rysiek55 18.12.2020 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2020 Widziałem mnóstwo filmów dotyczących uszczelnienia połączeń stalowych i mosiężnych za pomocą pakuł i smaru i w dalszym nie potrafię opanować tej sztuki. Robię dokładnie jak proponują: Brzeszczotem skrobię gwint zewnętrzny rury lub mufy/kolanka smaruję pastą do uszczelnień, np Unipak lub GB1 Ucinam kawałek sznurka pakuły o długości ok 10-15cm, wyrównuję go i usuwam krótkie włoski (nie pewności, czy używać całą grubość sznurka czy podzielić go na ciensze?) zaczynam nawijanie na gwincie od końca gwintu w prawo stronę (zgodną z kierunkiem zegara) i mocno naciągam, żeby włosia dobrze weszły w rowki gwintu nawijam ok 2, 3 obrotu na całej szerokości gwintu Potem ponownie smaruję nawinięta pakułę, dookoła mocno wciskając, żeby pakuła dobrze weszła w rowki gwintu. Tak przygotowany element wkręcam w gwint wewnętrzny, 2 obroty ręcznie, a potem kluczem do końca gwint Dla sprawdzenia, czy dobrze się uszczelniło, odkręcam element, i co widzę, czysty gwint, całkowity brak jakikolwiek pakuły w nim. Już nie wiem co ja robię niewłaściwie??? Może ktoś udzieli mi jakiejś rady? Dziękuję z góry Ryszard Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259276-jak-poprawnie-uszczelnia%C4%87-paku%C5%82ami-po%C5%82%C4%85czenia-gwintowane-stalowe-i-mosi%C4%85%C5%BCne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 18.12.2020 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2020 (edytowane) Już nie wiem co ja robię niewłaściwie??? Może ktoś udzieli mi jakiejś rady? Dziękuję z góry Ryszard Może nie nakładaj pasty na gwint przed pakułami:cool:, ja nigdy tego nie robię i nie ma najmniejszego problemu. ps. oczywiście po nawinięciu na gwint daje niewielką ilość Edytowane 18 Grudnia 2020 przez CityMatic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259276-jak-poprawnie-uszczelnia%C4%87-paku%C5%82ami-po%C5%82%C4%85czenia-gwintowane-stalowe-i-mosi%C4%85%C5%BCne/#findComment-7870595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rysiek55 18.12.2020 16:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2020 Ale dlaczego producent pasty zaleca, żeby smarować przed pakułami i w filmach na youtube również pokazywali, żeby smarować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259276-jak-poprawnie-uszczelnia%C4%87-paku%C5%82ami-po%C5%82%C4%85czenia-gwintowane-stalowe-i-mosi%C4%85%C5%BCne/#findComment-7870869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 18.12.2020 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2020 Ale dlaczego producent pasty zaleca, żeby smarować przed pakułami i w filmach na youtube również pokazywali, żeby smarować? Nie wiem? Mój nauczyciel nie używał nawet past tylko farby olejnej. Ale zawsze smarował po nawinięciu pakuł.i to zawsze tyle ile było trzeba. Ogólnie i tak lepiej mniej,dłuższe włókna i ciaśniej Zaczynać nawijać od końca gwintu by po pierwszym obrocie na początek i potem wzdłuż każdego zwoju w tył przyciskając...i dalej do początku pakuł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259276-jak-poprawnie-uszczelnia%C4%87-paku%C5%82ami-po%C5%82%C4%85czenia-gwintowane-stalowe-i-mosi%C4%85%C5%BCne/#findComment-7870873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 18.12.2020 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2020 Nie wiem czy zrozumiałe napisałem ale początek pakuł spotka się z końcem i praktycznie nigdy nie będzie pod mufą kolankiem czy inną kształtką bo będzie wystawał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259276-jak-poprawnie-uszczelnia%C4%87-paku%C5%82ami-po%C5%82%C4%85czenia-gwintowane-stalowe-i-mosi%C4%85%C5%BCne/#findComment-7870875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rysiek55 18.12.2020 17:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2020 To może ja zaczynałem źle wkręcać pakułę, nie od końca, ale początku gwintu i dalej wzdłuż jego rowków, czyli do tyłu gwintu, ale tak właśnie pokazywali w jednym filmie.Ale jak ty nawijasz pakułę od końca gwintu do początku, to jakby najpierw krzyżujesz sie z rowkami gwintu, które prowadzą od początku do końca gwintu, obracając sie w prawo, a potem znowu nawijasz od początku do końca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259276-jak-poprawnie-uszczelnia%C4%87-paku%C5%82ami-po%C5%82%C4%85czenia-gwintowane-stalowe-i-mosi%C4%85%C5%BCne/#findComment-7870881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 18.12.2020 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2020 Jeden obrót na końcu potem przez całą długość gwintu do początku i w kierunku końca już po obwodzie. Tak pakuły za każdym obrotem się krzyżują. Ale ile ich jest...10-15 włókien. Lubię robić pakułami i nigdy nie miałem problemu czy nieszczelności nawet przy chromowanych zaworach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259276-jak-poprawnie-uszczelnia%C4%87-paku%C5%82ami-po%C5%82%C4%85czenia-gwintowane-stalowe-i-mosi%C4%85%C5%BCne/#findComment-7870909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rysiek55 18.12.2020 19:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2020 Jeden obrót na końcu potem przez całą długość gwintu do początku i w kierunku końca już po obwodzie. Tak pakuły za każdym obrotem się krzyżują. Ale ile ich jest...10-15 włókien. Lubię robić pakułami i nigdy nie miałem problemu czy nieszczelności nawet przy chromowanych zaworach. Tylko 15 włókien??? Sznurek, który używam ma chyba kilkadziesiąt lub setkę włókien, czyli musiałbym podzielić ten sznurek na cieńsze części. To ile obrotów nawijasz w sposób krzyżowy na gwincie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259276-jak-poprawnie-uszczelnia%C4%87-paku%C5%82ami-po%C5%82%C4%85czenia-gwintowane-stalowe-i-mosi%C4%85%C5%BCne/#findComment-7870919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SzymonKc 18.12.2020 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2020 (edytowane) Tylko 15 włókien??? Sznurek, który używam ma chyba kilkadziesiąt lub setkę włókien, czyli musiałbym podzielić ten sznurek na cieńsze części. To ile obrotów nawijasz w sposób krzyżowy na gwincie? Widziałem kilka filmów na youtubie jak nawijać pakuły i każdy z nich w rzeczywistości pokazuje jak tego nie należy robić, kręcą to jakieś dzieciaki dla popularności, a mają doświadczenie w nawinięciu 2 gwintów i to bez sprawdzenia ich szczelności. Najważniejsze to jak najdłuższy i cieniutki kosmyk. Co do długości to tak z 30-50cm i więcej jak się uda, grubość do kilkunastu włókien ale im mniejsza średnica tym mniej, więcej jedynie przy gwintach powyżej 1 cala. Nawijamy bardzo ciasno (w sensie mocno napinamy nici) od 2 zwoju do końca gwintu (im dalej tym grubiej), a potem jeszcze wracamy do początku gwintu coraz cieniej. Po 2-3 obrotach, ten krótszy kosmyk który zostanie na początku dołączamy do reszty i też go nawijamy. Grubość nawinięcia regulujemy gęstością nawijania. Maja być widoczne wierzchołki gwintu, jedynie pod koniec mogą być nieco zakryte pakułami. Generalnie pakuły mają utworzyć delikatny stożek, tak że w czasie skręcenia powoli i stopniowo będzie narastała siła z jaką trzeba skręcać. Nawijamy nawet kilkanaście obrotów, dlatego kosmyk ma być długi i cienki, bo inaczej szybko zrobi się za grubo i trudniej stopniować grubość nawinięcia grubszym kosmykiem. Jeżeli udaje się wyciągnąć długie włókna, to kosmyki mogą być cieńsze. Tak to dobieramy w zależności od średnicy gwintu i długości włókien, aby nawinąć cały kosmyk i nie było za grubo ani za cienko, ewentualnie pod koniec można trochę urwać jak jest za dużo, kwestia wprawy, żeby wyciągnąć odpowiedniej długości i grubości kosmyk w zależności od średnicy gwintu, to połowa sukcesu. Ja smaruję od zewnątrz tylko, bo szkoda mi czasu a ten smar w czasie skręcania i tak się przeciśnie głębiej (nakładam go grubo), ale nie ma problemu ze smarowaniem gołego gwintu. Przy ciasnym nawinięciu i tak pakuły się nie ślizgają, nawet na gwintach bez ząbków. Stali w ogóle nie "ząbkuję", jedynie gładki mosiądz (jak nie zapomnę). To co widać na filmach to pakuły za grubo nawinięte, za mało obrotów, za krótkie i za grube kosmyki, przy skręcaniu gwałtownie pojawia się opór od pakuł i ulegają one ścięciu - tak robią partacze, chociaż pakuły wybaczają błędy i pomimo tego często trzymają. No i trzeba potrenować, kilkadziesiąt gwintów i będzie dobrze, po kilkuset nawiniesz w ciemności. Edytowane 18 Grudnia 2020 przez SzymonKc 2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259276-jak-poprawnie-uszczelnia%C4%87-paku%C5%82ami-po%C5%82%C4%85czenia-gwintowane-stalowe-i-mosi%C4%85%C5%BCne/#findComment-7870938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rysiek55 19.12.2020 11:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2020 Dziś zakładałem przedłużki mosiężne. Nie nakładałem smaru przed pakułami, bo niestety gdy najpierw kładłem smar, to zsuwało mi pakuły.Pierwszy zwór nawijałem od końca do początku gwintu, żeby następnymi zwojami przycisnąć pierwszy zwój pakuł i łatwiej można było naciągnąć pakuły.Nie udało mi się wybrać kosmyków do 15 włókien, raczej były one grubsze, także nawinąłem 3, 4 zwoje. Potem dobrze nasmarowałem i tak naciągałem obrotami w prawo wielokrotnie, żeby dobrze wcisnąć pakuły w gwint.Jak tak zrobiłem, to rzeczywiście jak wkręciłem prawie nic nie wystawało po pełnym wkręceniu, co oznacza, że cała pakuła weszła w gwint. Wydaje mi się, że zaczyna mi to wychodzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259276-jak-poprawnie-uszczelnia%C4%87-paku%C5%82ami-po%C5%82%C4%85czenia-gwintowane-stalowe-i-mosi%C4%85%C5%BCne/#findComment-7871073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 19.12.2020 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2020 Wydaje mi się, że zaczyna mi to wychodzić. No to super, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259276-jak-poprawnie-uszczelnia%C4%87-paku%C5%82ami-po%C5%82%C4%85czenia-gwintowane-stalowe-i-mosi%C4%85%C5%BCne/#findComment-7871080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 19.12.2020 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2020 Widziałem kilka filmów na youtubie jak nawijać pakuły i każdy z nich w rzeczywistości pokazuje jak tego nie należy robić, kręcą to jakieś dzieciaki dla popularności, a mają doświadczenie w nawinięciu 2 gwintów i to bez sprawdzenia ich szczelności. ...........niestety to prawda, specjalnie przejrzałem kilka filmów i w żadnym nie ma jak prawidłowo nawinąć. Moze gdyby z tych 10-15 filmów zrobić wycinki i je posklejać to byłby całkiem niezły poradnik. Co do nawijania, to ja tez tak robię (przynajmniej z opisu tak wygląda) jak @SzymonKc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259276-jak-poprawnie-uszczelnia%C4%87-paku%C5%82ami-po%C5%82%C4%85czenia-gwintowane-stalowe-i-mosi%C4%85%C5%BCne/#findComment-7871095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 19.12.2020 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2020 Na gwint kladzie się pastę przed pakulami i na pakuły ale tylko przy gazie ja tak przynajmniej robię, na wodzie zawsze daje na pakuly Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259276-jak-poprawnie-uszczelnia%C4%87-paku%C5%82ami-po%C5%82%C4%85czenia-gwintowane-stalowe-i-mosi%C4%85%C5%BCne/#findComment-7871099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SzymonKc 19.12.2020 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2020 Na gwint kladzie się pastę przed pakulami i na pakuły ale tylko przy gazie ja tak przynajmniej robię, na wodzie zawsze daje na pakuly Formalnie powinno się kłaść na goły gwint i później na pakuły. Dla początkujących utrudnieniem jest zaciśnięcie pakuł na posmarowanym gwincie, łatwiej się ślizgają, dla wprawionych nie jest to problem. Natomiast jak robię kotłownię i mam przeciętnie 50-100 gwintów do nawinięcia, to odpuszczam sobie smarowanie gołego gwintu, za dużo czasu schodzi, jeszcze trzeba paluchy wytrzeć zanim kosmyk pakuł wyciągniesz. I tak nigdy nic nie cieknie. Przy gazie też robię wyjątek, pod wpływem wilgoci pakuły puchną, pod wpływem gazu nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259276-jak-poprawnie-uszczelnia%C4%87-paku%C5%82ami-po%C5%82%C4%85czenia-gwintowane-stalowe-i-mosi%C4%85%C5%BCne/#findComment-7871186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 19.12.2020 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2020 Lata całe uszczelniałem na te anielskie włosy...Teraz kupuję tubę kleju do gwintów i to co dawniej cały dzień robiłem - robię w godzinę.Skręcam ręką do lekkiego oporu izostawiam na około minutę.Trzyma szczelność do 10 bar w temperaturach od -20 do +150stCDaje się też rozkręcić, jak trzeba. Spotykam też uszczelnienia, które pradziadek czy dziadek zrobił "na pokost".- Bez palnika nie ruszysz a z palnikiem też nie zawsze... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259276-jak-poprawnie-uszczelnia%C4%87-paku%C5%82ami-po%C5%82%C4%85czenia-gwintowane-stalowe-i-mosi%C4%85%C5%BCne/#findComment-7871245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SzymonKc 20.12.2020 03:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2020 Lata całe uszczelniałem na te anielskie włosy... Teraz kupuję tubę kleju do gwintów i to co dawniej cały dzień robiłem - robię w godzinę. Skręcam ręką do lekkiego oporu izostawiam na około minutę. Trzyma szczelność do 10 bar w temperaturach od -20 do +150stC Daje się też rozkręcić, jak trzeba. Spotykam też uszczelnienia, które pradziadek czy dziadek zrobił "na pokost". - Bez palnika nie ruszysz a z palnikiem też nie zawsze... Adam M. Podaj nazwę tego kleju, może też się przekonam, bo z pakułami to dzień roboczy schodzi (dodatkowo) na każdą instalację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259276-jak-poprawnie-uszczelnia%C4%87-paku%C5%82ami-po%C5%82%C4%85czenia-gwintowane-stalowe-i-mosi%C4%85%C5%BCne/#findComment-7871292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 20.12.2020 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2020 https://www.loxpol.com.pl/k77,loxeal-kleje-kleje-anaerobowe-do-metali-zabezpieczenie-polaczen-gwintowych,,1,loxeal.html Dobierz sobie coś do konkretnej roboty.Paliwa, gazy, woda, glikol - są kleje do wszystkiego.Jedyna ich wada - że darmo ich dawać nie chcą. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259276-jak-poprawnie-uszczelnia%C4%87-paku%C5%82ami-po%C5%82%C4%85czenia-gwintowane-stalowe-i-mosi%C4%85%C5%BCne/#findComment-7871298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 20.12.2020 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2020 A może ktoś stosuje Loctite? To już chyba najdroższa opcja, ale sama marka jest gwarancją. Np. nić Loctite 55 albo klej Loctite 262. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259276-jak-poprawnie-uszczelnia%C4%87-paku%C5%82ami-po%C5%82%C4%85czenia-gwintowane-stalowe-i-mosi%C4%85%C5%BCne/#findComment-7871322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 20.12.2020 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2020 Nie kombinuj , użyj normalnych pakuł z pastą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259276-jak-poprawnie-uszczelnia%C4%87-paku%C5%82ami-po%C5%82%C4%85czenia-gwintowane-stalowe-i-mosi%C4%85%C5%BCne/#findComment-7871326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 20.12.2020 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2020 A może ktoś stosuje Loctite? To już chyba najdroższa opcja, ale sama marka jest gwarancją. Np. nić Loctite 55 albo klej Loctite 262. Stosowałem i mam jeszcze parę tubek był problem z rozkreceniem.teraz stosuje pakuły i zwykłą pastę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259276-jak-poprawnie-uszczelnia%C4%87-paku%C5%82ami-po%C5%82%C4%85czenia-gwintowane-stalowe-i-mosi%C4%85%C5%BCne/#findComment-7871441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
