ksysju 07.02.2021 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2021 I tu się mylisz. Jak by to wytłumaczyć ....Tryb serwisowy jest w "centrali" a nie w manipulatorze, jak go na chwilę wyłączysz i włączysz dalej będzie w serwisie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259273-satel-perfecta/page/2/#findComment-7888118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kalic 09.02.2021 08:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2021 Wpisz hasło wejdź w menu następnie wybierz strefę - zapewne 1 (pierwszą - tam gdzie jest syrena alarmowa), zablokuj strefę. Wyjdź z menu rozkręć i wyjmij baterię, po wyjęciu z manipulatora - wymień baterie we wszystkich czujnikach(których chcesz i potrzeba). Następnie włóż baterię nową do manipulatora wejdź w menu , odblokuj strefę , sprawdź stan systemu, skasuj błędy i gotowe. Gdyby świecił się sabotaż wejdź w menu serwisowe i wyjdź(to wystarczy) aby można było skasować sabotaż. Tu są potrzebne instrukcje https://www.satel.pl/pl/installer#pl Czyli rozumiem, że wpisuję swoje (użytkownika a nie serwisowe) hasło, naciskam "*" i otworzy mi się menu. Szukam punktu z opcją blokady/odblokowania alarmu. Potem, pod spodem manipulatora, podważam zaczep i zdejmuję obudowę i jestem w środku. Wyciągam baterie, wkładam nowe, zatrzaskuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259273-satel-perfecta/page/2/#findComment-7889270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 09.02.2021 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2021 Tak, opcja z wejściem w tryb serwisowy również się sprawdzi - system zostanie zawieszony na czas "operacji serwisanta" TS i "ok" i to jest bardziej proste. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259273-satel-perfecta/page/2/#findComment-7889280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kalic 09.02.2021 09:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2021 Tak, opcja z wejściem w tryb serwisowy również się sprawdzi - system zostanie zawieszony na czas "operacji serwisanta" TS i "ok" i to jest bardziej proste. Wejście w tryb serwisowy to poprzez wpisanie kodu serwisowego zamiast użytkownika? Można krótką instrukcję jak ogarnąć wymianę w tym trybie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259273-satel-perfecta/page/2/#findComment-7889303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 09.02.2021 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2021 Z manipulatora - wpisz Hasło użytkownika i wciśnij " # "znajdz "Tryb serwisowy"..i "OK" - wpisz hasło serwisowe i otwórz manipulator. Po wymianie baterii manipulator wystartuje, a na nim znów panel startowy i od początku hasło użytkownika " # " znajdz "Tryb serwisowy" i wprowadz hasło serwisowe znajdz "zakończ Tryb serwisowy" i "OK"W czasie trwania "trybu serwisowego" możesz wymieniać baterie w czujnikach ......po zakończeniu wymian zakończ również "tryb serwisowy" jw. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259273-satel-perfecta/page/2/#findComment-7889311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kalic 01.05.2021 20:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2021 Mam pytanie w kwestii SMS który otrzymałem "Błąd/awaria modułu GSM". Po dwóch-trzech minutach przyszedł kolejny SMS, że moduł jest OK. Czy ma to związek z chwilową utratą zasiegu czy może jest jakaś inna tego przyczyna? Karta w Orange. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259273-satel-perfecta/page/2/#findComment-7917676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kalic 13.09.2021 06:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2021 Bateria to 3V Cr123A. Nie ma problemu abyś sam wymienił. Mała śrubka i zaczep od góry i do przodu. Najlepiej jak wpiszesz w google i zobaczysz bo każda czujka jest inna. Czy można wsadzić taki akumulatorek - niby taki sam typ baterii a jednak jest inna https://fenix.pl/product/26327,akumulator-fenix-usb-arb-l16up-16340-rcr123-700-mah-3-6-v Inne napięcie 3,6V, inne wymiary: Średnica [mm] 16,8 Wysokość całkowita [mm] 35,5 Bateria ma: - napięcie [V] 3,00 - średnica [mm] 16,8 - wysokość [mm] 34,5 Akumulatorek wychodzi jednak taniej w dłuższej perspektywie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259273-satel-perfecta/page/2/#findComment-7946173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 13.09.2021 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2021 Czy można wsadzić taki akumulatorek - niby taki sam typ baterii a jednak jest inna https://fenix.pl/product/26327,akumulator-fenix-usb-arb-l16up-16340-rcr123-700-mah-3-6-v Inne napięcie 3,6V, inne wymiary: Średnica [mm] 16,8 Wysokość całkowita [mm] 35,5 Bateria ma: - napięcie [V] 3,00 - średnica [mm] 16,8 - wysokość [mm] 34,5 Akumulatorek wychodzi jednak taniej w dłuższej perspektywie. Nie,nie można. Zbyt wysokie napięcie. Jeśli się nie boisz możesz wypróbować na taniej czujce jednak jak zawsze mogą wystąpić błędy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259273-satel-perfecta/page/2/#findComment-7946249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kalic 14.09.2021 09:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2021 spróbuję te zamontować - oby nic się nie rozwaliło / przepaliło https://www.akuakcesoria.pl/Keeppower-RCR123A-3V-880mAh-z-micro-USB-p282 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259273-satel-perfecta/page/2/#findComment-7946444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kalic 07.11.2021 10:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2021 W nocy dostałem informację o utracie łączności radiowej. W komunikacie mam "Brak wej.08". Wymieniłem baterie ale awaria wciąż jest sygnalizowana. Co to może więc być? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259273-satel-perfecta/page/2/#findComment-7960302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 08.11.2021 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2021 Wejdź z manipulatora w tryb serwisowy TS nic nie zmieniaj i wyjdź - czujka powinna nawiązać łączność z centrala, skasuj błąd jeśli się pojawi i gotowe:cool: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259273-satel-perfecta/page/2/#findComment-7960517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kalic 09.11.2021 06:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2021 Wejdź z manipulatora w tryb serwisowy TS nic nie zmieniaj i wyjdź - czujka powinna nawiązać łączność z centrala, skasuj błąd jeśli się pojawi i gotowe:cool: Niestety nic to nie dało. Dalej mam informację jak poniżej https://zapodaj.net/ed35a0e57e148.png.html Przy okazji zauważyłem taki znaczek - co to oznacza i jak to wykasować? https://zapodaj.net/38d35fd08b9fe.png.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259273-satel-perfecta/page/2/#findComment-7960852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 09.11.2021 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2021 Przecież napisałem Ci skasuj błędy! i odblokuj - nie wiem czym to robisz - pewnie aplikacją w telefonie więc zmień na aktywny bo tak :pierwsze to " Czasowo zablokowane" więc odblokuj - np. w aplikacji w w telefonie przytrzymaj znaczek 3 s i zaznacz zielony znacznikdrugie to pamięć awarii i również czasowe zablokowanie - trzeba to skasować(pamięć awarii) i zaznaczyć odblokowując(zielony znacznik). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259273-satel-perfecta/page/2/#findComment-7960894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kalic 09.11.2021 10:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2021 Przecież napisałem Ci skasuj błędy! i odblokuj - nie wiem czym to robisz - pewnie aplikacją w telefonie więc zmień na aktywny bo tak : pierwsze to " Czasowo zablokowane" więc odblokuj - np. w aplikacji w w telefonie przytrzymaj znaczek 3 s i zaznacz zielony znacznik drugie to pamięć awarii i również czasowe zablokowanie - trzeba to skasować(pamięć awarii) i zaznaczyć odblokowując(zielony znacznik). Zrobiłem tak jak radziłeś - w przypadku "braku wej.08" - włączyłem tryb serwisowy i go wyłączyłem. Czujka przez chwilę migotała na czerwono i zgasła. Na manipulatorze po kilku sekundach zaświeciła się żółta dioda i dostałem wiadomość o utracie łączności radiowej. Te zablokowanie to świadome - mam majstrów działających przy malowaniu pokoju i zablokowałem czasowo. Natomiast coś takiego (dzwonek z "1") zauważyłem gdy uruchamiałem owo czasowe zablokowanie. Z poziomu manipulatora nie widzę opcji wykasowania pamięci błędów (ani na swoim trybie ani w trybie instalatora). W mobilnej apce też nie widzę możliwości kasowania błędów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259273-satel-perfecta/page/2/#findComment-7960896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 09.11.2021 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2021 W mobilnej jest łatwiej bo przytrzymujesz błąd i go kasujesz wg "pomocy" Odblokuj czujniki na czas kasowania być może pozostająca pamięć ingerencji w zasilanie nie jest w stanie połączyć się z centralą. Wszystko wskazuje , że błędy nie zostały skasowane. w aplikacji jest wszystko co może się zdarzyć, a skasowanie to tak jak napisałem przytrzymanie i odblokowanie/skasowanie. W innym przypadku trzeba podłączyć kompa i wyłączyć i włączyć czujniki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259273-satel-perfecta/page/2/#findComment-7960897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kalic 09.11.2021 15:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2021 Teraz to już jest masakra. W pokoju z dzwonkiem, gdy ktoś przejdzie obok czujki, zielony znaczek zmienia się w zieloną kropkę (naruszenie) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259273-satel-perfecta/page/2/#findComment-7960977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 09.11.2021 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2021 Trzeba podłączyć kompa z interfejsem i programem. Coś się przestawiło w adresowaniu czujników. Może "podmieniły się" miejscami. Trzeba by sprawdzić typy i rodzaj wejść dla każdej z czujek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259273-satel-perfecta/page/2/#findComment-7960982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
