witam.powaznie mysle o zalozeniu pompy ciepla w domu,dom mam dobrze ocieplony porotherm i zwykly styropian 15 cm,teraz mam przewymiarowany piec 25 kw i wiecznie cos sie tam dzieje,szukam osob ktore maja podobny dom do mojego i chcialbym sie dowiedziec przede wszystkim jaka pompe zalozyc,w domu musze miec 23 stopnie,ile taka pompa calym rokiem zuzywa pradu,mam instalacje fotowoltaiczna 8,14 wiec koszty ogrzewania by sie zmniejszyly,ceny pomp sa rozne jednofazowe panasonica np to koszt nawet nie 20 tys ale sa i drozsze,czy warto isc w drozsze czy w zupelnosci wystarczy tansza pompa.prosze o wypowiedzi ludzi ktorzy tak jak ja maja grzejniki bez podlogowki,dziekuje i pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/259393-pompa-ciepla-w-domu-134m-z-grzejnikami/
Ty potrzebujesz wysokiej temp.zasilania na grzejniki, pompa pracując na takiej temp.bedzie miała małą sprawność.
Masz PV to zapodaj sobie baniak, wsadź tam grzałkę z 9kW i ciesz się tanim ciepłem :)
https://forum.murator.pl/topic/259393-pompa-ciepla-w-domu-134m-z-grzejnikami/#findComment-7872831
teoretycznie do Twojego domu nie potrzeba PC o dużej mocy-możesz to oszacować na cieplowlasciwe.pl lub zlecić precyzyjne obliczenie.
Jak już już sobie określisz min moc ,to można szukać najlepszej oferty wśród "sprawdzonych " producentów (osobiście preferuję japońskie marki : Mitsubishi,Pansonic,Daikin).Mam w domu i w firmie same Panasoniki i wszystko jest ok.
Co do zużycia ,to jest dość indywidualnie-patrząc na mój dom grzane po podłodze ok 200m2 przy 4 osobach na CWU średnio mam zużycie roczne ok 7 000kWh.
Czyli przekładając to na 134m2 daje ok 4 700kWh, licząc wg mojej średniej ceny kWh w G12W ok 0,44pln brutto (przesył+energia) da nam ok 2 100 pln.
Moje zużycie i opis chałupy masz w stopce.
Jeszcze ważna sprawa-jakie temp masz na grzejnikach ?Jeśli nie więcej jak 50st , to ok-natomiast jeśli masz wyższe temp , to bym zamiksował kilkoma grzejnikami ,aby tylko nie wchodzić w PC HT (koszt zakupu i gorsza sprawność).
Pzdr
Edytowane przez bobrow
https://forum.murator.pl/topic/259393-pompa-ciepla-w-domu-134m-z-grzejnikami/#findComment-7872836
Pzdr
Jak ma J Górę gdzie klimat nie jest najgorszy to na same cele grzewcze i cwu 7GWh to masakra, współczuję
https://forum.murator.pl/topic/259393-pompa-ciepla-w-domu-134m-z-grzejnikami/#findComment-7872844
Przy 15 cm styropianu - mam nadzieję, że więcej wełny jest na dachu. To powinna starczyć jednowentylatorowa pompa.
Trzeba policzyć zapotrzebowanie budynku na ciepło - https://cieplowlasciwie.pl/start
lub profesjonalnie w firmie.
Jak grzejniki były przed ociepleniem styropianem to powinna starczyć pompa niskotemperaturowa i grzanie wodą CO poniżej +50*C.
Więcej informacji masz w tym temacie: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?367213-Pompa-Ciep%C5%82a-powietrze-woda-na-grzejnikach-porady-uwagi
https://forum.murator.pl/topic/259393-pompa-ciepla-w-domu-134m-z-grzejnikami/#findComment-7872869
Nie polecam korzystania z tego typu kalkulatorów - są niedokładne, a tak samo bezpłatne jak uzyskanie wyceny bezpośrednio do swojego budynku od firm wykonawczych czy producentów, które zrobią to profesjonalnie.
Polecam złożyć zapytanie u nas tutaj: https://www.viessmann.pl/pl/uslugi/zapytanie-ofertowe.html To nic nie kosztuje i do niczego nie zobowiązuje, a urządzenia i ich moce dobierane są przez specjalistów do konkretnego przypadku.
https://forum.murator.pl/topic/259393-pompa-ciepla-w-domu-134m-z-grzejnikami/#findComment-7873238
:yes::yes::yes:
https://forum.murator.pl/topic/259393-pompa-ciepla-w-domu-134m-z-grzejnikami/#findComment-7873253
Widzę że dalej uczysz matematyki że 2 x 2=5
Hm 7GWh?:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D Po samym tym widać że nie wiesz co piszesz. Chyba by z 1000 domów ogrzał
Twoje zapotrzebowanie --TAK PODAWAŁEŚ to 46W / m2 ,więc 46W x 130m2 =5,98kW /h przy ( -20*C) co daje 5,98kW x 24h =143,52kWh/doba. Jeżeli podzielimy na COP =3 (całoroczny ) da nam 47,84kWh/doba. Przyjmując okres grzewczy 180dni =8611,2kWh a to się = 8,61 MWh To twoje zapotrzebowanie i żadne inne. Więc duuuuużo więcej niż bobrow podaje, bo u ciebie jest o 1600kWh więcej. No ale nie tak jak ty napisałeś 7GWh:bash:
Masz klimę 2,9kW weź sobie wejdź na all---egro i zobacz dobór klimatyzacji do m2 ,wszędzie jest jak BYK klima 3kW do max 30m2, klima 4,5kW do 40m2 itd.itd.
Tak że to co masz to na 30m2 max. Pewnie jak byś miał klimę 4kW to byś napisał zapotrzebowanie 4kW
Jakim więc sposobem jak chłodnicy do schłodzenia pomieszczenia zalecają klimę tak jak podawałem (3kW klima to max 30m2) ty grzejesz dom 130m2 a tak dokładnie to powinna być kubatyra czyli m3 klimą 2,9kW jak zapotrzebowanie masz 5,98kW. No fakt że to zapotrzebowanie to jest na temp.( -20*C) ale fakt jest jeden nie można pisać zapotrzebowania 2,4kW jak jest 2 x większe. Bo to jest stwierdzenie że 2x2 =5 A te 7 GWh--to już totalnie po bandzie pojechałeś.
Edytowane przez -voymar-
https://forum.murator.pl/topic/259393-pompa-ciepla-w-domu-134m-z-grzejnikami/#findComment-7873438
