RJN 12.12.2020 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2020 Jak to dobrze wykończyć przed położeniem tynków. Instalacja hydrauliczna PCV pokryta pianką. Pianka ścięta na równo ze ścianą, w niektórych miejscach wolne przestrzenie.Ściana z bloczka h plus h, docelowe tynki Knauf Diamant.Myślałem nad kilkoma rozwiązaniami:1. Grunt, goldband, siatka zbrojona z włókna szklanego.2. Grunt, klej gipsowy, siatka zbrojona z włókna szklanego.3. Grunt, śmig C50, siatka zbrojona z włókna szklanego.Boję się że goldband to zły pomysł ze względu na cienką warstwę w niektórych miejscach poniżej 5mm [ATTACH=CONFIG]451086[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259142-wyko%C5%84czenie-przed-tynkami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmarcinnn 12.12.2020 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2020 Po co? Tynk i/lub płytki załatwią sprawę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259142-wyko%C5%84czenie-przed-tynkami/#findComment-7868963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 12.12.2020 22:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2020 Siatka i klej, a na to pójdzie tynk. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259142-wyko%C5%84czenie-przed-tynkami/#findComment-7869006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RJN 13.12.2020 08:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2020 (edytowane) Dlatego bo w mojej okolicy niestety sporo sobie doliczają za taką obróbkę....klej gipsowy rozumiem? Edytowane 13 Grudnia 2020 przez RJN Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259142-wyko%C5%84czenie-przed-tynkami/#findComment-7869035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 13.12.2020 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2020 Coś takiego: StoLevell Uni, lub tańszy odpowiednik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259142-wyko%C5%84czenie-przed-tynkami/#findComment-7869142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RJN 14.12.2020 08:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2020 Coś takiego: StoLevell Uni, lub tańszy odpowiednik. A można prosić o jakiś zamiennik ogólno dostępny? Te braki w piance uzupełnić pianką czy tą masą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259142-wyko%C5%84czenie-przed-tynkami/#findComment-7869273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tabi88 15.12.2020 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2020 Moim zdaniem nie ma co komplikować postych rzeczy. Jak chcesz żeby było super pod tynk gipsowy to kup kawałek siatki tynkarskiej, klej do siatki i zaciągnij na gładko. Rrównie dobrze sprawdzi się klej gipsowy czy tynk gipsowy ręczny. Może być nawet sam gips budowlany (tylko trzeba się uwijać). Większe ubytki wypełnij albo pianą montażową albo gipsem budowlanym (najszybciej) czym Ci wygodnie. To nie ma aż takiego znaczenia. U mnie takie "obróbki" są w cenie tynku na gotowo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259142-wyko%C5%84czenie-przed-tynkami/#findComment-7869737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 19.12.2020 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2020 Na pewno trzeba na te przejścia rur położyć siatkę szklaną. Warto te fragmenty zazbroić (myślę, że wystarczy gips budowlany jeśli tynk będzie gipsowy), bo pianka i ściana to jednak materiały o różnych właściwościach i w tych miejscach tynk może pękać. Ale jeśli miałoby być zrobione dobrze...Cóż, gdybym robił dla siebie to kazałbym pianę wydłubać. Co tak wszyscy powariowali z tą pianą... uważam, że ubytki w ścianach należy wypełniać podobnym materiałem co mur, by stworzyć możliwie jednorodną powierzchnię pod tynk i inne późniejsze prace. Zastosowałbym wspomnianego Stolevell lub inną tego typu masę mineralną. Rurki w swoich otulinach a te które nie wymagają ocieplenia owinąłbym chociaż jakąś matą, by zapewnić im swobodę ruchów termicznych w ścianie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259142-wyko%C5%84czenie-przed-tynkami/#findComment-7871174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmarcinnn 19.12.2020 22:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2020 Ale jeśli miałoby być zrobione dobrze... Cóż, gdybym robił dla siebie to kazałbym pianę wydłubać. Co tak wszyscy powariowali z tą pianą... uważam, że ubytki w ścianach należy wypełniać podobnym materiałem co mur, by stworzyć możliwie jednorodną powierzchnię pod tynk i inne późniejsze prace. . Szczerze- głupoty gadasz. Piana służy jako dylatacja rur od muru. Rur nie wolno tynkować czy betonować tylko mają być w elastycznej pianie żeby ich nie naprężać. Rury w pianie to najlepsze możliwe rozwiązanie. To jest łazienka i będzie pod płytkami albo kuchnia i będzie za meblami. Ryski to najmniejszy problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259142-wyko%C5%84czenie-przed-tynkami/#findComment-7871274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 19.12.2020 22:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2020 Tak, rury można czymś owinąć albo zastosować otulinę, ale resztę brakującego muru należy uzupełnić "murem", a nie walić samę pianę o bardzo ni9eregularnym kształcie - tu jej nie ma w ogóle, a tam jest 10cm. . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259142-wyko%C5%84czenie-przed-tynkami/#findComment-7871276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 26.12.2020 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2020 Szczerze- głupoty gadasz. Piana służy jako dylatacja rur od muru. Rur nie wolno tynkować czy betonować tylko mają być w elastycznej pianie żeby ich nie naprężać. Szczerze? Naucz sie czytać do końca. Dokładnie to samo napisałem w kolejnym zdaniu. Wszystkie rury muszą mieć swoją otulinę, albo ciepłochronną piankę albo jeśli jej nie wymagają to być owinięte jakąś geowłókniną czy matami wygłuszającymi dla kanalizy, itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259142-wyko%C5%84czenie-przed-tynkami/#findComment-7872685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 26.12.2020 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2020 Szanowny Panie,Bloczki trzeba najpierw dokładnie odpylić i zagruntować, np. gruntem Śnieżka Acryl-Putz® GU40. Następnie można nałożyć dobrej jakości siatkę do ociepleń. Siatkę należy dokładnie wtopić np. w elastyczny klej do płytek. Dla pewności może Pan wkleić dwie warstwy siatki – pierwszą mniejszą, drugą większą. Należy pamiętać o przynajmniej 10 centymetrowych zakładach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259142-wyko%C5%84czenie-przed-tynkami/#findComment-7872767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
