_John 11.12.2020 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2020 Zatem taka przeróbka instalacji ma jak najbardziej sens. Szczerze mówiąc to dziwią mnie trochę zalecenia, że wentylator dobiera się pod liczbę osób, a nie kubaturę. Jakby nie było osoby nie są równomiernie rozmieszczone w całym domu. Klapa ppożarowa jest już u mnie, siłownik belimo. Zrobię tylko przeróbkę by się nie domykała do końca. Jedyny problem to tryb wietrzenia przy zamkniętej klapie. Tutaj już pojawia się hałas. Będę musiał zmienić wietrzenie na po prostu wyższy przepływ na jakieś 5 minut. Muszę przetestować jaki przepływ pozwala pozbyć się wody. Ja mam w podobny sposób podzieloną wentylację na parter i poddasze. 2 przepustnice TROX TVR na nawiewie, sterowane z czujników wilgotności i CO2. Centrala reguluje się sama z nie od nastawionego przepływu, a od odczytu ciśnienia na kanale nawiewnym Brak mieszkańców sprawia, że obie przepustnice zamykają się do nastawionego minimum, a wraz z nimi zwalnia centrala. Analogicznie w drugim kierunku. Całkiem dobre rozwiązanie, im większy - bardziej rozległy dom tym bardziej warto rozważyć wentylację podążającą za mieszkańcem. Oczywiście system oparty o gotowe rozwiązania niestety nie jest na każdą kieszeń Koszt przepustnic i czujników to już jest prawie druga centrala. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259086-regulacja-wentylacji-a-zamkni%C4%99te-drzwi/page/2/#findComment-7868640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 11.12.2020 21:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2020 W sumie to mnie trochę uspokoiles, bo już myślałem, że szukam dziury w całym - jak zwykle. Ale skoro, ktoś kto zajmuje się wentylacją zawodowo stosuje taki patent, to coś musi w tym być. Ja zastosuję jedną przepustnicę. Dół mam od początku przewymiarowany i tutaj nie mam problemów z CO2. Tutaj też wrzucę czujnik CO2 na stałe. Dopiszę jakieś algorytmy w oparciu o wilgotność, obecność i CO2. Powinno być dobrze. Sprawdziłem przedmuchiwanie centrali strumieniem 460m3. Działa tak samo jak max, a jest o wiele ciszej. Automatyka już przestawiona na zmianę strumienia gdy sprawność spada poniżej 78 procent gdy na zewnątrz jest między 3 a 10 stopni, oraz na 80%Gdy jest poniżej 3. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259086-regulacja-wentylacji-a-zamkni%C4%99te-drzwi/page/2/#findComment-7868680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 12.12.2020 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2020 (edytowane) W sumie to mnie trochę uspokoiles, bo już myślałem, że szukam dziury w całym - jak zwykle. Ale skoro, ktoś kto zajmuje się wentylacją zawodowo stosuje taki patent, to coś musi w tym być. Ja zastosuję jedną przepustnicę. Dół mam od początku przewymiarowany i tutaj nie mam problemów z CO2. Tutaj też wrzucę czujnik CO2 na stałe. Dopiszę jakieś algorytmy w oparciu o wilgotność, obecność i CO2. Powinno być dobrze. Sprawdziłem przedmuchiwanie centrali strumieniem 460m3. Działa tak samo jak max, a jest o wiele ciszej. Automatyka już przestawiona na zmianę strumienia gdy sprawność spada poniżej 78 procent gdy na zewnątrz jest między 3 a 10 stopni, oraz na 80% Gdy jest poniżej 3. Wentylacja podążająca za człowiekiem to powoli standard w obiektach o wysokich wskaźnikach energooszczędności. O ile w domu jednorodzinnym to rozwiązanie trochę na wyrost. Tak w biurowcach lub hotelach gdzie masz 100 razy więcej pomieszczeń. Wentylując takie kubatury tylko tyle co potrzeba, robią się z tego znaczne oszczędności. Edytowane 12 Grudnia 2020 przez _John Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259086-regulacja-wentylacji-a-zamkni%C4%99te-drzwi/page/2/#findComment-7868921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 13.12.2020 17:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2020 No i zrobione. Na ten moment sterowanie czasowe od 23 do 8 rano. Docelowo CO2 plus wilgotność będzie podstawą algorytmu sterowania. Przy okazji zaizlowoalem resztę rur w garażu. Co prawda temperatura wywiewu się nie zmieniła (garaż ogrzewany) o tyle latem wystarczyło na godzinę zostawić otwarty garaż by temp wywiewu skoczyła o 3-4 stopnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259086-regulacja-wentylacji-a-zamkni%C4%99te-drzwi/page/2/#findComment-7869162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CzarskyM 14.12.2020 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2020 Z ciekawości gdzie można taką przepustnicę dostać i jakie to koszty? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259086-regulacja-wentylacji-a-zamkni%C4%99te-drzwi/page/2/#findComment-7869391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 01.01.2021 20:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2021 Normalnie klapa nowa z siłownikiem belimo to około 700-800zł. Ale na allegro gość ma po 250 różne wymiary - nowe i używane. Ta, którą kupiłem była nowa. Małe podsumowanie po dłuższym czasie użytkowania. Generalnie tak jak pisałem, przy otwartych drzwiach nie było większego problemu, pojawił się za to przy zamkniętych. Po dokładnym skalibrowaniu czujnika przez pin HD, przy zamkniętych drzwiach i wentylacji zmniejszonej do 140m3/h CO2 dochodzi do około 800ppm. Przy otwartych drzwiach nie ma większej różnicy jak ustawiona jest przepustnica. Żeby uzyskać 800ppm przy zamkniętych drzwiach bez przepustnicy musiałbym dmuchać jakieś 300m3/h. Daje to ponad 2 krotną oszczędność (straty ciepła, nawilżanie) przy zachowaniu tego samego komfortu i niższym hałasie. Normalnie, w ciągu dnia jakieś 65% powietrza idzie na dół (otwarte drzwi na górze). Nocą na górę idzie już 90%, niezależnie czy drzwi od sypialni są zamknięte, czy otwarte. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259086-regulacja-wentylacji-a-zamkni%C4%99te-drzwi/page/2/#findComment-7874616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 01.01.2021 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2021 Normalnie klapa nowa z siłownikiem belimo to około 700-800zł. ... Mozna duzo taniej, nawet i 50% za taki komplet https://allegro.pl/oferta/silownik-do-przepustnic-gwc-alnor-dm-ml-06-230-s-8958478659 https://allegro.pl/oferta/przepustnica-zamykajaca-szczelna-alnor-dat-200-mm-8904840557 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259086-regulacja-wentylacji-a-zamkni%C4%99te-drzwi/page/2/#findComment-7874627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 01.01.2021 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2021 Mozna duzo taniej, nawet i 50% za taki komplet Można... Ale akurat to co zaproponowałeś do siebie nie pasuje. Jeśli miało by to być najtańsze rozwiązanie z siłownikiem dwustanowym, to wypadało by mieć możliwość regulacji punktu "0" W wentylacji nawet tej zmiennoprzepływowej, nie odcina się całkowicie odnóg. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259086-regulacja-wentylacji-a-zamkni%C4%99te-drzwi/page/2/#findComment-7874643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 01.01.2021 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2021 Można... Ale akurat to co zaproponowałeś do siebie nie pasuje. Jeśli miało by to być najtańsze rozwiązanie z siłownikiem dwustanowym, to wypadało by mieć możliwość regulacji punktu "0" W wentylacji nawet tej zmiennoprzepływowej, nie odcina się całkowicie odnóg. Ten siłownik ma mozliwosc nie calkowitego zamkniecia klapy przez przestawienie ograniczników obrotu. Sama przepustnikca tez nie musi byc szczelna, te zwykłe pod siłownik sa jeszcze tansze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259086-regulacja-wentylacji-a-zamkni%C4%99te-drzwi/page/2/#findComment-7874646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 01.01.2021 22:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2021 Dlatego właśnie u siebie zrobiłem blokadę żeby ten przepływ jednak był. Klapa pożarowa zamyka przepływ szczelnie. Jest nawet uszczelka na przepustnicy. Zawsze można taniej, ale jakoś zaufałem belimo i wszystkie zawory w domu mam tego producenta. A tutaj trafiła się klapą z siłownikiem za 250zl więc taniej niż sam siłownik alnor. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259086-regulacja-wentylacji-a-zamkni%C4%99te-drzwi/page/2/#findComment-7874647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 02.01.2021 00:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2021 Po dokładnym skalibrowaniu czujnika przez pin HD, przy zamkniętych drzwiach i wentylacji zmniejszonej do 140m3/h CO2 dochodzi do około 800ppm. Zmierzyłeś jak zmienia się stężenie CO2 w przestrzeni, którą odcinasz klapą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259086-regulacja-wentylacji-a-zamkni%C4%99te-drzwi/page/2/#findComment-7874666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 02.01.2021 10:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2021 W sumie nie sprawdzałem. Ale dzisiaj rano w salonie było 400ppm. Zostawię na noc i poobserwuje. Jakby nie było to powietrze z góry w dużej części też przepływa dołem do kuchni i łazienki, bo wywiewy działają dalej tak samo i proporcjonalnie. Choć bilans oczywiście się zmieni tak jak droga powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259086-regulacja-wentylacji-a-zamkni%C4%99te-drzwi/page/2/#findComment-7874726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 02.01.2021 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2021 Ja kupiłem osobno przepustnice i napędy, też Belimo.Czasówka odcina nadmuch do salonu od 22:00 do 08:00. Reku w tym czasie dmucha powietrze tylko do sypialni.Jest to jedyna automatyka procesu wentylacji w domu, bo biegi wentylatorów (5) ustawiam ręcznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259086-regulacja-wentylacji-a-zamkni%C4%99te-drzwi/page/2/#findComment-7874804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 03.01.2021 09:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2021 Wygląda na to, że na dole wszystko wygląda jak należy. Nawet dość szybko poziom CO2 spada do poziomu 400ppm. W ciągu dnia, nawet gdy przebywa więcej osób poziom CO2 też nie przekracza 1000ppm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259086-regulacja-wentylacji-a-zamkni%C4%99te-drzwi/page/2/#findComment-7874966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 03.01.2021 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2021 Wygląda na to, że na dole wszystko wygląda jak należy. Nawet dość szybko poziom CO2 spada do poziomu 400ppm.[ATTACH=CONFIG]451608[/ATTACH] U mnie sporo trwa po opuszczeniu strefy dziennej jej doprowadzenie do 400ppm (i to pomimo tego, że w nocy rekuperacja chodzi na wyższych obrotach). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259086-regulacja-wentylacji-a-zamkni%C4%99te-drzwi/page/2/#findComment-7875084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 03.01.2021 16:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2021 U mnie mimo, że powietrze nawiewane jest głównie w sypialniach, to 2/3 tego powietrza płynie przez strefę dzienną do kuchni i łazienki na dole. Dodatkowo tylko w jednej z 3 sypialni ktoś śpi, więc 2/3 tego powietrza to praktycznie świeże powietrze bez CO2. Podejrzewam, że jak przybędzie domowników to już nie będzie tak szybko schodziło do poziomu 400ppm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259086-regulacja-wentylacji-a-zamkni%C4%99te-drzwi/page/2/#findComment-7875089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 03.01.2021 23:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2021 Mam nawiewnik + wywiewnik w pralni. Po to żeby wpadało suche powietrze, ale jednocześnie zapach nie wychodził z niej. Kanały stosunkowo krótkie, a jednocześnie dalej jest to najgorszej wentylowane pomieszczenie. Nie wiem czemu, ale ta po prostu jest i ostatecznie, któryś anemostat w końcu zakręcę, bo to po prostu nie działa. Może typ anemostatów źle dobrany? W swoim projekcie mam podobnie, z tym że w sypialniach będzie po nawiewie i wywiewie aby uniknąć podcięć w drzwiach. Normalnie anemostat wykorzystuje zjawisko "przyklejenia strumienia" do sufitu by świeże powietrze mogło rozejść się w miarę równomiernie po pomieszczeniu, zanim zużyte trafi podcięciem przez drzwi do wywiewu w innym pomieszczeniu. U mnie projektant przewidział w sypialniach specjalne anemostaty nawiewne, które nie sieją bezpośrednio po suficie i wówczas obieg powietrza wygląda trochę inaczej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259086-regulacja-wentylacji-a-zamkni%C4%99te-drzwi/page/2/#findComment-7875237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 04.01.2021 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2021 Nie wykluczam. Przy czym pralnia ma tylko 5m2, więc nie wiem czy jakiś specjalny anemostat coś da. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259086-regulacja-wentylacji-a-zamkni%C4%99te-drzwi/page/2/#findComment-7875513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 04.01.2021 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2021 Może typ anemostatów źle dobrany? W swoim projekcie mam podobnie, z tym że w sypialniach będzie po nawiewie i wywiewie aby uniknąć podcięć w drzwiach. Normalnie anemostat wykorzystuje zjawisko "przyklejenia strumienia" do sufitu by świeże powietrze mogło rozejść się w miarę równomiernie po pomieszczeniu, zanim zużyte trafi podcięciem przez drzwi do wywiewu w innym pomieszczeniu. U mnie projektant przewidział w sypialniach specjalne anemostaty nawiewne, które nie sieją bezpośrednio po suficie i wówczas obieg powietrza wygląda trochę inaczej. Zaciekawiłeś mnie tymi anemostatami do sypialni. Możesz podesłać link do takiego modelu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259086-regulacja-wentylacji-a-zamkni%C4%99te-drzwi/page/2/#findComment-7875521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 04.01.2021 22:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2021 Ja u siebie jakiś czas temu wyjąłem kierownice w szczelinowym nawiewniku żeby wiało w dół. Podczas zabawy z czujnikiem CO2 okazało się, że świeże powietrze oplywalo sufit nad łóżkiem i trafiało do drzwi. Więc coś w tym może być. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259086-regulacja-wentylacji-a-zamkni%C4%99te-drzwi/page/2/#findComment-7875525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
