Arturo1972 29.12.2020 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2020 Chyba mamy za mało danych, żeby zdefiniować "natychmiast". Może Arturo ma mocne kable grzejne w warstwie kleju co 10cm i faktycznie jest lepiej niż na filmiku u Kaizena? Arturo nigdy by kabli nie położył u siebie w domu Jak już prąd to wodna podłogówka i kociołek elektryczny Ale masz rację, moc kabli ma tu duże znaczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 29.12.2020 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2020 (edytowane) Chyba mamy za mało danych, żeby zdefiniować "natychmiast". Może Arturo ma mocne kable grzejne w warstwie kleju co 10cm i faktycznie jest lepiej niż na filmiku u Kaizena? Te kable z linku są słabe - tylko 10W/mb. Mój jest mocniejszy 370W/25m czyli 50% więcej i jest ułożony tak gęsto, jak się dało. 150W/m2 to 15kW w domu 100m2 - kto daje takie moce przy grzaniu PC czy kotłem? W domu mam 16W/mb co 20cm (czyli 80W/m2 - w salonie trochę gęściej, bo nie było akurat w hurtowni tak dobranych kabli i elektryk wziął o oczko dłuższe) a w łazienkach i w kuchni co 10cm (160W/m2). Błyskawicznie to się nagrzewa farelka czy promiennik podczerwieni. Nawet klima dłużej się rozpędza. Wszystko nagrzeje pomieszczenie szybciej, niż podłogówka (z kablami w warstwie kleju w kategorii "szybkość" przegrywają tylko kable i rury w wylewce/płycie). Edytowane 29 Grudnia 2020 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hipodrom 29.12.2020 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2020 Ale z tego co zrozumiałem to Arturo mówi o kablach w warstwie kleju. Ty chyba masz kable głęboko w wylewce. To trochę teoria, ale jeśli założyć że Arturo ma cienki anhydryt to jednak może nie będzie tak źle jak na filmiku. Oczywiście to teoria bo cienki anhydryt w łazience dla kabli to niekoniecznie najlepsza opcja. Te kable dałem przykładowe, bo tam jawnie wpisują że one się dobrze nadają do warstwy kleju. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 29.12.2020 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2020 Ale z tego co zrozumiałem to Arturo mówi o kablach w warstwie kleju. Ty chyba masz kable głęboko w wylewce. W mieszkaniu miałem 150W/m2 (15W/mb) w warstwie kleju, i to z tego wrzucałem film z termowizji. W domu mam 80W w pokojach i 160W w łazienkach (16W/mb) i kuchni w wylewce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
0gr0dnik 08.01.2021 18:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2021 Jeśli dobrze rozumiem sugestie bardziej doświadczonych kolegów , niezależnie od rodzaju nośnika ( kable głęboko w wylewce czy maty pod powierzchnią ) przy ogrzewaniu podłogowym elektrycznym zawsze dostanę system o bardzo dużej bezwładności . Czy tak ? i oto rodzą się kolejne pytania 1.Kable w płycie: Zimowy chłodny poranek . Płyta nagrzewa się w nocy .W salonie przez południowe duże przeszklenie słoneczko zaczyna "smażyć ". Czy nas nie usmaży zanim podłoga przestanie grzać ? Otwierać okno? 2 Łazienka - co najlepiej Kable czy maty ( dla "ciepłej podłogi ) , czy możę jedno nad drugim ?( ale za to chyba na mnie nakrzyczą ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 08.01.2021 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2021 Jeśli dobrze rozumiem sugestie bardziej doświadczonych kolegów , niezależnie od rodzaju nośnika ( kable głęboko w wylewce czy maty pod powierzchnią ) przy ogrzewaniu podłogowym elektrycznym zawsze dostanę system o bardzo dużej bezwładności . Czy tak ? Masa pod jak i nad będzie magazynowała energię. Drobna różnica będzie pomiędzy umieszczeniem kabli/maty na górze, a na dole - ale nie będzie kolosalna. Za to wielkość masy i jej odizolowanie od gruntu/chudziaka/stropu będzie miała znaczenie istotne. 1.Kable w płycie: Zimowy chłodny poranek . Płyta nagrzewa się w nocy .W salonie przez południowe duże przeszklenie słoneczko zaczyna "smażyć ". Czy nas nie usmaży zanim podłoga przestanie grzać ? Otwierać okno? Do tego uzupełnienie: Widzisz gdzieś "smażenie"? 2 Łazienka - co najlepiej Kable czy maty ( dla "ciepłej podłogi ) , czy możę jedno nad drugim ?( ale za to chyba na mnie nakrzyczą ) Ja miałem dawać dwie warstwy, ale zrezygnowałem. Jak bardzo chcesz, to możesz dołożyć drugie kable w warstwie kleju - drogie to nie jest, a jak będziesz regularnie o tej samej porze korzystał to można ustawić z pół godziny wcześniej dogrzanie podłogi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
