enussss 21.12.2020 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2020 Cześć, montowali mi ostatnio okna z taśmami do szczelnego montażu. Gdzieś wyczytałem że taką taśmę najlepiej jak najszybciej zakryć, aby nie straciła swoich właściwości. Jednakże elewacje zamierzam robić gdzieś na jesień 2021r. Co mogę nałożyc na te taśmy aby ich nie zniszczyć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259327-jak-zabezpieczy%C4%87-ta%C5%9Bme/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bbinxy 22.12.2020 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2020 Zaciągnij klejem do siatki.Chodzi o to żeby klej (butyl?) który jest pod taśmą nie puścił.A po drugie promienie UV nie służą taśmom. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259327-jak-zabezpieczy%C4%87-ta%C5%9Bme/#findComment-7871891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
enussss 22.12.2020 08:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2020 dokładnie, chce uchronić taśme przez promieniami uv oraz nie chciałbym aby się taśma ta odkeliła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259327-jak-zabezpieczy%C4%87-ta%C5%9Bme/#findComment-7871914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 22.12.2020 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2020 Co mogę nałożyc na te taśmy aby ich nie zniszczyć?[ATTACH=CONFIG]451273[/ATTACH] Paski cienkiego styropianu prowizorycznie mocowane do ściany konstrukcyjnej. W ten sposób osłania Pan folie nie zmieniając jej właściwości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259327-jak-zabezpieczy%C4%87-ta%C5%9Bme/#findComment-7871916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 22.12.2020 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2020 Taśmy na zewnątrz to przede wszystkim taśmy paroprzepuszczalne i tu nic się nie zmieni, co najwyżej będą jeszcze bardziej przepuszczalne jak się zdegradują. Ich główną rolą jest właśnie osłona pianki przed promieniami UV, które bardzo szybko niszczą piankę. Same taśmy też są wrażliwe na UV, ale są przewidziane, że w ciągu 3 miesięcy elewacja będzie wykonana. Jeśli ocieplenie będzie robiło się dłużej to wówczas faktycznie należy te taśmy osłonić, by nie narażać piany: posmarować warstwą kleju do siatki czy hydroizolacją mineralną (szlam cementowy) - czymkolwiek co ma własności paroprzepuszczalne a jednocześnie odetnie UV. Nie ma co się spinać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259327-jak-zabezpieczy%C4%87-ta%C5%9Bme/#findComment-7871963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 23.12.2020 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2020 A taśmy od wewnątrz też zabezpieczyć czymś, jeśli tynki wewnętrzne będą robione dopiero po pół roku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259327-jak-zabezpieczy%C4%87-ta%C5%9Bme/#findComment-7872249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 26.12.2020 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2020 A taśmy od wewnątrz też zabezpieczyć czymś, jeśli tynki wewnętrzne będą robione dopiero po pół roku? Wewnętrzne taśmy są z reguły wykonane na bazie butylu i są odporne na UV. Najlepiej sprawdzić w KT konkretnego produktu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259327-jak-zabezpieczy%C4%87-ta%C5%9Bme/#findComment-7872679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
