heteranthera 16.12.2020 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2020 Witam, Kupiłem kilka świecznikowych włączników zamiast pojedyńczego. Okazuje się, że przewodów mam na pojedyńczy włącznik. Monter mówi, że można zostawić te włączniki i za uziemienie podłączyć fazę, jakoś tak i wtedy będzie działać. Podobno lampki pokojowe i tak nie mają uziemienia w większości. Prawda to? Czy takie rozwiązanie jest bezpieczne czy lepiej je wymienić ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259221-w%C5%82%C4%85cznik-%C5%9Bwiecznikowy-zamiast-pojedy%C5%84czego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 16.12.2020 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2020 Jeśli to nowa instalacja dlaczego nie ma przewodu ochronnego w obwodzie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259221-w%C5%82%C4%85cznik-%C5%9Bwiecznikowy-zamiast-pojedy%C5%84czego/#findComment-7870012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmarcinnn 16.12.2020 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2020 Możesz podpiąć jako pojedynczy, zmienić przycisk albo zrobić zgodnie z sugestią elektryka. Wszystkie 3 rozwiązania będą działać.Rozwiązanie nr 3 jest "niezgodne z zasadami sztuki" i formalnie zabronione, ale też (niestety) bardzo popularne.Należy tylko pamiętać o tym przy przyszłych pracach... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259221-w%C5%82%C4%85cznik-%C5%9Bwiecznikowy-zamiast-pojedy%C5%84czego/#findComment-7870045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AnonimowyAlkoholik 18.12.2020 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2020 "Lampki pokojowe" w większości mają styk na uziemienie. Jeżeli ma jakikolwiek element metalowy (żyrandol, plafon LED itp.) i ma miejsce na przyłączenie przewodu PE- to musi być uziemiony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259221-w%C5%82%C4%85cznik-%C5%9Bwiecznikowy-zamiast-pojedy%C5%84czego/#findComment-7870632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 20.12.2020 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2020 Witam, Monter mówi, że można zostawić te włączniki i za uziemienie podłączyć fazę, jakoś tak i wtedy będzie działać. Podobno lampki pokojowe i tak nie mają uziemienia w większości. Prawda to? Czy takie rozwiązanie jest bezpieczne czy lepiej je wymienić ? Ten monter to od kibli czy paneli podłogowych? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259221-w%C5%82%C4%85cznik-%C5%9Bwiecznikowy-zamiast-pojedy%C5%84czego/#findComment-7871402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 20.12.2020 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2020 "Lampki pokojowe" w większości mają styk na uziemienie. Jeżeli ma jakikolwiek element metalowy (żyrandol, plafon LED itp.) i ma miejsce na przyłączenie przewodu PE- to musi być uziemiony W większości styk na uziemienie, czy aby na pewno wiesz o czym piszesz? Miejsce Na PE i uziemienie , jakieś pomieszanie z poplątaniem. O jakiej klasie ochronności piszesz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259221-w%C5%82%C4%85cznik-%C5%9Bwiecznikowy-zamiast-pojedy%C5%84czego/#findComment-7871495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AnonimowyAlkoholik 21.12.2020 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2020 I zaczyna się Elektroda... Klasa I. A znając życie autor tematu już ma przez kafelkarza żyrandol podłączony, i działa, więc nie ma tematu. Na co komu ochrona, byle lampa świeciła... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259221-w%C5%82%C4%85cznik-%C5%9Bwiecznikowy-zamiast-pojedy%C5%84czego/#findComment-7871702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
