalibracji też za mało. Podpiąłem go do power banku, wyniosłem na kwadrans i dopiero potem zwarcie pinów do kalibracji. Na próbę dmuchnij w niego w przez killa sekund. Powinien być od razu skok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259086-regulacja-wentylacji-a-zamkni%C4%99te-drzwi/page/3/#findComment-7976328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 01.01.2022 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2022 Które piny trzeba zewrzeć? Bo ja robię kalibrację przez HA. I wtedy w ciągu pół godziny na zewnątrz pokazuje mi 400-404. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259086-regulacja-wentylacji-a-zamkni%C4%99te-drzwi/page/3/#findComment-7976329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 01.01.2022 16:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2022 Pin HD na ok 10s do masy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259086-regulacja-wentylacji-a-zamkni%C4%99te-drzwi/page/3/#findComment-7976330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 02.01.2022 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2022 Dmuchając w niego mam ~4600 ppm. Z kolei w nocy dziś znów ~430ppm. Czujnik obok łóżka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259086-regulacja-wentylacji-a-zamkni%C4%99te-drzwi/page/3/#findComment-7976483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 02.01.2022 11:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2022 A te kalibrację już robiłeś?U mnie wystarczy wejść do pokoju i już reaguje. Nawet otwarcie drzwi do sypialni po nocy powoduje reakcje czujnika na dole. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259086-regulacja-wentylacji-a-zamkni%C4%99te-drzwi/page/3/#findComment-7976503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 02.01.2022 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2022 Robiłem. Przed kalibracją miałem na dworze ok 800. Po kalibracji 400-404 pokazuje stabilnie na zewnątrz. Mam też czujnik VOC ekinexa, który pokazuje w salonie/kunchni 500ppm. Dam obok ten MH-Z19 dla porównania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259086-regulacja-wentylacji-a-zamkni%C4%99te-drzwi/page/3/#findComment-7976562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 02.01.2022 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2022 dlatego ci których na to było stać budowali duże objętościowo pomieszczenia, Zwiemy je pałacami, klitki były dla służby. Owszem mieli duże kłopoty z dogrzaniem zimą ale woleli zdrowie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259086-regulacja-wentylacji-a-zamkni%C4%99te-drzwi/page/3/#findComment-7976578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
