JimLahey 17.12.2020 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2020 Witam, chciałbym zastąpić kabel koncentryczny kablem internetowym. Obecny kabel biegnie w rurce przez sufit i ściane. Kabel internetowy planowałem po prostu złączyć z jednym z końców koncentrycznego by móc przy wyciąganiu starego kabla od razu przeciągnąć nowy. I tutaj pytanie do tych co się na tym znają: jak wykonać łączenie żeby mieć pewność że nie puści w połowie drogi, na przykład w miejscu gdzie rurka skręca? Na co jeszcze warto uważać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259253-wymiana-kabla-koncentrycznego-na-internetowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rhein 17.12.2020 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2020 (edytowane) Jeśli puszczasz cat.5 to jest on cieńszy od koncentryka i powinien swobodnie przejść. Pytanie czy zarobiony przewod czy nie. Jesli nie, połącz koszulką termokurczliwą. Ale przed przeciągnięciem przetestuj Edytowane 17 Grudnia 2020 przez rhein Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259253-wymiana-kabla-koncentrycznego-na-internetowy/#findComment-7870352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JimLahey 17.12.2020 20:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2020 To będzie cat6, średnica 5,4mm. Zmienia to coś? Co to znaczy ze koncentryk jest zarobiony? Oznacza to że ma na końcu ten wtyk z gwintem? Jeżeli tak to kabel nie jest zarobiony. A smarować czymś nowy kabel? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259253-wymiana-kabla-koncentrycznego-na-internetowy/#findComment-7870393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 18.12.2020 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2020 To będzie cat6, średnica 5,4mm. Zmienia to coś? Co to znaczy ze koncentryk jest zarobiony? Oznacza to że ma na końcu ten wtyk z gwintem? Jeżeli tak to kabel nie jest zarobiony. A smarować czymś nowy kabel? Niczym nie smarować. Jeżeli rurki są drożne -fachowo powinieneś puścić włókno z wyciąganym przewodem. a potem wpuścić docelowy kabel z innym pilotem (drutem). Złącze powinno być miękkie, Jak termokurczem chcesz potraktować to elestycznym bez kleju i zgrzewać tylko same końce żeby było miekkie. Pamiętaj, że nic na siłę i w razie problemów musisz mieć możliwość przeciągniecia z powrotem starego kabla. Ostatecznie na pusty peszel są inne wyjścia np gąbka z zawinietym sznurkiem którą wciągniesz odkurzaczem albo pchniesz dmuchając niskim cisnieniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259253-wymiana-kabla-koncentrycznego-na-internetowy/#findComment-7870496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 18.12.2020 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2020 Niby dlaczego nie smarować, czasami płyn do naczyń czyni cuda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259253-wymiana-kabla-koncentrycznego-na-internetowy/#findComment-7870864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 18.12.2020 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2020 Niby dlaczego nie smarować, czasami płyn do naczyń czyni cuda Tak, a potem czym ten zakurzony syf ze środka usuniesz? - będzie się kleiło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259253-wymiana-kabla-koncentrycznego-na-internetowy/#findComment-7870965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomkii 19.12.2020 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2020 Można dać proszek grafitowy. Nie klei brudu, poślizg lepszy. Trzeba tylko pamiętać, że przewodzi prąd (czyli nie do wszystkiego się nadaje). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259253-wymiana-kabla-koncentrycznego-na-internetowy/#findComment-7871017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 19.12.2020 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2020 Tak, a potem czym ten zakurzony syf ze środka usuniesz? - będzie się kleiło. A tak zapytam, po co usuwać. Jak nie chce przechodzić na zakrętach to egzorcyzmy nie pomogą, trzeba posmarować. Jak nie posmarujesz to nie pojedziesz, taka stara zasada. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259253-wymiana-kabla-koncentrycznego-na-internetowy/#findComment-7871057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 20.12.2020 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2020 (edytowane) Też uważam, że Ludwik nie tylko do rondla się nadaje.Sprawdzone nie raz.Zresztą do silikonu i wypełnień również. Kafelkarze potwierdzą. Edytowane 20 Grudnia 2020 przez elpapiotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259253-wymiana-kabla-koncentrycznego-na-internetowy/#findComment-7871400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
