Saunier Duval Isofast 21 - ustawienie krzywej grzewczej...
Hejka!
Mam kocioł jak wyżej z czujnikiem temp. zewnętrznej oraz wewnętrznej.
Od jakiegoś czasu działa wg. czujnika temp wewnętrznej i działa dobrze :)
Chcę jednak coś sprawdzić i w tym celu odłączyć czujnik wewn. a następnie
ręcznie ustawić krzywą grzania. Niestety posiałem gdzieś instrukcję i nie
pamiętam co, jak oraz dlaczego ;)
Za diabła nie mogę znaleźć instrukcji konfiguracji czujnika zewnętrznego
(tam było o krzywej grzania). Znalazłem tylko pdfa z pismem obrazkowym -
same rysunki, zero słów :)
Może ktoś z Was ma pod ręką PDFa z instrukcją od czujnika 0020266792
oraz od samego kotła? Byłbym wdzięczny...
Jakub
https://forum.murator.pl/topic/259097-saunier-duval-isofast-21-ustawienie-krzywej-grzewczej/
Dzięki ale to znalazłem. Czujnik mam podłączony i działa (pisałem o tym).
Nie pamiętam jakie są zasady ustawiania krzywej grzania - to było w instrukcji montażu
czujnika temp. zewnętrznego a tą właśnie instrukcję mi wcięło...
Jakby ktoś mógł na ten temat to poproszę...
Jakub
https://forum.murator.pl/topic/259097-saunier-duval-isofast-21-ustawienie-krzywej-grzewczej/#findComment-7868101
W instrukcji instalacji na stronie 33 masz wszystko co jest Tobie potrzebne.
Po podłączeniu czujnika temperatury zewnętrznej w menu kotła zyskujesz dwa dodatkowe parametry tzn:
1. d.43 wybierasz krzywą grzewczą pomiędzy 0.2 a 4......fabryczne ustawienie 1.2
2. d.45 wybierasz temperaturę początkową krzywej grzewczej pomiędzy 15 - 25*C
Wykresy czyli konkretną krzywą dobierasz do charakterystyki Twojego domu tak aby zarówno przy zewnętrznych temperaturach dodatnich np. +5*C oraz ujemnych
np. (-10*C) temperatura wewnętrzna była stała na poziomie ustalanej
Poza tym po podłączeniu czujnika parametr d.47 wyświetla aktualną temperaturę zewnętrzną.
https://www.saunierduval.pl/instrukcje-instalacji-2/kot-y-kondensacyjne-4/isofast-isotwin-condens-instalacja-2015-790274.pdf
Po podłączeniu regulatora po magistrali e-BUS to on przejmuje zarządzanie i dobiera odpowiednią krzywą.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/259097-saunier-duval-isofast-21-ustawienie-krzywej-grzewczej/#findComment-7868224
Hmm nie da się przypadkiem podejrzeć na jakiej krzywej pracuje piec sterowany przez Exacontrol?
Choćby w przybliżeniu bo nie sądzę, żeby to była krzywa w rozumieniu takim jaką się ręcznie wybiera...
https://forum.murator.pl/topic/259097-saunier-duval-isofast-21-ustawienie-krzywej-grzewczej/#findComment-7868408
  • 2 years później...
Jestem na etapie wyboru nowego pieca do domu. 170m2. Dwie lazienki 5 użytkowników. Jak spisuje się ten piec w codziennym użytkowaniu przy grzaniu CWU. Myślę o kupnie IsoTwin z 40 litrowym zasobnikiem. Wiem ze najlepiej pewnie było by założyć duży zasobnik ale dom nie ma kotlowni i obecny dwuorzeplywowy junkers jest w łazience. Zmiana lokalizacji pieca to zbyt duza ingerencja w dom i na tym etapie odpada.
Jak zachowuje się piec. Jak z dostępnością cieplej wody? Dzieki i pozdrawiam
Edytowane przez Harryp
https://forum.murator.pl/topic/259097-saunier-duval-isofast-21-ustawienie-krzywej-grzewczej/#findComment-8039819
